    Colocado por: branco.valterTenho uma questão a fazer-lhe, quantos m2 é que isolou e quanto é que custaram as mantas?
    Ora.. este quarto terá uns 15m2 ... cada rolo de lá mineral custou 26.95€, com 13.2m2 ...
    Ou seja, comprei 3 rolos (o que sobrou já ficou para o próximo quarto...)
    Só tive mais o custo da massa de juntas e da fita .... as tintas (primario e "normal") ainda tinha o suficiente do ano passado, quando pintei todo o interior antes de mudar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: branco.valter
    Ola novamente! Tendo em conta que apenas tratei de uma divisão, estou ainda a ponderar se sigo o mesmo esquema para as restantes, porque foi muito trabalho... Apesar de que agora ja correria melhor, derivado da experiência e de as divisoes seguintes estarem mais livres de cablagem.
    O que a acham da solução de cobrir o tecto falso com "granulado de cortica"? Tipo uns 10cm?
    ja agora uma perguntinha, onde compraste os rolos de lã ?
    A solução da manta não teve o efeito desejável?
    Já agora diga onde comprou o material sff
    • MRK
    • 4 fevereiro 2018
     # 45
    Colocado por: ricardo33020A solução da manta não teve o efeito desejável?
    Também tenho essa coriusidade!
  5.  # 46
    Confesso que quando entro no quarto nao noto diferenças em relação ao quarto ao lado .... Mas a verdade é que tb nao sei que temperaturas é que tinha antes..
    A questão é que as grandes perdas de calor de uma casa serão pelo telhado, e quanto nao vi qualquer isolamento no meu, tocou o alerta. No entanto tb nao sei se no meu caso, como tenho uma grande area aberta entre o pladur e a laje,possa ser algo positivo, pois é uma grande caixa de ar....
    Notei sim diferença no som do quarto, mais abafado agora.
    O facto é que voltei a este assunto porque a caixilharia será a principal fonte de arrefecimento, sendo aluminio sem corte termico (provocando muita condensação), alem das fugas para a água da condensação tb serem fontes de aragem directas do exterior....
    Dai que estou neste momento a estudar a substituição da caixilharia...
    Ou seja, o tecto ate pode ter menos perdas, mas com uma fonte de arrefecimento destas, nao ha volta a dar. Nao invalida no entanto que possa isolar mellhor o tecto, pelo que continuo a procurar solucoes que evitem abrir o tecto...
    A la mineral comprei no bricodepot..
  6.  # 47
    Após fazer uma pesquisa sobre o isolamento a usar na lage de esteira, questiono e agradecia se possível q me explicassem a diferença entre a lã mineral com papel ou com alumínio...
    Pretendo isolar o meu sótão (80m2) e serão duas camadas cruzadas, a primeira com o papel para baixo, a segunda com o papel para cima (Corrigam me se estiver em erro), mas...
    E qual é a diferença entre o papel e o alumínio?
    Já agora, há necessidade de colocar espuma à volta ou a própria camada de lã isola o suficiente?
    O importante é o isolamento térmico, visto que este inverno percebi que há condensação nas divisões abaixo do sótão e como pretendo colocar aquecimento central irei ter problemas com a diferença de temperatura.
    Obrigada pela ajuda :)
0.0131 seg. NEW
