    • efcm
    • 12 novembro 2017
     # 381
    Não queria ter de abrir um buraco na hotte, mas se para desmontar é necessario tirar a conduta de fumos para montar também é necessário...
    Só me resta abrir um buraco no pladur.
    A conduta é a última coisa a montar, ela fica dentro da hotte presa em algum lado, mete o recuperador e encaixa o tubo pelo buraco dos fumos do recuperador. Mete massa refratária. Ou estarei a fazer
    errado? :)
    • efcm
    • 16 novembro 2017
     # 383
    Como a parede traseira do recuperador dá para um armário de um quarto, eu vou optar por partir um bocado a parede do armário e colocar uma porta e assim fico com um acesso "permanente" ao interior da hotte para estas operações de montagem e posterior manutenção.
  2.  # 384
    mas porque quer tirar o recuperador?
    que manutenção quer fazer?
    • efcm
    • 19 novembro 2017
     # 385
    Quero montar um ventilador
    http://www.darco.com.pl/en/product-offer/art,106,an-hot-air-ventilator.html
    E ou faço um buraco no pladur da hotte para o colocar lá dentro e depois tenho de voltar a lixar e pintar o pladur e rezar para que o ventilador nunca avarie ou tenha qualquer problema, caso contrário tenho de fazer novo buraco no pladur da hotte, para lhe chegar.
    Ou faço um buraco no interior do armário parto a parede e coloco uma porta bem isolada e vedada e tenho um acesso permanente ao interior da hotte.
  3.  # 386
    O ideal seria o ventilador ficar do lado de fora da hotte,
    se o colocar dentro da hotte deve criar uma divisória dentro da hotte por forma a que o ventilador não esteja sujeito a temperaturas muito altas, caso contrario corre o risco de avariar.
    Mas atenção se colocar um ventilador desses deve ter umas boas entradas de ar para a hotte senão pode puxar fumos,
    coloque algumas fotos
  4.  # 387
    Antes de mais nada, boa tarde..
    Depois de Dois anos sem cá vir, devido principalmente a alguns casos de pessoas que não tem qualquer respeito pelo semelhante e algumas críticas destrutivas a meus projetos devido me ausentar.
    No entanto, sei que há muita boa gente que como eu, precisa de ajuda. Então resolvi por o orgulho de lado, pois se nada serve e de nada ajuda nesta situação..
    Resumindo.. Continuo com o meu sistema a trabalhar 5*****, entretanto fiz duas pequenas alterações, nada em relação ao desempenho.
    1. O termostato digital- Esse mandei-o a vida dele, o analógico e mais pontual.
    2-trabalho agora com 2 termostatos , um para a zona de convecção e outro normal para a injeção de ar no recuperador..
    Como já havia dito, desaconselhou a sucção de as forçada, essa sim aspira fuligem.
    O meu sistema agora funciona assim.
    1-Quando o Recuperador atinge os 30º na zona dos tubos(saída de topo), esse termostato acionar o motor( extrator de cozinha cata 700l) e começa a injetar ar no Carter.
    2-Quando a temperatura do tempo interior da hotte atingir os 35º o segundo motor(600m2) começa a aspirar ar do topo da hotte, esse ar e direcionado para todo o piso superior.
    Consumos+-2ton/epoca.(4meses).
    Aquecimento+- 230m2 a temperatura de +- 20º..
    Detalhe, os ventiladores trabalham independentes um do outro. O da hotte por ex em 1 hora pode ligar 5x( somente ex), para isso basta que na zona de convecção baixe da temperatura que eu estipulei em setpoint..
    Qlqr coisa apita.. grande abraço..
    Concordam com este comentário: Samuel Sousa
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fsilva106, ClioII, mhpinto
  5.  # 388
    Boa tarde Flaviano,
    Deixo aqui o link da Discussão que iniciei porque acho que você como tantos outros users consegue-me ajudar.
    https://forumdacasa.com/discussion/53468/recuperador-de-calor-instalacao/#Item_1
  6.  # 389
    Boa noite a todos. Quase em 2019 e o sistema continua a bombar.. Neste momento tenho um dilema, o tal do comodismo.
    Em visita a casa nova de um familiar, deparei-me com um recuperador a pellets. Uma noite toda sem por uma única pellet. Neste momento estou a ponderar fazer a mudança para um recuperador a pellets, mas o mesmo tem obrigatoriamente de ser compatível com o meu atual sistema (aspiração do ar pelo topo da hotte)e continuação da canalização do ar para as restantes saídas. Logo que houver novidades posto aqui o feedback. Abraço a todos.
  7.  # 390
    Mais uma temporada de queima inicia-se hoje.
    O mesmo sistema, ainda com lenha do ano passado.. Espero que seja como os anteriores, casa quentinha e sem azares..
    Consumo estimado ( +- 2ton).
    Estas pessoas agradeceram este comentário: cesarl
  8.  # 391
    Boa noite eu estava a pensar instalar este sistema de aquecimento no meu apartamento é um t3 , cria saber fedsback do ventilador distribuidor de ar quente se atinge boas temperaturas nas divisões e a nível de ruído se não se torna incomodativo ? Obrigado aguardo rResposta
  9.  # 392
    Faz calor e baixo ruído. Mas antes de comprar, verifique os decibéis do ventilador.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Aalexandre
  10.  # 393
    boas Flaviano uma dúvida : os tubos que ligam ás bocas de saida do carter, para a distribuição de calor, são em inox duplo e depois continuam em aluminio com isolamento? ou desde que ligam ao carter, em aluminio com isolamento?
  11.  # 394
    Colocado por: Flaviano742Faz calor e baixo ruído. Mas antes de comprar, verifique os decibéis do ventilador.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Rui1977
  12.  # 395
    Boa noite,
    Gostaria de tentar perceber algo que me aconteceu no recuperador de calor....
    Este verão fiz obras na sala e meti tudo em pladur.....inclusive a lareira fiz também em pladur com pladur rosa para fogo, lã de rocha com aluminio para fogo toda forrada....e meti motor da parte de fora da DARCO 600m3....
    Meti no motor tubo flexivel com alumínio e a respectiva lã que ja vem em packs de 10 metros e meti saídas para os quartos...
    Hoje liguei o recuperador pela primeira vez depois de obras já acabadas à 3 meses e deparei-me com cheiro a queimado nos quartos e fumo....
    Erros possíveis????
    Meti a mesma tubagem flexivel desde a saída das bocas de calor até ao motor da DARCO e depois do outro lado do motor meti também a mesma tubagem flexivel.....(meti no sentido de ter lido que era melhor para nao existir perca de calor mas secalhar é calor a mais e queimou a lã por dentro???)
    Dos hall até aos quartos cerca de 5 metros meti tubo flexivel de inox dos esquentadores pois pensei que nao chegaria assim tanto calor, e vi que estava mesmo muito calor na zona desse tubo...
    Nas saídas de ar dos quartos apareceu um pouco de fumo e cheiro a queimado...o que me leva a entender que o fumo vem desde a tubagem do recuperador?????? SERÁ
    Qual o tubo que devo usar que seja flexivel também desde o recuperador até ao motor?????
    Obrigado e espero que tenha sido esclarecedor na questão....
  13.  # 396
    Se foi a 1a vez que ligou o sistema (um erro não testar isso antes de fechar os tectos) deixe ligado mais umas horas a ver se desaparece.
  14.  # 397
    O recuperador é novo ou já foi usado?
    Colocado por: Samuel SousaBoa noite,
    Erros possíveis????
  15.  # 398
    Viva,
    Vou mudar de casa, em banda 3 pisos e estou a pensar colocar um adf vista 80. Para ir buscar ar exterior teria de colocar uma tubagem de 125mm (mesmo diametro da entrada do recuperador) para baixo para a garagem e percorrer a mesma toda até à parte frontal da casa 7m +-
    A ideia era enviar ar quente para dois quartos, para isso são uns 5/6m de tubo pelo teto falso da sala e depois subir para cada um dos quartos.
    Para fazer isso será melhor colocar na garagem um extrator dos de cozinha a ir buscar o ar ao exterior? Reparei que os extratores de cozinha têm uma saída que não chega a 125mm, mas têm débitos de mais de 600m3, será suficiente? Abraço
  16.  # 399
    Alguém pode dar uma ajuda? Abraço
  17.  # 400
    Bom dia,
    Recuperador a pellets com 3 ventiladores e 2 saídas canalizáveis.
    https://www.smartfire.pt/produto/recuperador-nico-12-kw-canalizavel/
    Algum comentário?
0.0305 seg. NEW
