  1. Pedi, disponiblizei uma maquina k andava lá, deixaram andar, voltei a pedir, porque queria fazer o meu, também nada da parte deles... Acabei por fazer o meu até a margem da estrada, combinaram comigo em eles lá estarem, e no dia não apareceram.... E eu fiz e tapei... Agora estão com **** a dizer k secalhar deixei o meu muito fundo....
    • VCAC
    • 14 novembro 2017
    Que "pincel" ai tem... 😕
    Porque raio é que eles dizem que "se calhar" deixou o tubo muito fundo? Ou deixou ou nao deixou!
    Quem é que tem responsabilidade de verificar isso? Para em vez e se andar com "se calhares" terem-se certezas?
  2. E o seu engenheiro não resolve isso na Câmara Municipal?
  3. Colocado por: VCACQue "pincel" ai tem... 😕
    Se deixei nem eu sei, porque não foi medido, mas estará aí a 1m de profundidade está... O k foi combinado foi eu avisar antes pará-la ir o encarregado da câmara, porque queria estar presente... Avisei uma semana antes, no dia liguei novamente, não apareceu... A maquina avariou, voltei a ligar k iria ficar para o outro dia, e mesmo assim não apareceu ninguém... Como não podia deixar a vala aberta e guardar lá a maquina para esperar pelo dia k ele fosse lá ver, tapei... !!!
  4. Colocado por: enf.magalhaesE o seu engenheiro não resolve isso na Câmara Municipal?
    Ele por azar está no estrangeiro neste momento, e o k ele me diz é k o saneamento da câmara já deveria lá estar dês do início, como não está, e foi feito o meu primeiro, agora eles k resolvam....
    • NBA
    • 15 novembro 2017
    Colocado por: Miguel Pintoagora eles k resolvam...
    Eles resolvem tão bem ou melhor do que já fizeram até aqui. Vão continuar a ignorar.
    Quem precisa é que se lixa.
    Tem aí um problema que só pode ser resolvido quando as partes envolvidas se juntarem e decidirem a melhor solução.
  5. ... o seu engenheiro que o ajude a resolver... deve haver aí algum tipo de processo burocrático a fazer... alguma papelada para fazer/ reclamar / pressionar ...
  6. Colocado por: enf.magalhaes... o seu engenheiro que o ajude a resolver... deve haver aí algum tipo de processo burocrático a fazer... alguma papelada para fazer/ reclamar / pressionar ...
    Mas é normal isto acontecer? Casa quase pronta e saneamento a 5 m de distância, estarem com medo de uma rocha...? É de doidos....
  7. Ou então pedir gentilmente par aampliarem os humildes 5 metros de distância que os separam do vosso sonho.
    O trabalho das câmaras devia ser o de facilitadores, não de complicadores. Se fossem 50 metros, ia ser uma dor de cabeça, com 5 metros não percebo porquê essa guerra.
    Conheço ramais domiciliários que têm mais que 5 metros, é uma simples ligação, eles que resolvam isso.
    Eu, sem perder as estribeiras, estava lá todas as semanas a fazer-lhes a cabeça. Com calma, com educação, até os fazer desistir e ampliarem finalmente a rede.
  8. É o pior que tem a sociedade, ter der pedir por favor a alguém ou algum organismo que cumpram com o seu dever... e quando se trata de entidades que existem com a tua contribuição, pior....
    Conheço um caso em que o DO pagou a pavimentação da rua à câmara faz dois anos e ainda não fizeram rigorosamente nada... (Pagou a totalidade do orçamento)
  9. Pedir gentilmente já o fiz muitas vezes, mas pedir por favor isso é k não... A câmara aprovou a construção com ligação ao saneamento público... Paguei para isso...
    Se não resolverem acho k me vou dar ao trabalho de abrir outra vala, e ligar outro tubo para directamente para a rua aos olhos de todos....
  10. O k me dizem deste pormenor?!!!
  11. ....
  12. Miguel nos projetos que tenho de águas pluviais e saneamento as ligações aos ramais existentes apenas menciona que tem de ter 1% de inclinação, ou seja, penso que se tiver 1% garante o bom escoamento, se tiver mais ainda melhor.
    Deduzo que isto seja regra comum pois neste momento tenho os projetos de especialidade aprovados.
    Se você sabe a cota a que tem o tubo abra a tampa do saneamento (tape a boca e nariz) e veja a profundidade a que anda o coletor, de modo que está acima deve ser o suficiente.
  13. Colocado por: Miguel PintoOra aqui vai mais umas fotos para a crítica...
    E em relação ao ferro está resolvido...
    Eles dizem k esta tudo bem, não tenho k me preocupar!!!!
    Peço desculpa mas só hoje vi este tópico é comecei a ler.
    Estou a citar algo a ver com os estribos que deveriam estar no máximo a 15cm e acabaram por ficar a mais.
    Bem aqui poupou já uns trocos porque não vai precisar de seguro contra sismo porque se a casa cair o seguro não paga porque o trabalho está mal feito e houve negligência.
    Não sou jurista mas aos dias de hoje não é preciso ser para saber que são os primeiros a procurar a agulha no palheiro para saltar fora.
  14. Colocado por: Paulo nunes
    Mas neste caso os sismos não se fazem sentir, e quando se sentem( 2/3) são dd baixa intensidade, isso terão k ter mais atenção na zona da grande lisboa, aí sim é k deveriam ter atenção a essas situações, porque não vai tardar muitos anos e coisa em Lisboa vai repetir novamente, e um dos edifícios com proteção sísmica é o Parlamento, e não sei se os hospitais estão preparados para isso!!!!!?
  15. O meu hospital ? Hum ... a parte nova até acredito que esteja construída contra sismos mas a parte antiga duvido .... menos mal ... em caso de catástrofe conseguimos manter uma resposta a 50 % ( só metade do hospital e de construção recente .) 🤔🤔
  16. Hospital de santa maria, area de radioterapia.. Terá paredes de betao baritado com mais de 1m de espessura.:) fixa a dica
  17. Colocado por: Miguel Pinto (...) Obrigado não sabia que o fórum também servia para correção de erros ortográficos.... (...)
    Já agora, que mal não lhe pareça, mas seria menos cansativo (enfadonho), e bem mais agradável de ler, que omitisse os "k's" e escrevesse como a senhora professora, da escola primária, lhe ensinou... Por favor, se não se incomodar!
    Concordam com este comentário: two-rok, i.seabra
  18. Sozinho?? 😁😁
0.0533 seg. NEW
