    Colocado por: VXMC
    Mesmo que o tubo seja isolado com lã mineral? Não pode atenuar um pouco a coisa?
    Pode .... mas vai fazer sempre mais ruido do que fosse tudo a 150, as curvas, a distancia introduzidas no circuito tambem vão afectar o rendimento e o ruido.
    • VXMC
    • 15 novembro 2017
     # 102
    Mas isolando não atenua bastante a barulheira?
  2.  # 103
    Colocado por: VXMCMas isolando não atenua bastante a barulheira?
    Atenua alguma coisa , agora essa definição de bastante e alguma coisa vai de pessoa para pessoa o que é bastante para si pode ser o alguma coisa para mim.........
    • VXMC
    • 15 novembro 2017
     # 104
    Na casa onde habito atualmente não tem extratores, ora estou habituado a zero barulho. Dos wc que usei e tinham aquilo faz barulho na mesma e nota-se bem. Talvez arrisque em colocar o de 150mm no tubo de 100mm.
  3.  # 105
    Colocado por: VXMCNa casa onde habito atualmente não tem extratores, ora estou habituado a zero barulho. Dos wc que usei e tinham aquilo faz barulho na mesma e nota-se bem. Talvez arrisque em colocar o de 150mm no tubo de 100mm.
    Se quer menos barulho afaste o motor da WC , pode diminuir um pouco a extracção mas vai diminuir muito o ruido
    Estas pessoas agradeceram este comentário: VXMC
    • VXMC
    • 15 novembro 2017
     # 106
    Não tenho hipotese.... Tenho uma conduta, a tirar ar de dois wc's distintos. Se conseguisse de forma fácil a ligação de apenas 1 motor aplicava apenas um "in-line" e ficava no exterior. Agora com 2 como vou conseguir fazer terá de ficar no teto falso.
    • jlmfr
    • 10 janeiro 2018 editado
     # 107
    Viva,
    EM dias de muito vento sinto que entra algum ar pela conduta do exaustor e dos extractores dos WCs. Tenho chaminés tradicionais com tampo apoiado em 4 apoios. Há vantagens em colocar chaminés do tipo da imagem e anexo?
  4.  # 108
    tenho uma na wc mas penso que por estar no tecto falso faz um barulhão do caraças,
    de trepidação.
    qual é a melhor forma de atenuar isto?
    • jlmfr
    • 16 janeiro 2018 editado
     # 109
    Coloquei um extrator SP 80 N (http://www.solerpalau.es/edm-80-n.html) num WC de cave com 2 metros por 1.6 metro cumprimento por cerca de 2 metro de alura apenas com base duche.(cercade 6 m3, ou cerca de 3m2)
    Tem capacidade para 80m3/h. Será adequado , sendo que não fecho a porta ao tomar banho para não abafar ...:)
  5.  # 110
    Este extrator inclui uma espécie de "obstrutor anti retorno" que permite" enroscar " na parte de trás do extrator. Será útil para impedir entrada de ar ftio no inverno principalmente?
    Colocado por: jlmfrColoquei um extrator SP 80 N (http://www.solerpalau.es/edm-80-n.html) num WC de cave com 2 metros por 1.6 metro cumprimento por cerca de 2 metro de alura apenas com base duche.(cercade 6 m3, ou cerca de 3m2)
    • jlmfr
    • 18 janeiro 2018 editado
     # 111
    Viva,
    Existe algum extractor (relativamente fiável) com persiana automática para tubo de exaustão de 80 mm, sendo que tem de seguida logo uma curva (profundidade cerca de 55-60mm - Foi colocado um da ASLO : http://movenergy.pt/ventilacao/433-extrator-wc-130x55x75mm-branco.html ; 130X55X75mm)? O picheleiro colocou tubo exaustão de 80 mm (enfim, como se fosse muito mais caro colocar um tubo standard de 100 mm!!! :( ), pelo que o da S&P com persiana autonática (EDM -100 C) por exemplo não cabe. O objetivo seia impedir entrada de ar frio pelo tubo exaustão do WC do Andar 1. em dias de maior ventania e tempestade. Em alternativa, colocar na chaminé exterior alguma coisa que premirisse a saída de ar mas não o inverso.
    Deixo aqui um pequeno contributo para quem mais tarde procure extractores de ar de wc para diâmetros inferiores ao habitual. Comprei um produto com um tubo de diâmetro 86 mm e constatei mais tarde que não cabia no furo que tinha na parede onde havia apenas uma grelha. Procurei e encontrei no site da Robert Mauser dois modelos, um de 80 mm e outro de 75 mm. Comprei o de 80 mm da marca GSC evolution, instalei e está óptimo. 10 W, caudal 70 m^/h.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: master_chief, Belhinho
    • zed
    • 7 fevereiro 2019
     # 113
    Colocado por: emadSe soubesse o que sei hoje colocava um extractor para ventilar o desvao com temporizador. Mas quanto a isto vou arranjar outra solução parecida
    emad, pode elaborar um pouco esta ideia? Estou a planear instalação de extractores normais numa IS de primeiro andar, com saída para o desvão da cobertura.
    Será que isto me pode causar problemas ao nível da humidade que se vai acumular nesse desvão?
    Não percebi o seu comentário onde menciona ainda o soalho...
  7.  # 114
    Vai extraio o ar para o desvão?? Porque nãologo para o exterior? (é como deveria ser).
    Se o desvão não tiver ventilação vai estar criar uma sobrepressão; quando desligar a ventoinha, o ar volta a entrar no banho...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zed
    • zed
    • 8 fevereiro 2019
     # 115
    A ideia era deixar aquilo preparado para eventualmente instalar VMC, daí extrair para cima. Mas se vai existir esse problema de sobrepressão (ou outros) então não o farei...
    É mesmo preferível furar a parede? Acho que são uns 40cm de parede.. Como impedir que entre frio?
    • zed
    • 8 fevereiro 2019
     # 116
    Acho que preciso de uma deste género, será que isto existe para telha Marselha?
    • zed
    • 20 março 2019
     # 117
    Em que condições o extractor pode ser montado no tecto falso por cima da zona do duche ou banheira?
  8.  # 118
    So se for um extractor a 12v.
    • zed
    • 20 março 2019
     # 119
    Pelo que entendi do regulamento do IEE as zonas de especial cuidado acabam a 2,25m do chão. Dir-se-ia que num tecto falso a 2,40m posso instalar um extractor por cima de duche ou banheira. A legislação em Portugal não se baseia também nisto?
    O extractor tem classificação IPx4.
    https://www.vent-axia.com/legislation/bathroom-regulations
    • zed
    • 20 março 2019
     # 120
    É este o DL ou existe algo mais recente?
    Art. 544.º
    Art. 544.º Classificação das zonas. - Nas casas de banho, balneários e semelhantes, em relação a banheiras ou bacias de chuveiro, deverão ser considerados os volumes seguintes:
    a) Volume de interdição, limitado por:
    Planos verticais tangentes aos bordos livres da banheira ou da bacia do chuveiro;
    Pavimento e plano horizontal situado a 2,25 m acima do fundo da banheira ou da bacia do chuveiro ou do pavimento (o que for mais elevado);
    b) Volume de protecção, limitado por:
    Superfície lateral do volume de interdição;
    Planos verticais situados a 1 m à volta dos bordos livres da banheira ou da bacia do chuveiro.
    https://dre.pt/pesquisa/-/search/242189/details/maximized
0.0220 seg. NEW
