    Colocado por: MNeoO sistema I salvo erro é o que a norma define como a tubagem a trabalhar a meia secção.
    O comprimento máximo de 4m de tubagem aplica-se à tubagem de cada aparelho que liga ao tubo de queda, onde se encontra a válvula de admissão de ar?
    É assim, à partida a distância é ao tubo de queda, que é a secção ventilada por excelência.
    Mas imagine que o início de linha é um duche... você não consegue lá meter a válvula de admissão de ar debaixo, nem sequer fazer um ramal de ventilação em muitas situações... se por acaso tiver mais de 4 metros até ao tubo de queda e tiver que ventilar, mete a VAA a meio do caminho, de modo a que a distância do duche à VAA seja inferior aos tais 4 metros. O ramal passa a ser ventilado, com outras condicionantes não constantes desse quadro, e você passa a ter menos de 4 metros do aparelho mais desfavorável à secção ventilada.
    Ou seja, a VAA pode ser aplicada em qualquer lugar onde seja tecnicamente viável e depois é correr esses quadros de verificações, a ver se estão todas cumpridas.
    Há sifões próprios que já vêm com VAA para lavatórios, há quem coloque nos bidés em estrutura técnica (como o Bond), pode trocar a curva dos kombifix por um "tê" e ventilar nesse "tê", pode fazer muita coisa, até pode fazer uma prumada específica no banho e meter a VAA embutida na parede, com uma grelha a tapar, tipo as grelhas do gás que se vê por aí. É tudo uma questão de gosto e de técnica.
    Convém ter o cuidado de deixar a VAA numa secção ventilada, ela tem que ir buscar ar a algum lado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MNeo
  2.  # 342
    E sim, o sistema I é meia-secção.
  3.  # 343
    Colocado por: Skinkx4 metros
    A tabela anexa ao DR 23/95 diz que é muito menos do que isso.
  4.  # 344
    Colocado por: Picareta
    Sabe-me dizer que tabela é essa, sr. engenheiro?
  5.  # 345
    Colocado por: SkinkxSabe-me dizer que tabela é essa, sr. engenheiro?
    Caríssimo Sr. Engº, veja a tabela que diz as distâncias dos sifões às secções ventiladas.
  6.  # 346
    Colocado por: SkinkxÉ proibido embeber redes de águas e esgotos em elementos estruturais.
    Betão pode não. ser um elemento estrutural.
  7.  # 347
    Sr. Engenheiro, caro colega, vou sugerir-lhe que leia o cabeçalho:
    https://i.imgur.com/Rg49fJQ.jpg
  8.  # 348
    Colocado por: SkinkxE sim, o sistema I é meia-secção.
  9.  # 349
    jorgealves, uma pequena ajuda: qual a melhor forma para "controlar" os metros de tubo aplicado numa instalação de PRH? Bastará somar os metros que os instaladores costumam inscrever nos colectores em cada circuito?
  10.  # 350
    Colocado por: ghost12Bastará somar os metros que os instaladores costumam inscrever nos colectores em cada circuito?
    teoricamente sim se eles tiverem esse habito, pessoalmente não o tenho.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ghost12
  11.  # 351
    Colocado por: ghost12jorgealves, uma pequena ajuda: qual a melhor forma para "controlar" os metros de tubo aplicado numa instalação de PRH? Bastará somar os metros que os instaladores costumam inscrever nos colectores em cada circuito?
    normalmente os tubos vêm marcados metro a metro, se conseguir ver o números junto ao colector é fácil de ver quantos metros foram para casa circuito
  12.  # 352
    já vou ver nos meus como está!
  13.  # 353
    Se souber o passo que foi aplicado também dá mais ò menos ver quantos metros estão colocados
  14.  # 354
    Como é que você sabe isso? Tem um projecto AVAC a apurar essa potência? É que se não precisar disso tudo, ainda poupa uns milhares.
    Tenho um projeto de térmica que diz a necessidade de aquecimento + a parte das aguas quentes.... 14kw
  15.  # 355
    qual a zona climática?
  16.  # 356
    Colocado por: triviala achas que isso do r32 é melhor ou pior?
    Colocado por: trivialmas para eficiência?
    são mais eficientes 30% que as versões a R410A pelo que na minha optica são melhores.
    Colocado por: trivialMas só vai até 8kw, necessito de 14kw
    por enquanto só estam disponíveis as de menor potencia, a restante gama será actualizada durante 2018
  17.  # 357
    Colocado por: trivialTenho um projeto de térmica que diz a necessidade de aquecimento + a parte das aguas quentes.... 14kw
    sendo a a potencia util, tem que corrigir em função das temperaturas interiores e exteriores e do uso pretendido.
  18.  # 358
    no certificado diz :
    nic 65
    ni 65
    nvc 4.6
    nv 11.36
    qa 2140
    ntc 175
    nt 205
    isso diz-vos alguma coisa?
    Casa em Miranda do Douro, ou seja, cima bem frio para portugal
  19.  # 359
    Colocado por: trivialno certificado diz :
    nic 65
    ni 65
    nvc 4.6
    nv 11.36
    qa 2140
    ntc 175
    nt 205
    Diz que está no limiar do cumprimento regulamentar em termos de conforto no inverno, mas nada diz acerca de potências necessárias para aquecimento, arrefecimento ou AQS.
    • vmcb
    • 21 novembro 2017
     # 360
    Já agora que falam aqui no R32, quero perguntar ao jorgealves, por estar ligado à Daikin (marca que avançou com este tipo de fluído nos seus equipamentos) se um técnico com o curso fluorados CAT.1 pode manusear tal fluído R32, ou necessita de uma formação "obrigatória"?
    Sei que há tempos na APIEF surgiu lá uma formação...mas é obrigatória?
0.0401 seg. NEW
