    Colocado por: esptPor exemplo, como resolve num vão destes?
    Vai ficar a vista diferente no alumínio?
    Vou colocar 7cm de isolamento à frente do alumínio do 2 lados?
    E no vão de cima que tem de ficar do mesmo tamanho?
    Vai ficar um dente depois do vão de cima para o de baixo por causa da pala?
    Compreendo, no meu caso tinha uma janela assim e fiz um dente com metade da largura do etics.
    O vão ficou 4cm mais pequeno de que no projeto mas visualmente o impacto é nulo
    Não tinha era o problema de um vão por cima para ter de "casar" e tb n tenho a caixilharia à face exterior (estou a visualizar corretamente?)
  2.  # 182
    Colocado por: Anonimo09092021
    Confesso-me cada vez mais confuso...
    LOL... para o mal ou para o bem a minha já está bonitinha!
    • espt
    • 17 novembro 2017
     # 183
    Colocado por: ptuga
    Na face exterior são as "brisas"
    • espt
    • 17 novembro 2017
     # 184
    Colocado por: Anonimo16062021
    Valha-me deus
    Concordam com este comentário:Anonimo09092021
    Dê lá um exemplo dum corte térmico bem feito com caixilharia colocada antes do etics.
    • espt
    • 17 novembro 2017
     # 185
    Só um.
    Sem ser uma soleira sff
    • espt
    • 17 novembro 2017
     # 186
    Isso verde é o quê?
  3.  # 187
    XPS....PU
    Ha necessidade de aplicar isolamento nessa zona? A caixilharia nao pode simplesmente ser fixada diretamente ao tijolo?
    • espt
    • 17 novembro 2017 editado
     # 188
    DR1982
    Esse é o problema.
    Rematar o ETICS contra a caixilharia não resolve as pontes térmicas sem isolamento por baixo da mesma.
    Fixar caixilhos com 11 e mais metros quadrados em cima de XPS, a toda a volta, para mim não obrigado.
  4.  # 189
    Colocado por: esptDR1982
    Esse é o problema.
    Isso é facil, coloca uns calcos na zona das fixações e uns parafusos mais compridos fica como se fosse fixada ao tijolo...
  5.  # 190
    Caixilharia diretamente à base cria uma ponte térmica linear....mais no alumínio e menor no PVC.
    Concordam com este comentário:espt
    Dessa eu nao sabia, sempre pensei que dessa forma com o ETICS a cobrir a caixilharia corrigi-se a ponte termica mesmo com a caixilharia fixada a base, de qualquer das formas essa ponte termica linear resultante da fixação direta da caixilharia nao deve ser minima, não?
    • espt
    • 17 novembro 2017
     # 191
    Vou fazer assim
    Concordam com este comentário: braz
    • espt
    • 17 novembro 2017
     # 192
    Quantos fazem isso? E pior, quantos estão habituados a fazer isso?
    No meu caso ficava horrível e mandei fazer assim.
    • espt
    • 17 novembro 2017
     # 193
    Finalizado, ficará algo como isto
    • espt
    • 17 novembro 2017
     # 194
    Ou isto naquele vão que mostrei antes
    • espt
    • 17 novembro 2017
     # 195
    Não entendi
  6.  # 196
    Espt
    Acho que vai ficar bem a sua solução.
    Já vi que tem jeito para o desenho. Não quer fazer um esquema de como vai fazer o remate pelo interior?
    • espt
    • 17 novembro 2017
     # 197
    Faço isso em breve Luís
  7.  # 198
    Eu ia amanhã falar com o técnico dos alumínios para lhe perguntar se a fixação pode ser feita dessa forma.... Já vi que pode 😁👍
    • MNeo
    • 17 novembro 2017
     # 199
    Colocado por: Anonimo18072022ARemateJuntoJanela3.jpg
    Esta é a solução que melhor consegue minimizar a transmissão térmica de instalação
  8.  # 200
    Este quadrado é o que?
0.0477 seg. NEW
