    Colocado por: pedromlopestabelas para delta T de 50°
    existindo tabelas para outras temperaturas.
    Colocado por: pedromlopesComo os de baixa temperatura tem-se menos gastos com a energia qual é o delta a que trabalham?
    até 35ºC.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pedromlopes
    Não esquecer que por norma baixas temperaturas implica radiadores maiores
    Colocado por: Sergio RodriguesNão esquecer que por norma baixas temperaturas implica radiadores maiores
    Casas mal isoladas também.
    Eu arrisco dizer que com os isolamentos de hoje, mesmo a baixas temperaturas deveríamos ter radiadores mais pequenos. E podia fazer contas para demonstrar isso, mas acho que nem vale a pena o exercício.
    E atendendo a que, no fundo, todas as divisões vão levar um radiador, de certeza que todas as instalações de radiadores poderiam funcionar a baixas temperaturas.
    Radiadores de baixa temperatura.
    Alguém pode deixar umas marcas e modelos?
    Alguém conhece este DUBAL HYBRID da Baxiroca?
    http://www.baxi.pt/docs/po_folleto/f_Dubal_Port.pdf
    Tmmc esse modelo é de que marca? E sabe o preço?
    Pedro Azevedo esses radiadores que mostrou não serão ventiloconvectores porque eles têm uma ventoinha acoplada.
    Tem um funcionamento algo semelhante/igual...
    O meu intuito de criar este tópico foi em primeiro lugar, e com a partilha de informação de especialistas da área e com a experiência de users que colocaram radiadores, ver prós e contras relativamente ao PRH (sobre este já existe muita informação) e decidir em consonância.
    O Jorge Alves já deu uma grande ajuda ao dizer qual poderá ser a diferença financeira relativamente ao PRH. Como é óbvio esta será sempre proporcinal aos radiadores escolhidos e, no limite, até podem ser mais caros como mencionou o Anonimo06082021.
    Para além disso, gostaria de saber que características tecnicas deveriamos ter em conta para analisarmos os diferentes radiadores.
    Obrigado pela partilha.
    Já agora Jorge, para meu esclarecimento, quais as temperatura de superfície "típicas" entre radiadores de alta temperatura e baixa temperatura?
    temp. Superfície? Queres dizer contacto?
    Alta temperatura acima dos 65°C
    Baixa temperatura até 55°C.
    Colocado por: Pedro Azevedo78Radiadores de baixa temperatura.
    a jaga tem aos montes do que procura
    Boa tarde Jorge,
    No caso dos radiadores e se optar por recuperador a água (como já mencionou que era a sua escolha para quem não quer BC) ou caldeira a lenha é essencial o circuito ter um depósito de inércia visto que o sistema não está constantemente a ser alimentado o e não é automático como uma BC?
    Colocado por: Sergio Rodriguesa jaga tem aos montes do que procura
    A jaga? Isso não tem preços daqueles muito feios? :)
  12.  # 32
    Um bocadinho 😁
  13.  # 33
    Tipo isto
    Concordam com este comentário: Jota5
  14.  # 34
    Tenho uns 8 em casa e mais alguns guardados, só pegar neles é garantido umas duas hérnias é uma luxação
  15.  # 35
    Colocado por: Sergio RodriguesTipo isto
    iguais a estes foram a semana passada 22 para a ferro velho .o pior e que e para meter uns de aluminio . na sucata nao deram mais q 20 euros.
      jorgand
    • 20 novembro 2017 editado
     # 36
    no mesmo predio vamos restaurar mais dois pisos no ano que vem e vao sair outros tantos .
    ja tirarei fotos dos bichos a alguns com mais de 2 m.
      jorgand
     # 37
    tem dois que devem ter 2ntre 20 e 30 cm de alto.engracado e que metem **** de aluminio e depois queixam se dos ruidos que eles fazem.enfim e o que ha .
  16.  # 38
    James depreendo pelas suas palavras que já não se faz radiadores de ferro?
    E por curiosidade, o que é que faz estes serem melhores do que os de aluminio ou aço?
  17.  # 39
    Como tinha dito para procurar em 2a mão foi o que pensei. Assumi mal.
  18.  # 40
    A nível de valores ficam equiparáveis aos outros? E quanto à potência? Sao melhores?
    À partida só funcionarão com altas temperaturas ou também existem com baixas temperaturas?
0.0209 seg. NEW
