  2.  # 922
    Colocado por: zedasilva...
    não ficaria bem esse painel no meio
    é isso que quer dizer
  3.  # 923
    Os painéis eram divididos de forma a que ficassem iguais.
    Gastava mais um painel e meia dúzia de pregos
  4.  # 924
    Colocado por: zedasilvaOs painéis eram divididos de forma a que ficassem iguais.
    não por por isso foi mesmo por evitar uma orla na tabua que faz o recorte dos degraus e depois não e ficaria mal ao terminar
  5.  # 925
    5 estrelas... apenas o corrimão da escada é que não lhe acho muita piada. Está quase!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nelson__ricardo
  6.  # 926
    Nelson não tem muita piada dizer isto agora, mas um rodapé em madeira ia dar outro nível... Gostos 😁👍
    • Paio
    • 20 novembro 2017
     # 927
    Colocado por: Paio
    • Paio
    • 20 novembro 2017
     # 928
    Colocado por: Paio
    • Paio
    • 20 novembro 2017
     # 929
    Colocado por: Paio
    Já agora aproveito o tópico para vos pedir uma opinião sobre este orçamento assustador, pediram-me 3950€ para um portão de entrada de correr, com uma porta de acesso, o portão seria em aluminio e teria cerca de 5x2m, seria chapeado dos dois lados, o que acham do preço??? acho que está tudo maluco, ou será que é mesmo estes preços??
  7.  # 930
    Colocado por: PaioColocado por: Paio
    não fez esta pergunta num outro tópico??
  8.  # 931
    e porque nao em ferro fundido? Fica bem mais barato..o aluminio é caro paio
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Paio
  9.  # 932
    Alumínio e inox tem duas semelhanças, são bons e caros...
    Se encontrar um bom serralheiro pode fazer algo bastante interessante em aço por 1/3 do orçamento... De que zona é?
  10.  # 933
    Colocado por: Marcopom
    e pq não criar um tópico sobre portões...acaba por ser algo transversal a todos os que constroem.
    Concordam com este comentário: Marcopom, mhpinto
  11.  # 934
    Colocado por: nelson__ricardoarrumos debaixo das escadas e 2 gavetas para funcionar como sapateira
    roupeiro fundo(1m) corredor piso 1
    Concordam com este comentário:Pedro_Rof
    Estas pessoas agradeceram este comentário:benignolopes
    Tem ai um remate mal par$do.
    Como vai rematar o rodapé com o aro/guarnição da porta?
    O problema desse aproveitamento é que só foi pensado depois da escada estar revestida, não...?!
    Em relação ao cerâmico no chão, não conseguia alinhamento de forma a ter uma peça completa em vez de duas fiada de 7cm?
  12.  # 935
    Colocado por: MarcopomNelson não tem muita piada dizer isto agora, mas um rodapé em madeira ia dar outro nível... Gostos 😁👍
    e estava orçamentado eu é que não quis
  13.  # 936
    Lá está... Gostos!
    Já agora mais alguma razão para ter optado por cerâmico?
  14.  # 937
    Colocado por: callinas
    em relação ao remate do rodape vai ser igual ao roupeiro do corredor
    ele foi pensado antes do acabamento da parede mas o painel a meio não iria ficar bem porque não termina numa parede, eu não desgosto ve ver assim
    em relação às 2 tiras de 7cm teve a ver que foi começado a colocar junto aos vão de vidro
    • Paio
    • 21 novembro 2017
     # 938
    Colocado por: riscose porque nao em ferro fundido? Fica bem mais barato..o aluminio é caro paio
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Paio
    E o ferro fundido passado com o tempo não enferruja??
  15.  # 939
    "....mas o painel a meio não iria ficar bem porque não termina numa parede...."
    Tem razão... 😁👍
  16.  # 940
    para quem pediu fotos das gavetas
    roupeiro fundo
    porta dispensa
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RCF, zinna
0.0492 seg. NEW
