    • MNeo
    • 8 novembro 2017
     # 321
    Os cálculos do Regulamento de Desempenho Energético dos Edifícios de Habitação tem em consideração à obtenção de uma temperatura de conforto interior das habitações de 18º.
    A Passive House prevê como temperatura de conforto os 20º.
    Ambos têm em consideração a ventilação das habitações, fator muito importante para garantir qualidade de ar interior que se respira e evitar patologias, que muita das vezes não se têm em consideração.
    Concordam com este comentário: Miguel Pinto, jorgealves
  1.  # 322
    Independentemente disso um PRH a 20°c é completamente diferente de uma instalação por convecção onde para ter a mesma sensação precisa de pelo menos mais 5°c.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Miguel Pinto
  2.  # 323
    Um documentário interessante.!
    Num entanto, acho que tendo uma temperatura a rondar os 20/22 graus é confortável, o que também que não significa que se ande sempre de t-shirt de manga curta.
  3.  # 324
    Boas! Liguei a minha caldeira a pellets ontem à tarde pela primeira vez, Numa moradia com 200 m2 e com cerca de 20 anos! pela meia noite enchi completamente o depósito com pellets e às 8H enchi novamente ficando igual ao que tinha feito à meia noite! Consumiu 19kf de pellets da martos, dando uma média de 2,375kg por hora. Agora pelas 17h enchi novamente e consumiu cerca 13kg, com a média de 1,450 kg por hora! Acham que a média estará bem feita! Será bom ou mau! Pelo visor informativo verifiquei que desde que foi ligada fez três ingnicoes. É uma caldeira da solzaima 24kw!
  4.  # 325
    qt custa o kg?
  5.  # 326
    Colocado por: Kazuza148Boas! Liguei a minha caldeira a pellets ontem à tarde pela primeira vez, Numa moradia com 200 m2 e com cerca de 20 anos! pela meia noite enchi completamente o depósito com pellets e às 8H enchi novamente ficando igual ao que tinha feito à meia noite! Consumiu 19kf de pellets da martos, dando uma média de 2,375kg por hora. Agora pelas 17h enchi novamente e consumiu cerca 13kg, com a média de 1,450 kg por hora! Acham que a média estará bem feita! Será bom ou mau! Pelo visor informativo verifiquei que desde que foi ligada fez três ingnicoes. É uma caldeira da solzaima 24kw!
    Qual é o sistema de aquecimento k tem?qual a temperatura k lhe está a pedir? Mas também tem k ver k até aquecer toda a casa, no início isso gasta mais...
  6.  # 327
    Tenho cerca de 85 elementos nos radiadores e dois toalheiros! Coloquei os radiadores no 4 e tenho a casa a 20 graus! E uma temperatura agradável. Quem montou q caldeira e vende os pellets disse me que havia ter os radiadores no cinco e trabalhar 24h sobre 24h! Qual é a vossa opinião acerca disso?
  7.  # 328
    existe alguma forma de controlar bomba de calor aquecimento através do PC?
  8.  # 329
    Viva ,
    No meu painel solar para AQS (com termossifão no exterior de 300L e 2 colectores; média de 2, 3 banhos diários) identifico 2 reguladores que estão colocados no exterior . Um deles presumo que seja para (1) regular a temperatura mínima da água. Abaixo dessa temperatura, a resistência eléctrica entre em funcionamento para compensar a diferença (neste caso, regulada para 45 graus). O segundo regulador é que tenho dúvidas para que serve. Será (2) válvula termoestática no painel? Neste caso como deverei regular se definir a temperatura mínima - no outro regulador - para 45 graus ou 60 graus, por exemplo?
    (1) Regulador temperatura mínima:
    https://www.dropbox.com/s/0f1q6ueumwe8pr4/temp.jpg?dl=0
    (2) Válvula termoestática?
    https://www.dropbox.com/s/vi301ygfli594ws/termoestatica.png?dl=0
  9.  # 330
    Sim, é a resistência eléctrica e a misturadora termostática.
    Com a resistência define o arranque da resistência eléctrica quando a temperatura baixa até determinada temperatura e com a misturadora termostática controla a temperatura de saída do depósito, para evitar queimaduras.
    A resistência eléctrica, se for marcado o seu arranque de cada vez que a temperatura baixar aos 60º, basicamente vai matar o funcionamento do painel. Vai ter sempre água quente, mas à custa da electricidade que a resistência consome.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jlmfr
  10.  # 331
    Colocado por: Pedro Azevedo78qt custa o kg?
    Comprei uma palete a 2,99 euros o saco de 15kg, das pellets Martos!
    • jlmfr
    • 4 dezembro 2017 editado
     # 332
    Colocado por: SkinkxSim, é a resistência eléctrica e a misturadora termostática.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jlmfr
    Obrigado. Tenho um relógio no disjuntor do painel solar que ligs entre as 04h30m da manha e as 07h00. A tempertura mínima do painel/ resistencia está definida para 45°/50°. Tem estado sol.Será correta esta configuração?
    Nao consigo é verificar como regular a torneira termoestatica. Ou seja, nao identifico a forma de definir um valor na torneira termoestatica. Rodo esquerda, direita,.... ? Onde está o ponto de configuração?
    P.S.:Já agora, após alguma pesquisa sobre qual a melhor regulação da temperatura da água no painel, , encontrei este artigo sobre a Legionella e o seu desenvolvimento a temperaturas entre os 30 e e os 45 graus. Deveria regular a temperatura para 60 graus para esterilizar o termossifão exterior do perigo de legionella?
    https://energias-renovaveis-emcasa.pt/solar_termico/b/especialistas/archive/2015/10/16/legionella-em-acumuladores
    Colocado por: jlmfrencontrei este artigo sobre a Legionella
    Veja esta discussão, onde verá que esse risco é desprezível.
    https://forumdacasa.com/discussion/15443/legionella-devemos-ter-medo-dela-nas-nossas-instalacoes-solares/#Comment_209239
    Se fosse de outra forma, certamente já teria havido muito alarido sobre o assunto.
    Do que temos visto nos últimos anos, muito mais depressa é infetado pela legionella por ir visitar alguém ao hospital do que por tomar banho em sua casa.
      mhpinto
     # 334
    Colocado por: Anonimo06082021lá eram publicados o numero de mortes em cada pais,e todos os anos o numero aumentava relativamente ao ano anterior....
    e ao contrario do que fazem crer não era apenas em grandes edifícios ou grandes instalações....era geral!!
    Não quero aprofundar o off-topic mas quando surgem estas discussões pergunto sempre se sabem quantas pessoas morrem de gripe (sim, nada de doenças com nomes exóticos) todos os anos (só para terem uma ideia: https://www.publico.pt/2017/10/13/sociedade/noticia/no-ultimo-inverno-houve-um-pico-de-mortalidade-gripe-e-frio-foram-as-causas-1788823) ou, indo para um número mais badalado, de acidente rodoviário (http://www.pordata.pt/Portugal/Acidentes+de+via%C3%A7%C3%A3o+com+v%C3%ADtimas++feridos+e+mortos+++Continente-326).
    Como não vejo ninguém a deixar de fazer a sua vida no inverno, tipo ficar fechadinho em casa sempre que há um surto de gripe, ou a andar de carro sempre que precisa (e muitas vezes com os comportamentos que todos conhecemos), fica a questão se faz sentido estar a tomar providências extra para evitar riscos incomparavelmente menores.
    Resistam lá ao sensacionalismo idiota imposto pelos nossos caros meios de comunicação social.
  12.  # 335
    Colocado por: mhpinto
    Não quero aprofundar o off-topic mas quando surgem estas discussões pergunto sempre se sabem quantas pessoas morrem degripe(sim, nada de doenças com nomes exóticos) todos os anos (só para terem uma ideia:https://www.publico.pt/2017/10/13/sociedade/noticia/no-ultimo-inverno-houve-um-pico-de-mortalidade-gripe-e-frio-foram-as-causas-1788823) ou, indo para um número mais badalado, de acidente rodoviário (http://www.pordata.pt/Portugal/Acidentes+de+via%C3%A7%C3%A3o+com+v%C3%ADtimas++feridos+e+mortos+++Continente-326).
    Mhpinto
    o meio de proteger uma habitação do risco de legionella pode ser controlado pelo preço de custo de uma mariscada. Sensacionalismo invertido é desvalorizar aquilo que é ou pode ser um problema de saúde pública que pode ser facilmente mitigado e pelo qual as pessoas só dão valor quando morrem vários de uma assentada numa grande instalação. Há muita gente a ser contaminada sem imaginar que o foi.
    Outra coisa: não será o caso em Portugal, mas há muita contaminação por legionella que é diagnosticado como outra coisa qualquer, porque os sintomas podem passar facilmente por uma gripe ou uma pneumonia. Aliás, se ter gripe nem é um problema, podemos sempre voltar às paredes de granito e aos vidros simples, afinal, se temos que morrer de qualquer maneira, morrer de frio é sempre uma hipótese mais económica.
    Enfim, às vezes há certas coisas que mereciam mais ponderação.
  13.  # 336
    Colocado por: Anonimo06082021por exemplo,no novo regulamento de águas não consta a alteração nas canalizações como já acontece noutros países.
    o problema das Legionelas está na estagnação das águas.....
    e a mesma não acontece apenas nas fontes de calor ou acumuladores como pensa a maioria.
    Eu gostava de saber é como é que nas ligações em anel dentro dum mesmo WC, que se fazem lá fora, se garante a não estagnação da água dentro da tubagem.
    https://www.viega.com/content/dam/viega/aem_online_assets/content_assets/eu/products/applications_and_topics/applications/pexfit_pro_s_20_2785x3508_66073.scale.966-3.jpg
    Este não será o melhor exemplo, mas serve: olhando para a rede de água quente, eles usam sistemas em que um dos tubos vermelhos é ida, todas as ligações são em série (vai de um aparelho directamente para o outro) e no fim do último aparelho regressa ao colector, sendo o segundo tubo de vermelho uma espécie de retorno.
    Como é que este sistema garante renovação de água é coisa que eu não percebo.
  14.  # 337
    Isto:
    https://i.imgur.com/JFga2sr.jpg
  15.  # 338
    Quando um doente entra no internamento com o diagnóstico de pneumonia atipica , proveniente da comunidade , normalmente colhem urina para despiste da legionella... verdade que neste tempo todo não me lembro de ver uma identificação positiva... só 5 % das pessoas expostas é que ficam com a forma mais grave da doença. Mas nestas a mortalidade anda entre os 5 e os 30% .
    Sim , na forma leve , pode passar por uma gripe e não ser identificado agente . Mas se existe taxa de mortalidade é porque alguém morre disto , logo a prevenção nunca fez mal á ninguém.
  16.  # 339
    Colocado por: Skinkxo meio de proteger uma habitação do risco de legionella pode ser controlado pelo preço de custo de uma mariscada
    Lamento, mas continuo a preferir a mariscada (que algo me diz é capaz de ter mais probabilidade de me matar do que a legionella), pela simples razão de que, para ser coerente com esse raciocínio, teria de gastar múltiplas mariscadas para proteger a minha casa de todos os outros agentes patogénicos que apresentam maior taxa de mortalidade que esse. Isso e fazer muitíssimas outras alterações no meu estilo de vida para evitar doenças não infecciosas e outras causas de morte bem mais letais que essa. No fundo, passar a viver numa bolha. Não obrigado.
    Colocado por: Anonimo06082021exacto,se assim não fosse os fabricantes não tinham necessidade de meter sistemas anti-legionela nos equipamentos.
    Exato, e também por isso houve aqui um ano em que se fartaram de vacinar gente contra a gripe A. Que eu saiba essa estirpe ainda anda aí, mas a paranóia há muito se extinguiu. Mais ou menos logo depois de ter servido o seu propósito.
  17.  # 340
    Dia 29nov, fez 5 anos da instalação dos paineis solares para AQS. Como apoio tenho esquentador de chama modulante. Nestes 5 anos a bomba circuladores conta com 8387 horas de funcionamento. Há 1411 dias que faço contagem da eletricidade que a bomba gasta e nesses 1411 (mais de 3,5 anos) a bomba gastou 180kw. O esquentador que é ventilado gastou nesse tempo 8,4 kW. Em 5 anos, para apoio já gastei 2 garrafas das pequenas de gás, tendo a primeira durado 1 ano e 8 meses e a segunda 1 ano e 6 meses. Está terceira já vai com 1 ano e 8 meses e se continuar este tempo durará bem mais. Com este painel em 5 anos a manutenção dele foi trocar o anodo magnésio e trocar o vaso expansão do acumulador para um maior. Estou satisfeito com este conjunto, porque acho difícil arranjar solução mais barata. Lembro que as máquinas de lavar roupa e loiça gastam unicamente água do acumulador, o que leva a ter que gastar mais algum gás no apoio quando o acumulador perde temperatura.
    Em baixo relato do aquecimento ambiente.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: alexp, skypt, pedromlopes, mhpinto, zinna
0.0362 seg. NEW
