    Colocado por: Skinkx
    Diz que está no limiar do cumprimento regulamentar em termos de conforto no inverno, mas nada diz acerca de potências necessárias para aquecimento, arrefecimento ou AQS.
    Com esses dados o instalador que disse que era necessário uma de 14kw
  2.  # 362
    Colocado por: vmcbmas é obrigatória?
    na opinião da APIEF todas as formações e acreditações são obrigatórias senão têm que fechar a tenda,
    para quem tem a certificação em dia não precisa de mais nenhuma.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: vmcb
  3.  # 363
    Colocado por: trivialCom esses dados o instalador que disse que era necessário uma de 14kw
    os dados reflectem a energia necessária para garantir as necessidades do edificio, o equipamento produtor tem que ter a potencia necessária para no seu ciclo diário de trabalho debitar a energia calculada, e isso depende também do sistema usado para a climatização sendo adicionado a potencia necessária para fazer apoio ás AQS, pelo que somente com aqueles elementos não é possível indicar qual a potencia nominal que o equipamento deve ter.
  4.  # 364
  5.  # 365
    Isto é melhor que a versão antiga de tanque em plastico com serpentina higienica ?
  6.  # 366
    Colocado por: alexpIsto é melhor que a versão antiga de tanque em plastico com serpentina higienica ?
    vai sair uma versão com essa configuração.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: bigidea
  7.  # 367
    Colocado por: jorgealveso futuro é hoje
    Altherma 3ª geração a R32 com temp de impulso até 65ºC
    Altherma 3
    https://www.daikin.pt/content/dam/document-library/catalogues/heat/air-to-water-heat-pump-low-temperature/Daikin_Altherma_3/Daikin%20Altherma%203_Product%20Catalogue_ECPEN17-786_English.pdf
    E disso que tenho vindo a falar nos últimos posts, mas só até 8kw, o que provavelmente deixa de fora muitas casas para aqs+aquecimento
  8.  # 368
    Colocado por: trivialo que provavelmente deixa de fora muitas casas para aqs+aquecimento
    a maioria das casas na Europa não precisa de mais e estou a falar de países onde faz mesmo frio,
    não é á toa que muitos fabricantes apostam nestas potencias pois correspondem ao grosso de vendas.
    infelizmente aqui no burgo é que a construção é uma miséria com buracos no isolamento termico por todo o lado.
  9.  # 369
    Altherma 3
    Estarão disponiveis quando e quais os valores€
  10.  # 370
    Colocado por: sposilvaEstarão disponiveis quando e quais os valores€
    disponiveis a partir de Janeiro de 2018, preços sob consulta.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sposilva
  11.  # 371
    Colocado por: jorgealvesa maioria das casas na Europa não precisa de mais e estou a falar de países onde faz mesmo frio,
    Não discordando do que escreves, gostaria de saber se instalaste em vivendas com +- 230m2 de área aquecida trás-os-montes ou outra zona fria potências inferiores ao 14kw, sem paineis solares.
    Isto, porque até seria bom para mim instalar 8kw, mas penso que será algo arriscado
  12.  # 372
    Instala sem problema, desde que metam ETICS com 20cm de isolamento como fazem nos paises nordicos por exemplo.
  13.  # 373
    Boa tarde, precisava da vossa opinião,
    em tempos o meu aqueciemnto PRH, era aquecido por uma caldeira de condensação de 23 Kw(gás), mais tarde depois de adquirir BC, desativei a caldeira para PRH, só a usando-a para AQS, faz algum sentido usar a saída/entrada do aqueciemnto da caldeira, para aquecer agua do painel solar, ou seria gastar gás duas vezes? Obrigado
  14.  # 374
    Colocado por: alexp
    Não é preciso tanto.
    E se meter como apoio uma pequena máquina a biomassa, para o pico do frio, está sempre salvaguardado.
    Acho que por cá a bitola passive-house anda nos mesmos cms de isolamento que o actual regulamento, o problema são os detalhes e o cuidado na sua resolução. Não adianta meter lá 50cm de ETICS porque depois fica roto em todo o lado, é tudo mal feito.
    Concordam com este comentário: jorgealves, MNeo
  15.  # 375
    Colocado por: alexp
    nao precisa de tanto, basta ter muito cuidado nos detalhes e diminuir as eventuais pontes térmicas e fugas.
  16.  # 376
    Eu sem perceber nada do assunto ainda acho que o pior é mesmo as caixilharias, de que adianta meter 20cms se a caixilharia nao acompanhar, como se vê em muitos casos...
  17.  # 377
    Colocado por: DR1982Eu sem perceber nada do assunto ainda acho que o pior é mesmo as caixilharias, de que adianta meter 20cms se a caixilharia nao acompanhar, como se vê em muitos casos...
    Caixilharias/vidros!
    Tenho muitos m2 de vidro. Gosto. Dá uma boa vivência à casa. Mas em termos de eficiência não é fácil...
    TEnho aluminio ruptura térmica e vidros baixo emissivos, mas ter tanto vidro deixa as suas marcas. É que já assim foram muitos os €uros, para melhorar (por ex. vidro triplo) ainda piorava...
    Sol na eira e chuva no nabal não acontece...
  18.  # 378
    Colocado por: Pedro Azevedo78
    Há vidro com valor de Ug na ordem dos 0.50 W/m2.ºC.
    Isto é "só" melhor que 95% das paredes que estão executadas no território nacional. E com uma vantagem, o vidro é mesmo aquele valor, não tem muito por onde ser aldrabado.
    Havendo dinheiro, tudo se faz.
  19.  # 379
    Colocado por: SkinkxHavendo dinheiro, tudo se faz.
    Colocado por: Pedro Azevedo78É que já assim foram muitos os €uros, para melhorar (por ex. vidro triplo) ainda piorava...
    Eu acho que fui claro... Claro que é uma questão de euros!
    Mas gastando muito menos consegue uma parede bem mais eficiente que isso. É uma questão de equilíbrios...
  20.  # 380
    Skinkx, não quer partilhar qual é o vidro por favor?
0.0299 seg. NEW
