    • ajcr
    • 23 novembro 2017
     # 61
    Já sei que através das conversas que tenho aqui, que tenho por a tubagem no exterior, com junta femea para cima.
    Confirmem aqui, se faz favor, para eu evitar a confusão, o que está assinalado azul é junta femea? E a vermelho junta macho?
    Confusão junta femea
    Faço esta pergunta, meio estúpida mas, quero evitar a confusão e fazer o meu trabalho como deve ser, mas também na tubagem que tenho agora, o que está assinalado vermelho, está virado para cima para poder encaixar o chapéu anti-vento.
    Quando puderem, agradeço esta pequena confirmação.
    • vmcb
    • 23 novembro 2017
     # 62
    Colocado por: ajcrEntão, nunca se põe silicone nas tubagens?
    Ou só se põe na tubagem exterior com abraçadeiras nas juntas? Para não entrar água nas juntas.
    Não é o nunca se pôr silicone, até porque há silicone para esse efeito, nós aqui na empresa até à data é que nunca necessitámos de fazer.
    Veja as seguintes imagens do material que tenho aqui na empresa.
    Exemplo:
    1 - Tubo do lado esquerdo que vai encaixar no tubo do lado direito
    2 - Junção das duas peças...assim não tem como entrar água ali dentro
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ajcr
    • vmcb
    • 23 novembro 2017
     # 63
    Colocado por: ajcrJá sei que através das conversas que tenho aqui, que tenho por a tubagem no exterior, com junta femea para cima.
    A vermelho - macho
    A azul - fêmea
    O sentido da união macho (a vermelho) é ficar sempre por dentro e no sentido de saída do fumo.
    • vmcb
    • 23 novembro 2017 editado
     # 64
    Está errado a colocação da união fêmea como referiu, a parte que encaixa no interior tem de ficar sempre no sentido de saída de fumos...aquela parte que fica encaixada no interior junto com a parte que "abraça" (união fêmea) não há hipóteses de entrar água alguma.
    • ajcr
    • 23 novembro 2017
     # 65
    Colocado por: vmcb
    Exemplo:
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ajcr
    O silicone que usei para tapar as juntas da tubagem era o silicone para altas temperaturas.
    • vmcb
    • 23 novembro 2017
     # 66
    Leia o meu comentário anterior, sff...sobre os encaixes correctos.
  1.  # 67
    faça assim dentro de casa o femea virado para cima e o macho para baixo, ao passar pro exterior faz ao contrario macho virado para cima e femea virado para baixo, isto para evitar algum escorrido pelo tubo fora de alguma condensação que possa haver mais simples do que isto não dá!! importante lembrar que pelo menos no exterior a tubagem deveria ser dupla com isolamento
  2.  # 68
    assim um desenho ranhoso a ver se consigo explicar
  3.  # 69
    .. mas ele nao pode fazer isso porque nao tem permissão para furar a cobertura... tem de sair na lateral pelo buraco existente... (ou isso era outro tópico?)
  4.  # 70
    Colocado por: antonylemos.. mas ele nao pode fazer isso porque nao tem permissão para furar a cobertura... tem de sair na lateral pelo buraco existente... (ou isso era outro tópico?)
    a receita é mesma
  5.  # 71
    sim.. é verdade.
  6.  # 72
    Quer pôr silicone nas juntas está com medo que o fumo volte para trás?Sendo assim tambem não vai para a frente
    • ajcr
    • 24 novembro 2017
     # 73
    Não é o querer.
    Foi o que me aconselharam, antes de vir aqui pedir a vossa ajuda.
    Disseram para por silicone à volta da junta macho e encaixar o tubo e à volta da junta com fita de alumínio.
    Então dá para ver que ficou pior, pois estava a sair silicone/cheiro na tubagem interior e exterior também.
    • ajcr
    • 1 dezembro 2017 editado
     # 74
    Aproveitei o feriado para limpar a tubagem dentro da casa.
    https://lh3.googleusercontent.com/VUhvPKU7XGJ3OeR48FeWvRpsM7GW0uFMt0cw6IMXPaLnhjXpBJT99zFgPZ5TPnyuCsaf1SoG47WE4oj0PN19a3nlG6_1V-wADZtUThDc0EixnfEVIFc2QePaanNxc0a8TgBtRr3ajwOCpmJ76pdcRVMnoSuuWkZd0CSHWOmyDxE9yziRH82-x9dcTyhFheLtaqXBNqpHT3ketqHT6wXrn7XIkTyKsQhOgnVaaheNHpn6ze5gcq0_DIMf-Y0Q3uE4_KPx1aZgqkxTetv8Ssm-oOTLx8_Frl8WW2UwbSy82bsXAQXOJSd_QqiD_3CxgmpbJDStUUfA2_kEEy6nygqBSvd6RM9trTncjv2xHFMVi96UA8lkMwwu_p3KU3Gf_3QwjYMpp_f1tv6AKe2mJAzT7dY7B08X_SM4gDXUcuJq4p39JJRtv8XYu_kVTHAnpbX08vm5Ps2XccYTG5VxPUZ3JoqZyAtp7Z5LxABL20WydXzXUIbWelRZAQZ1Dl7XXk5Q6CTNVxgs_yoLQ1nBl26sjBsGaZsmL8ORfrcCbckDMhRYgP9m-G2vjjm4pvXxruZth6gr25I75c_OGgmVeSdpC_P_jg-EnUHGPb1uCJfjyxY=w681-h908-no
    https://lh3.googleusercontent.com/8vzNbAYaur2z-oyjWzbapKVoGU23mMjBnU7XufszIafcnEgxuizLkVHSUoTqd3dsd2DS_4IO9UP1f00m3Z6RfqFXAxisWGHOkiDY42tzDg9cc8LDrB-3GHx__VALn8vTgpc_Kf9oQnnNtLxGQI0BvJ87D37nS2xaRnZU8NCUHgfXkdOxBXT8jtgvrIkkXQ6fO7HBz-EyDd8CMXm8vbYIcLgEGHDdaERBrlCpfL1ui0757vWaBefnIEYy5SBQpt3yWtXN0eq0PN7Ap0TcQFmwWj2p4IyO64LFc6Vq2WWV-IMZEYgz5S7LxIzJlamdVNwtsqM6Dqzy-YE3g3vDq5wATnEBreZZgWzfr2I7addehDKPq9okq7oPQg-sFQ8FLowqP9G2kX0rLkVLkw5F_K1WMGiQjm2RC3sFwzGFQ5EBbjelaJGId78jG4Am13KKnCQW7MJ1f6E_fWkfcDuuyGk6uxfUVPqaFV4BJSTMvmWCS2RSZIgEGubOS8nKQHPIMql-2KlYjv4F2_olKNJoo7MBiwwHdYAPAOE2Vf1QVVPLvF2VUygEpUt5rrIaoFTxBeV4eyyKid9AqfBBZ4uPDBKUBsqZoHF-97M1wqFSZZbdUmo=w681-h908-no
    Pelo que vejo, da salamandra, a tubagem é fêmea, então o o tubo mais pequeno está numa posição certa, com lado macho para baixo e lado fêmea para cima.
    https://lh3.googleusercontent.com/pVjAjKrUMbBCVjfv58iw6jcGFCLOZMBmo_lWiDrbIPAK43W72H1ELawf4L79kE2ckR52hz78Bp7BwmeGbgMGAdhmLlTLGeYN_UhgCaiGJrsl5QbbVBHeRdt-LeZV4YB-DNVsUOVTs8jH9J6xxVuLK5b4x6YCkAPK6z7vQc5WAqT4Ga24sW3Lg7RviavzaxINIFYhb3_wcg5wmLvGGjD05dJ1Fpuf7wsiVYtaIVmrSNO0qA13vmTLPLmZOsTXVcU8hRHjqT__GrA75deABlSXQNwqs9BRILkWWSZCq1jcain-Tx2mgd08c6RNEr6MvF4WjGUT6hDglGiNGwo4s-rT9QqAe5dXE0_GFW8-2qLrSZKxgwLvXC_zBnYBV3kponLK9kpeDNnY6glguR3hgqDwBUD14c4cFZhNTGXAjtl5c2MH-2zgruncknuykFQynKCE5npvtVfVig1eAYPAquu-XbxA5jPgri0-2E4RjgAOAeF8I9j5jEYrrHPLraOe0FeP0UUVvm0QXlGCRoTPqW2Ff6XBefH2o1f7fAOOTeTZd3fX2w2Wl1yicRLJumExgpCW7oJiANmLMxo11kb1k0ndc-mF0oVkF7Il9Ke-rP3LsjI=w1211-h908-no
    Tenho que levantar um pouco a base da salamandra para que o tubo fica bem encaixado.
    O que aconselhavam para pôr por baixo da salamandra? Compro mais um tijolo vermelho e corto um bocado?
    Não sei como é a união por dentro, tenho que tirar a salamandra para ver melhor.
    https://lh3.googleusercontent.com/BKhe-dgB59-2VfFKGdt1QgW3_C20PpPqFWpeajoEd26XvW2AEeEvt2lFffXD8y_PozrVUP3sndCDuoU0zb3zDkaux7XAFCNlqe20zIDpbRgXv2GsPZXl_BhCRnxPLWtBEl9WXw79dconnQC05we9AZc2xnFjT-UvcngdlH60IEmuo531lNip9AFDQYdA0u74gVnwPyyf2v-vvSawkDE7zWpI5iSaweA2l_MGb0v5FAPQikg7HQ7_melnb97mp5nuel1u1fOnZaUh5wrY96PUdguvn19kzh29z3EDHcpr_kWVoOHey6aiR5QUUDparbhESNYZXuBPUxb3nvYq-4YNaT0nkkB1yLQETsihp-inC6acW7LLn_EXa8izIOXegFCyq2UhX5EQgWJsuRUnkOo88u2n__TvHBFQaaMnYn4wZ1mHdzSlZse4e4B09zElGsy05wE2Zk0rqyv8ifXWmMUgPl0JFcot8LDqZNysRZZtfU9es6l8LZh3t3FmzsrUrEfKculGVqIEiOBBrkjZSRPH0vLwZRsYxxDXqZ8bAzt4fqGkEXylONa4Y-k0ETb8-wonX7uwXoiZ6hcf9g9dBE1AU0hr2TDPA01glpI3TTOopUk=w1211-h908-no
    https://lh3.googleusercontent.com/8xAF8N3Cd-YMZQbzJgAHOKsJr3Ka0A5YjYCBPttw29TuxnlJ8_A2vvYkE6QEeJEk6mrXsbV-64tTu-wWcLcqDIOCCgls2BNxYtC-1pn6vxa0A3zP6cHtvVQavlAnJUCU__3pQPjYkiGXsANIXPRG2XkoebEaP8ZYXG6hVFZscQ2kNV4RwdvxTfg2OUFlDSELtlPno8U7f7-IwszayQdUttoEW962LFPLj-U87dZC_QQguxcMceiIEaQJDT02lyq6rwFZp-9poeLUiL0v3hxz2iiMmCrHTpfcWtqvRZ0UbZv3EvoiF88nLvLAb9SHRtD9hieeKmAiJEiPnbMRqWS3wwA5JKZjaD9N3sYKsG7fLndGry7xa9TWoOLBamxMk7hmcM2ZDYiJEBRKa_AiSP8jrXW2io0o5CrXjGNxZNX9KjPq7S9PPqp3dRgsTE4ad996Y_WBn9AqE3daQtwL1AQsJNkU1nTfCuPRVDBxSbyGVPmwnL2RCtw3SRd7Be1MjIEnmPffxMiiA6_RGv3TSvwXd579DWvu_s6iyuCAfYkm6januwwoL4x7yZ6Mqk5bwTZjer2CzlDvQQXbFA_mz-wfmLQXV41pvBR33ag6opVn3-Y=w1211-h908-no
    • ajcr
    • 19 fevereiro 2018
     # 75
    @vmcb, li hoje, noutro tópico que a girândola sugava o ar e também o calor da lareira.
    Podias me confirmar isso?
  7.  # 76
    @ajcr
    Já li isso muitas vezes em vários sítios e faz todo o sentido. É de evitar a girândola para lareiras e salamandras.
    Duas agravantes:
    - Nos dias sem vento a girândola não servirá de muito;
    - A girândola tem um mecanismo interior que a faz rodar e que não foi concebido para funcionar com fumos a esta temperatura (o fumo pode atingir mais de 200º)
    • ajcr
    • 4 agosto 2018
     # 77
    Hoje arranjei tempo para tentar arranjar a chaminé.
    O tubo que está preso na parede, a parte virada para o exterior é uma fêmea.
    1
    Já instalei o chápeu galo no tubo:
    2
    3
    4
    Agora, devo procurar uma curva inox macho-macho para conseguir encaixar o tubo acima para o tubo que esta fixado à parede da casa?
  8.  # 78
    Não vejo as imagens, sou só eu?
    • ajcr
    • 5 agosto 2018
     # 79
    esqueci me que alguns presente do fórum, que nao conseguem ver as fotos que estão alojadas no Photos Google
    • ajcr
    • 5 agosto 2018
     # 80
    Espero que conseguem ver agora as fotos:
    https://photos.app.goo.gl/5FpCwa0sG1i8bmMQ2
    Foto 1 - Tubo na parede da casa
    Foto 2, 3 e 4 tubo semi completo já com chapéu galo
0.0222 seg. NEW
