    Colocado por: vmcb
    Não li todos os comentários que aqui estão, por isso não sei se já mencionaram esta questão, ou se isto vai de encontro ao que questiona!
    Os radiadores, consoante os m2 da divisão a climatizar, assim se define o seu tamanho/n.º de elementos a colocar. "Elementos", refiro-me às colunas horizontais, quantas mais tiver (há um limite) mais aquece. Já instalámos em casas que na mesma área levou mais que 1 radiador e com diferentes n.ºs de elementos.
    área e potência necessária, e temperatura de impulsão e temperatura de conforto ums sala com 30m2 com necessidades de 40w M2 leva um número diferente de elementos de uma sala com 30m2 e necessidades de 80w M2
  2.  # 102
    Colocado por: Sergio Rodriguesárea e potência necessária, e temperatura de impulsão e temperatura de conforto ums sala com 30m2 com necessidades de 40w M2 leva um número diferente de elementos de uma sala com 30m2 e necessidades de 80w M2
    Eu gostava de saber como é que os instaladores chegam à conclusão de que aquela sala precisa de 40 W/m2 e não de 80 W/m2... e vice-versa.
    Isso é por coin flip ou via olhómetro calibrado? :-)
  3.  # 103
    E digo isto meio a brincar meio a sério, porque já estive nalgumas formações com instaladores onde até havia métodos bastante expeditos para chegar a alguns valores mais ou menos bem estimados, mas aquilo era sempre corrido a qualquer coisa em watts por metro quadrado, porque nenhum deles gostava de fazer muitas contas... LOL
  4.  # 104
    Colocado por: Skinkx
    isso é responsabilidade da térmica, depois o instalador nos cálculos soma o coeficiente ****ço
  5.  # 105
    Depende também da fonte de calor e da temperatura que está pode aquecer a água...
    Nota: No caso dos hidráulicos...
    Ps: tenho de pôr esta nota se não é capaz de vir por aí uma picadeira dizer que no caso dos electricos (exemplo) não é assim... 😁😁
  6.  # 106
    Nesta discussão, a meio são apresentados os contentores ou ventiloconvectores Jaga e Vogel & Noot. Fiquei impressionado com os tipo "trincheira". Alguém me pode dizer se apresentam vantagens relativamente a AC?
    E onde se podem ver e consultar preços?
    Colocado por: tmmc
    Xiça!!! aqueles bonitinhos com 200kg para desmontar e ter de cortar aos bocados.
    O James monta isso sem ajuda 🤣🤣
    Não são muito pesados lol
    Cada elemento pesa 17kg e custa a volta de 250€ isto na Suíça. Fiz uma casa com 600m2 que tinha quase 10.000kg só nos radiadores, com a instalação toda em cobre soldado aparente.
    O custo final do no aquecimento foram perto de 500mil€ haja dinheiro
  8.  # 108
    Relativamente às necessidades de aquecimento o meu projeto da termica diz que preciso de 15w/m2. Tenho uma sala de estar e jantar com 40 m2, isto significa que preciso de um radiador com 600 w para aquecer aquela divisão? Será? Ainda que faça um acrescento para o factor cag***ço como diz o Sérgio e para o janelao da sala que tera sempre mais perdas que a parede, dir-me-ao que 1000w chegam para toda esta divisão?
    Certamente que as minhas contas de merceeiro devem estar muito simplificadas.
  9.  # 109
    Colocado por: Sergio Rodriguesisso é responsabilidade da térmica, depois o instalador nos cálculos soma o coeficiente ****ço
    A térmica também só faz essa análise no global da casa... havia um manual da Roca, aquilo era muito simples, mas para um instalador era uma coisa muito jeitosinha... majorava compartimentos virados a Norte (não tem ganhos solares), majorava primeiros e últimos pisos (envolvente térrea ou ao nível da cobertura) e por aí fora... havia alguma ciência mesmo naquelas simplificações.
    Acho que já morreu o último instalador que alguma vez usou aquilo... LOL
    No fundo, se fizéssemos um projecto térmico por compartimento climatizado, sim, seria perfeito. Mas só aquilo já era uma base de trabalho engraçada... bastava pegar naquela base, actualizar alguns coeficientes devido ao melhor isolamento e estanquidade das construções actuais e aquilo ficava uma coisa porreira, mesmo para o instalador que tem que trabalhar sem projectos.
  10.  # 110
    Colocado por: pedromlopesRelativamente às necessidades de aquecimento o meu projeto da termica diz que preciso de 15w/m2. Tenho uma sala de estar e jantar com 40 m2, isto significa que preciso de um radiador com 600 w para aquecer aquela divisão? Será? Ainda que faça um acrescento para o factor cag***ço como diz o Sérgio e para o janelao da sala que tera sempre mais perdas que a parede, dir-me-ao que 1000w chegam para toda esta divisão?
    As casas passivas pelos vistos andam a proliferar em Portugal, coisa que sei por experiência própria não ser realidade... sabe-me dizer como chegou a esses valores? É que eles não são directos do projecto da térmica, é preciso saber pegar nalguns valores de lá e transformá-los para chegar a essa base.
  11.  # 111
    Colocado por: SkinkxNo fundo, se fizéssemos um projecto térmico por compartimento climatizado, sim, seria perfeito.
    já apanhei projectos assim, por cada divisão vinha lá mencionado a potência necessária, sala 1500w por ex quarto 852w assim do genero
    • tmmc
    • 24 novembro 2017
     # 112
    Colocado por: Dernandes
    eu estou a falar daqueles bem antigos..ainda a uns tempos mudei uns e aquilo foram cortados em 4 cada um e poupou uma semana de ginasio.. eheh..
    mas pior sao as caldeiras antigas a gasoleo, ainda a tempos pus aqui umas fotos de uma que levava i elementos cada um pesava perto de 150kg.. haja osso
  12.  # 113
    Colocado por: Sergio Rodriguesjá apanhei projectos assim, por cada divisão vinha lá mencionado a potência necessária, sala 1500w por ex quarto 852w assim do genero
    Isso é que é falar, porque a partir daí dá para brincar com o sistema. Isso é um trabalho bem feito e fica uma instalação feita à medida da casa (mesmo com algum ****ço de reserva).
  13.  # 114
    E essa é? Pergunta de um leigo.
  14.  # 115
    Colocado por: pedromlopesE essa é? Pergunta de um leigo.
    uma delas é usar a mão vê logo a diferença entre radiador e convectores 😂
    Concordam com este comentário: ATTC
  15.  # 116
    Qual é que aquece mais na superfície? E já agora existem outras que possam ser uma mais valia para um em detrimento de outro?
  16.  # 117
    Colocado por: jorgealvesisto sao convectores e nao radiadores.
    Emissores
    • tmmc
    • 25 novembro 2017
     # 118
    E este è o que?
    • Ivo F.
    • 25 novembro 2017 editado
     # 119
    Uma barra xpto aquecida para ajudar deficientes a levantar?
    • tmmc
    • 25 novembro 2017
     # 120
    Colocado por: Ivo F.Uma barra xpto aquecida para ajudar deficientes a levantar?
    pois, mas nesse caso mal se tentem levantar sentam-se de novo 🤣
0.0230 seg. NEW
