    • 1234
    • 18 junho 2016
     # 81
    Colocado por: Sergio RodriguesAinda á dias fiz uns 60km por causa do mesmo, mais uma borracha de um euro faz favor
    Assim da para ficar rico eheheh
    • emad
    • 18 junho 2016 editado
     # 82
    Eu inicialmente ia colocar pre- instalação de AC para colocar as máquinas interiores visíveis nos tectos. Pediram-me cerca de 900€ por esse trabalho. Como nao fazia sentido estar a construir uma casa de raiz e ter depois os "monos a vista", falei com o arquitecto e ele aconselhou- me a fazer uma espécie de condutas para colocação futura de máquinas escondidas no tecto do pladur.
    Então encontrei uma empresa recomendada por amigo. Logo na primeira reunião fiquei bem impressionado com o dono da empresa. Acima de tudo mostrou ser uma pessoa honesta. O resto veio a seguir.
    Essa empresa foi à obra e analisou as minhas necessidades de ac e reuniu com o arquitecto para perceberem onde ficariam as futuras máquinas para quando houver dinheiro.
    Solução foi colocar condutas e colocar as máquinas em locais de facil acesso. Quartos ficam no interior no topo dos armarios. As grelhas de saída sao feitas pelo carpinteiro. A suite tem a máquina no tecto do closet. Tecto em madeira amovível para fácil acesso. No rc as máquinas para a cozinha e para a sala fica por debaixo das escadas e escondidas no pladur.
    Tratou-se de um trabalho muito bem pensado pela empresa do AC e com o arquitecto. Procurei pessoas profissionais e competentes para fazer este trabalho, nao fui atrás do barato.
    Paguei 3000€ por este trabalho. Custou-me financeiramente fazer este investimento. Nao me arrependo.
    O Sr do alarme quando foi lá para colocar a pre- instalação do alarme até ficou com os olhos colados no tecto. O comentário dele " assim vale a pena gastar o dinheiro". Diz ele "vejo poucas coisas destas em obras".
    Quando a casa estiver pronta vou fazer -lhe um teste no 1 inverno e ver que necessidades vou ter de aquecimento. Se a casa tiver muitas necessidades de aquecimento e quando houver dinheiro chamo a empresa da pre-instalação e metem as máquinas.
    Vejo muitas reclamações de foristas com determinadas especialidades em obra e depois sao so dores de cabeça para resolver os problemas. E por vezes dinheiro desperdiçado.
    Ja o disse aqui mais do que uma vez, sempre procurei as pessoas mais profissionais e competentes em cada área.
    Quando olho para as minhas poupanças penso, podia ter poupado 500€ aqui, 1000€ ali e mais 700€ acolá. Mas nao era a mesma coisa.
    Eu dou tanto valor a um bom técnico de obra como a um bom medico.
  1.  # 83
    O pior vai ser quando tiver de pagar essas máquinas €
    Mas que fica muito bonito isso fica!
    Concordam com este comentário: eu, emad
    • AC1976
    • 24 outubro 2017 editado
     # 84
    n
  2.  # 85
    Estou para comprar uma máquina para colocar no meu quarto, ora segundo tanto sei a maior parte das grandes superfícies dizem que o instalador que trabalha com eles levam em média 140 € para uma instalação que não ultrapasse os 3 metros entre a máquina interior e exterior, no meu quarto se gastar um metro e meio é muito porque é só furar a parede e passar a tubagem e nem material e tempo gastam para ir buscar ponto de luz porque a tomada já lá esta onde vai ficar a máquina.
    Conclusão, estive para comprar mas sem ser numa grande superfície, veio o técnico a casa para dar o orçamento e para meu espanto pede 380 euros..Se isto não é ser chulo não sei o que é.
  3.  # 86
    Colocado por: ribeiroEstou para comprar uma máquina para colocar no meu quarto, ora segundo tanto sei a maior parte das grandes superfícies dizem que o instalador que trabalha com eles levam em média 140 € para uma instalação que não ultrapasse os 3 metros entre a máquina interior e exterior, no meu quarto se gastar um metro e meio é muito porque é só furar a parede e passar a tubagem e nem material e tempo gastam para ir buscar ponto de luz porque a tomada já lá esta onde vai ficar a máquina.
    Peça orçamentos (aquisição + instalação simples até 3 mts) a várias empresas que comercializam e instalam.
    https://www.deco.proteste.pt/eletrodomesticos/ar-condicionado/guia-de-compras/ar-condicionado-guia-de-compras
    Compre o aparelho em lojas que garantem a instalação ou indicam o instalador. Na instalação feita pelo vendedor ou alguém ao seu serviço, os defeitos são abrangidos pela garantia do aparelho, em geral de 2 anos.
    A instalação destes equipamentos deve ser feita por empresas certificadas.
    Se a instalação for executada por terceiros, não propostos pelo vendedor, o instalador responde pelos problemas. Em caso de defeito na entrega, rejeite a instalação ou aceite-a sob reserva. Estes direitos mantêm-se para os defeitos detetáveis até 2 anos.
    Caso o vendedor ou o instalador não resolvam o problema de imediato, reclame por carta registada com aviso de receção. Casos mais problemáticos são resolvidos nos centros de arbitragem de conflitos de consumo ou nos julgados de paz.
    O aparelho de ar condicionado requer cuidados periódicos. Siga as instruções ao limpar os filtros e as grelhas. Operações mais complexas, como procurar fugas, proceder à recarga e verificar o sistema elétrico, devem ser feitas por técnicos.
    Pode pedir o serviço a uma empresa ou contratar manutenção a longo prazo para um acompanhamento mais frequente, mas antes sonde o preço e as condições.
  4.  # 87
    Eu sei que tem ser assim, e foi a casa onde ia comprar que me enviou o técnico a casa para fazer o orçamento, mas com um orçamento desses vou é ao leroy merlin eles também enviam o técnico e como a distância entre máquinas é apenas de 1,5 m pago só 140 € mais o Kit que custa 35 €, mas esta do técnico fazer um orçamento de 380 € é obra.
  5.  # 88
    ele cobrou lhe esse valor por não ter adquirido a máquina com ele.
  6.  # 89
    Colocado por: ribeiroEu sei que tem ser assim, e foi a casa onde ia comprar que me enviou o técnico a casa para fazer o orçamento, mas com um orçamento desses vou é ao leroy merlin eles também enviam o técnico e como a distância entre máquinas é apenas de 1,5 m pago só 140 € mais o Kit que custa 35 €, mas esta do técnico fazer um orçamento de 380 € é obra.
    o seu raciocino bate certo, no entanto não se esqueça que o orçamento da leroy de 140€ é um valor médio (pode ser mais pode ser menos).
    Já foi um técnico ver a instalação e orçamentou em 380€. Para si pode ser só furar uma parede, para o técnico pode ser mais qualquer coisa.
    Estamos a falar de um quarto num RC ou num apartamento em que é possível montar o AC numa varanda, ou o homem tem que montar um andaime para fazer o trabalho?
    se o homem não tiver que montar um andaime, tb me parece uma instalação simples e os 380€ tb me parecem exagerados.
  7.  # 90
    Completamente ridiculos os preços praticados... tou realmente na profissão errada.. vou deixar de lado a vida de develper e passar a técnico do frio!! é realmente uma complicação estudar um bocadinho para conseguir instalar um A/C...
    Tenho pré-instalação de A/C em casa... pediram me 638+IVA para instalar um multi-split 4x1 WTF?!?!?!?
    4 unidades interiores... que a unica coisa a fazer é furar a parede para colocar a placa de suporte do aparelho.. e fazer as juntas nos cobres e aparafusar os tubos de cobre na unidade e ligar o fio da electricidade que já está tudo embutido na caixa da pré-instalação wooow... faço isso sem qualquer tipo de stress em cerca de 30m sózinho com ajuda será mais rápido...
    1 unidade exterior... ok.. tenho de a passar pela varanda para o telhado.. nada que 2 marmanjos não façam num instante com cuidado...
    Depois é mais ou menos a mesma coisa que as unidades interiores.. a unica coisa que não posso fazer (porque não tenho material para tal) é mesmo usar uma máquina de vacuo para deixar a tubagem limpa e dar o check e ajustes ao gás... (tendo o material é uma dificuldade extrema cuidado com isso....)
    Será que nesta vida alguém honesto que não queira ganhar tudo num só dia e andar o resto do mês a coçar.. que me faça só este trabalho??? Claro que o pago.. mas concerteza que não será 638€ + iva nem de perto nem de longe!! 90% do valor do equipamento para uma instalação AHAHAHAHAHAH
  8.  # 91
    Colocado por: xistolasCompletamente ridiculos os preços praticados... tou realmente na profissão errada.. vou deixar de lado a vida de develper e passar a técnico do frio!!
    Força aí!
    Colocado por: xistolasSerá que nesta vida alguém honesto
    Desonesto é dar um preço por um serviço e não cumprir com o serviço ou com o preço.
    De resto dar um orçamento que tem de desonesto? É o preço daquela pessoa para fazer um trabalho.
    Não quer? Não contrata...
    E se dá assim tanto dinheiro de que está a espera para mudar de vida?
    Concordam com este comentário: mica, rjmpires, eu, Joao Dias
  9.  # 92
    Colocado por: xistolasfaço isso sem qualquer tipo de stress em cerca de 30m sózinho
    E está à espera de quê?
  10.  # 93
    Já vi este filme algures...😂😂
  11.  # 94
    Depois de fazer mer** logo contrata um sapateiro que sai mais barato! 😂
  12.  # 95
    O tempo que perdeu a colocar esse comentário se calhar já tinha instalado uma das máquinas, e por esta hora já tinha tudo a trabalhar.
    Concordam com este comentário: Skinkx, eu
  13.  # 96
    Eu paguei 450 para instalar 3x1, nao tinha pré instalação e foram precisos uns 9 metro de calha.
    • 12 julho 2019
     # 97
    Neste fórum estamos fartos de dizer que os AC devem ser comprados diretamente à empresa que faz a instalação.
    Assim eles não têm necessidade de ganhar duas vezes (na margem dos equipamentos e na instalação) e podem fazer um preço total mais baixo. Além disso, a responsabilidade da instalação + AC é só deles o que evita o jogo do ping pong quando alguma coisa corre mal.
    Concordam com este comentário: Skinkx, bluewings, jorgealves
  14.  # 98
    Colocado por: euNeste fórum estamos fartos de dizer que os AC devem ser comprados diretamente à empresa que faz a instalação.
    Concordam com este comentário:Skinkx,bluewings
    Em teoria devia ser assim, mas nao pratica pelonmenos na minha zona não é!
    Eu tinha preferencia por ser a mesma empresa a fornecer e instalar, mas pediam-me preços de tabela mais 150€ de instalação por máquina!
  15.  # 99
    Bem dito.
    Eu acrescento que apenas empresas certificadas podem instalar aparelhos de a/c.
    http://www.certif.pt/pdf/lista_empresas_servico_certificado_regulamentos_ce.pdf
    • 12 julho 2019
     # 100
    Colocado por: DR1982mas pediam-me preços de tabela mais 150€ de instalação por máquina!
    Negoceie ou contacte outros profissionais.
0.0249 seg. NEW
