    • VCAC
    • 24 novembro 2017 editado
     # 601
    Este horário de inverno é terivel para os DO's que só podem ir ver os desenvolvimentos na obra ao final do dia após o "horário de espediente" 😕
    Estive lá à pouco e já se nota uma enorme diferença no nivel das terras nas traseiras (não deu para ver bem ao pormenor porque só tinha a lanterna do telemovel). Amanhã vamos lá durante o dia e tiro umas fotos. A percepção do espaço já é completamente diferente!
    Também já tenho um "carregamento" de esferovite armazenado no escitorio 😃
    Concordam com este comentário: ricardo33020
    • VCAC
    • 26 novembro 2017
     # 602
    Já não falta tudo!
    Mais cerca de 300m3 de terra e já podemos pensar no jardim 😆
    Estas pessoas agradeceram este comentário: M.Dias
    • VCAC
    • 26 novembro 2017
     # 603
    Escoamento de águas na zona do portão da garagem
    • VCAC
    • 26 novembro 2017 editado
     # 604
    O isolamento
  1.  # 605
    esse eps nao tem pouca espessura
    • VCAC
    • 26 novembro 2017
     # 606
    Tem 8cm
    (Aquilo é o plástico do revestimento que está rasgado e dá a ilusão que a placa acaba ali, mas não)
  2.  # 607
    sendo assim perfeito .e um bom isolamento
  3.  # 608
    Tem parede dupla em tijolo e vai aplicar o eps 8Cm?
    Essa betoneira vai lhe fazer o funeral no final da obra da maneira que está toda esconchabada!!!!
    • VCAC
    • 26 novembro 2017
     # 609
    Porque diz que tenho parede dupla ricardo33020?
      jorgand
     # 610
  4.  # 611
    Sera por causa das caixas de persianas ,também esse trolha que assentou o tijolo dia ter melhor vista.e tem ai tijolo de 11 nao e normal so esse tijolo numa parede exterior
    • VCAC
    • 26 novembro 2017
     # 612
    Colocado por: ricardo33020
    Tá visto que esta é uma obra para acabar com tudo 😆
    Acabam aqui as madeiras da cofragem, acaba aqui a betoneira...
  5.  # 613
    Pelo aspeto parece mas também pode ser tijolo térmico, qual a solução que tem?
  6.  # 614
    O que interessa é que não acabe com a massa (€€€€) e com o DO.
    Concordam com este comentário: VCAC
    • VCAC
    • 26 novembro 2017
     # 615
    Colocado por: jorgandSera por causa das caixas de persianas ,também esse trolha que assentou o tijolo dia ter melhor vista.e tem ai tijolo de 11 nao e normal so esse tijolo numa parede exterior
    Como viu isso jorgand?
    • VCAC
    • 26 novembro 2017
     # 616
    Pergunto isso porque acho que nunca se falou aqui no topico relativamente às soluções construtivas das paredes exteriores
  7.  # 617
    Com os olhos lolol
  8.  # 618
    Posso estar enganado .mas pela foto da para ver
    Esta gente agora vai buscar ate ao ultimo pormenor. Para poder dizer mal de alguma coisa
    • VCAC
     # 619
    Colocado por: jorgandCom os olhos lolol
    Lol!
    • VCAC
    • 26 novembro 2017
     # 620
    Colocado por: jorgandPosso estar enganado
    Não está enganado.
    Os seus olhos estao a ver bem!
0.0558 seg. NEW
