    Colocado por: jorgealveshiperclima nao faz instalacoes é um distribuidor.
    A bomba de calor é para ligar ao quê?
    Sim, mas o apoio da hiperclima é bom?
    a bomba é para piso radiante + AQS sem paineis, região, bragança
    aárea 230m2
    • MNeo
    • 30 novembro 2017
     # 402
    Colocado por: SkinkxO detector de películas que lá tenho é precisamente para os montadores de vidro, só dá sinal se estiver do lado correcto do vidro, dum lado acusa, do outro não. Assim o montador de vidros não tem como se enganar.
    Onde é que se pode arranjar um medidor de películas e de vidros? Pedindo ás Vidreiras?
  2.  # 403
    Colocado por: MNeo
    Não, tem que comprar e ainda investir algum dinheiro.
    http://www.merlinlazer.com/Glass-Analysis-Kit
    Eu só tenho 2, o medidor de espessuras e o detector de películas. Talvez haja outras marcas, eu conheço esta.
    • MNeo
    • 30 novembro 2017
     # 404
    Não é barato...
  3.  # 405
    Colocado por: MNeoNão é barato...
    Mas ao fim de 317 certificados já ganhou para lhe trocar as pilhas... há que ter ânimo!
  4.  # 406
    Colocado por: trivial
    aárea 230m2
    qual o sistema de prh?
    Qual o espaçamento da tubagem?
    Qual a area util?
    Qual o revestimento do chão?
    Porquê sem solar térmico?
  5.  # 407
    Colocado por: jorgealvesqual o sistema de prh?
    Qual a area util?
  6.  # 408
    Depois já dou mais detalhes, mas estou preocupado com a seguinte situação
    O piso tem de subir 10cm, ou seja 9 do radiante + 1 do cerâmico
    Estão a colocar este material
    Ou seja é este material e cimento até preencher 9cm
    Parece-me muito, que dizem?
  7.  # 409
    Ops foto cabeça a baixo
    Tem cerca de 3,5 com até a parte de cima dos pitons
  8.  # 410
    Deve ser 3,5cm até a base dos pitons...
  9.  # 411
    Colocado por: Pedro Azevedo78Deve ser 3,5cm até a base dos pitons...
    Isso é para sistemas de baixa espessura.
  10.  # 412
    45mm (mínimo) desde o topo do píton, e com juntas de fraccionamento na zona das portas e/ou a criar secções de quadrado perfeito, em campos de 4*4.
  11.  # 413
    Estava a falar de 3,5cm de altura do eps...
    Sem contar com os pitons
  12.  # 414
    Em resumo esse material é o normal? Ou peço para colocar outro?
  13.  # 415
    Colocado por: trivialEm resumo esse material é o normal? Ou peço para colocar outro?
    o que contratou? Esse é uma solução viavel desde que respeitem as obrigatórias juntas d fracionamento como consta no manual de aplicação.
    Em caso de duvidas, peça uma copia do manual.
  14.  # 416
    Primeiro tem que deixar que o assustem; de seguida compra o material aos fornecedores do costume; no fim tudo acaba bem.
  15.  # 417
    Pois... Já andei na Net a procura do manual, mas não encontrei nada.
    Na caixa onde vem as placas também não vi nada.
    Fiquei alarmado pois a placa toda tem 3.5cm de altura, desde a base a parte de cima dos pitons.
    E porque tinha de levar cerca de 5cm de "argamassa" por cima dos pitons
  16.  # 418
    Colocado por: trivialPois... Já andei na Net a procura do manual, mas não encontrei nada.
    Se vocês que trabalham na área me disserem que a placa e fina, mas o suficiente e 5cm de argamassa é normal ok
    Ou digo para colocar 2cm de floormate por baixo?
  17.  # 419
    Por baixo da placa, seja ela qual for, pode sempre colocar o isolamento térmico ou acústico que entender, desde que seja adequado ao sistema e caiba na camada de regularização prevista.
  18.  # 420
    Peca uma copia do manual ao aplicador,
    Aproveite e coloque mais 3cm de isolamento.
0.0358 seg. NEW
