    isto para projectores normais, existe projectores próprios que já trazem a caixa como acessório
  2.  # 102
    Colocado por: Ivo F.Simples, uso uma caixa de derivação estanque e abro um buraco á medida do projector
    uma fotozita arranja-se?
    Colocado por: Ivo F.deixo 1 cm de folga para o esferovite passar por cima.
    passar por cima como assim?
  3.  # 103
    Andei á procura mas não tenho.
    em vez de o esferovite bater na caixa e fazer o remate apenas com a rede e argamassas, deixo 1 cm para também passar esferovite a cobrir a caixa
    Estas pessoas agradeceram este comentário: LuisVL
  4.  # 104
    Colocado por: Anonimo06082021
    as da OBO são fixes.
    Tás fino!
  5.  # 105
    nada, foi um elogio. xD
  6.  # 106
    tenho algumas....
    Manda pra cá que eu gasto-as
  7.  # 107
    boa noite, para quem possa ajudar...
    para fixar câmaras videovigilância qual será o melhor procedimento??
    furar o zinco ou o etics?? ou há outra forma sem fragilizar as estruturas?
    cada câmara pesa 0,485kg
  8.  # 108
    Já tem o ETICS aplicado?
  9.  # 109
    Colocado por: Atlas EurobuildJá tem o ETICS aplicado?
  10.  # 110
    é isto...
  11.  # 111
    Colocado por: chevitoboa noite, para quem possa ajudar...
    Estou exactamente à procura do mesmo, as minhas câmaras pesam todas menos de 1kg.
    Encontrei isto: https://www.leroymerlin.pt/Produtos/Ferragens/Ferragens-de-fixacao/Buchas/WPR_REF_12843243
    Alguém usou algo semelhante?
  12.  # 112
    Atlas, se não tivesse ETICS ainda aplicado, o que sugeria?
  13.  # 113
    Colocado por: chevitoé isto...
    Mas isso não é zinco!
    Há buchas especiais para etics, há por aí informação no fórum sobre esse assunto
  14.  # 114
    Como as alimenta?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: reversível
  15.  # 115
    Colocado por: ASSimoes
    Como as alimenta?
    Pilhas / bateria :)
    Caso tenha teto falso na rua, pode descer um cabo junto ao mesmo!
  16.  # 116
    Como as alimenta?
    pelo cabo de rede (Poe)
  17.  # 117
    Colocado por: gil_magalhaeshttps://www.leroymerlin.pt/Produtos/Ferragens/Ferragens-de-fixacao/Buchas/WPR_REF_12843243
    Caso não tivesse ainda o ETICS, poderia utilizar os acessórios KOPOS conforme imagem em baixo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jonnas65, gil_magalhaes
  18.  # 118
    Preciso fixar uma tomada estanque sobre etics, mas arriscaria dizer que as buchas químicas sugeridas umas páginas atrás são talvez demasiado (para além de obrigarem a fazer orifícios muito grandes).
    Por outro lado não queria usar as buchas de nylon com rosca porque suspeito que ao desligar uma ficha mais teimosa arrisco-me a trazer a tomada atrás.
    Pergunto por isso se sugerem alguma bucha que possa usar para fixar numa parede com 4cm de etics de modo a ancorar na parede de alvenaria que suporta o isolamento.
  19.  # 119
    Boa noite, preciso de fixar a iluminação à fachada em capoto de 8cm. Cada candeeiro pesa perto de 1kg, o que aconselham?
    A Fischer tem uns acessórios (Thermax) que são excelentes para afixar cargas em ETICS. Tem inclusivamente corte térmico incorporado.
    O inconveniente é o preço.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Araponga
0.0210 seg. NEW
