  1. Skinkx, esqueça o que sabe sobre pex, pois tá enganado, para o pex sair e entrar só preciso de 2 coisas, a primeira é a manga tem de ter o dobro do diâmetro do tubo, segundo o tubo faz 2 curvas, 1 pra descer do colector outra pra subir para o ponto de água.
    Não interessa se vai com o tubo enfiado ou não, pode ser mais fácil ou mais difícil mas passa sempre
    Em casos muito difícil é só aquecer o tubo, ele fica mais mole que um tubo de mangueira.
    Portanto o pex é garantidamente substituível. É escusado dizer que não, já troquei muitos, e como disse lá atrás até com pregos a prendê-lo o consegui tirar, e meter outro! ainda com o prego espetado na manga.
    Se a instalação for mal feita obviamente poderá não sair. Mas os picheleiros não são todos sapateiros ao ponto de dizer que o tubo não é substituível.
    • tmmc
    • 5 dezembro 2017 editado
    Colocado por: Skinkx
    Obviamente enganei-me a fazer concordo a este post.
    O **** solicitou um orçamento e não chegou a entendimento com o Bond. Isto é a coisa mais normal do mundo, como será com todos os outros profissionais que andam aqui a publicitar serviços: as pessoas pedem cotação, o profissional entrega orçamento, a pessoa aceita ou não. O Luís aceitou, o **** não, mas cada um sabe do seu bolso.
    No fundo, este post é mais do mesmo. Muita especulação, muita maledicência, mas não passa de mais uma mão cheia de nada.
    Estou de acordo consigo, o problema è que ninguem pode dar opiniao, o homem quer passar a ideia que tudo o que nao é como ele faz é uma m****.
    ja para nao falar que desmentiu o homem que nunca lhe tinha dado um orçamento.
    Ora eu admitia que sim senhor o meu trabalho é caro mas é bom e vai ao pormenor. em vez de dizer que os preços sao iguais ou mais baratos que os outros e é mais rapido que tudo e todos., tudo isto com o intuito do costume, desvalorizar a opiniao dos outros de modo a ser o rei da festa.
    Falta muita humildade
  2. Colocado por: Ivo F.Skinkx, esqueça o que sabe sobre pex, pois tá enganado, para o pex sair e entrar só preciso de 2 coisas, a primeira é a manga tem de ter o dobro do diâmetro do tubo, segundo o tubo faz 2 curvas, 1 pra descer do colector outra pra subir para o ponto de água.
    Não interessa se vai com o tubo enfiado ou não, pode ser mais fácil ou mais difícil mas passasempre
    Portanto o pex é garantidamente substituível. É escusado dizer que não, já troquei muitos, e como disse lá atrás até com pregos a prendê-lo o consegui tirar,e meter outro!ainda com o prego espetado na manga.
    Eu disse precisamente isso, que é preciso ter cuidado na instalação para garantir que pode substituir o tubo!
  3. Colocado por: tmmc
    Para mim, caro é ir ao mecânico, e ele dizer que levou isto e aquilo e cobra-me o que ele muito bem entende.
    Quando há um trabalho orçamentado, só há caro e barato até aceitar uma proposta. Depois do orçamento ser aceite, o preço está estabelecido por ambas as partes e deixa de haver caro e barato, é o preço que está definido e ponto final.
    No caso que você falou, o cliente e o empreiteiro não chegaram a acordo de preço, tudo pacífico, absolutamente normal num mundo concorrencial. Mas você levantou algumas suspeições que caem mal, que parecem ser o tal caso de aparecer uma conta imprevista no fim do trabalho executado, de onde o cliente não tem como fugir. Ora, não foi nada disso que aconteceu.
    Quanto aos preços praticados pelo Bond, não faço ideia de onde se situam em termos de mão-de-obra, porque há muita coisa que ele instala que não são de gama comercial e como tal isso paga-se. Mas os tubos, aquilo que falávamos aqui, o PE realmente é mais barato que muito PVC... apesar de também ter quem me diga que fazer um banho em PE demora mais que fazê-lo em PVC, por isso aí não sei se é como o Bond diz... por outro lado, também acredito que quem faça esgotos em PE todos os dias tenha mecanismos e estratégias de rendimento de MO que quem faz 1 por ano definitivamente não consegue ter o mesmo rendimento.
    E pronto, em vez de debater a parte técnica, que é o que isto tem de engraçado, andamos sempre em guerras e considerações de carácter, que pouco ou nada acrescentam ao fórum.
    Falando por mim, se aqui defendi outras soluções que não PVC, é um pouco por patamar de qualidade: obviamente que o PVC serve para quase todas as moradias e alguns edifícios colectivos, mas se numa gama mais elevada metemos estruturas Geberit ou Viega e metemos umas torneiras e sanitários melhores, tipo uma Villeroy Boch ou Laufen, porque raio é que havemos de meter PVC e PPR nas redes? Se o decorativo é de gama mais elevada, o estrutural também deve ser.
    Obviamente que se é uma casa gama mais baixa, com sanitários do Leroy e torneiras chinesas, mal é se os tubos é que vão ser caros. Mas acho, e concordo com o Bond, que as coisas devem ser equilibradas. E aqui há melhor que o PVC, porque para mim um tubo não é só levar água dum ponto ao outro, para isso tínhamos ficado pelos esgotos em PEBD, aquecido a maçarico, como se fazia há 40 anos e ainda existe em muita casa e em funcionamento.
  4. Colocado por: Ivo F.Em casos muito difícil é só aquecer o tubo, ele fica mais mole que um tubo de mangueira.
    Ivo
    Neste caso como aquece o tubo?
    Enchendo-o de água quente?
    • tmmc
    • 5 dezembro 2017
    O que nao falta sao mecanicos a dizer mal dos outros mecanicos e eles é que sabem e depois leva o barrete.
    Se eu puser uma peça de gama normal que funcione bem num carro de gama media, o mecanico diz que essa peça nao presta, que tem de ser uma peça de gama alta.
    é precisamente o que se passa aqui.
    agora claro que todos perferimos trabalhar com geberit, a mao de obra torna-se muito mais cara que tudo o resto, pois o trabalho é mais minucioso.
    dai a questao de ele dizer aqui que em PEAD fica mais barato ao cliente do que PP.
    caça ao euro.
    (nada contra mas ao menos que admita)
    • vmcb
    Colocado por: zedasilva
    Ivo
    Creio, que se refira em, aquecer com uma pistola de ar quente.
  5. Não consigo entender porque razão numa casa com materias de gama media se deve utilizar um tubos melhores, se o PPR e PVC serve a função sem dar problemas, enquanto com a utilização de torneiras ou loiças mais caras se consegue obter vantagem do maior investimento feito, seja pela sua durabilidade ou qualidade, no caso dos tubos, é quase consensual que todos servem desde que bem aplicados, logo nao consigo entender o porquê de investir mais em tubos quando na prática não se tira daí nenhuma vantagem...
    Concordam com este comentário: Ivo F., pmquelhas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ivo F.
    • Skinkx
    Colocado por: DR1982Não consigo entender porque razão numa casa com materias de gama media se deve utilizar um tubos melhores, se o PPR e PVC serve a função sem dar problemas, enquanto com a utilização de torneiras ou loiças mais caras se consegue obter vantagem do maior investimento feito, seja pela sua durabilidade ou qualidade, no caso dos tubos, é quase consensual que todos servem desde que bem aplicados, logo nao consigo entender o porquê de investir mais em tubos quando na prática não se tira daí nenhuma vantagem...
    Numa moradia de 500 k eu não colocaria betão C16/20. Ou telha lusa de entrada de gama. Ou alumínio sem corte térmico. E por aí fora. Mas isso sou eu. Mas eu também tenho direito a uma opinião.
  6. Colocado por: Skinkx
    Acho que os exemplos da telha e do alumínio já são diferentes, nesses exemplos obtém uma mais valia por optar por esses materiais, no caso dos tubos, qual é a mais valia que obtém por usar esses materiais?
    Claro que tem direito a sua opinião, eu simplesmente gostava de entender o que o faz ter essa opinião!
  7. Colocado por: DR1982Não consigo entender porque razão numa casa com materias de gama media se deve utilizar um tubos melhores, se o PPR e PVC serve a função sem dar problemas, enquanto com a utilização de torneiras ou loiças mais caras se consegue obter vantagem do maior investimento feito, seja pela sua durabilidade ou qualidade, no caso dos tubos, é quase consensual que todos servem desde que bem aplicados, logo nao consigo entender o porquê de investir mais em tubos quando na prática não se tira daí nenhuma vantagem...
    E este é o busílis da questão: os tubos parecem todos iguais, mas não são todos iguais. Nem todos fazem a mesma coisa e nem todos dão as mesmas garantias em diversas condições de serviço.
    • Skinkx
    Colocado por: DR1982Acho que os exemplos da telha e do alumínio já são diferentes, nesses exemplos obtém uma mais valia por optar por esses materiais, no caso dos tubos, qual é a mais valia que obtém por usar esses materiais?
    Tubos mais resistentes à temperatura, com melhor insonorização, maior durabilidade, por exemplo.
    E você pode dizer que em muitos casos não justifica... tudo bem. Mas há outros em que se calhar justificava algo "melhorzito" e leva standard na mesma.
  8. Colocado por: zedasilva
    Ivo
    Sim ponho água quente a circular durante 2 ou 3 min.
  9. A pistola de ar quente tem um defeito, não dá para o aquecer quando ele está lá metido
    • tmmc
    • 5 dezembro 2017
    E para finalizar, pode sempre meter aqui o seu portfólio, porque lá diz o ditado "falar é fácil".
    Concordam com este comentário:tmmc
    Estive a tentar ver o seu e voce so tem um topico, que justamente é sobre o James em modo APAV..
    • tmmc
    • 5 dezembro 2017
    Para finalizar o assunto em relaçao ao James, continuo a espera que argumente com factos onde eu referi que o PVC era melhor do que quer que seja...
    sim, porque isto de c**** postas de pescada e depois mudar de tema nao contribui nada ao forum.
    Tem azar nao sou um fiel seu, como tal agradeço que quando se referir a minha pessoa com insinuaçoes que sejam fundamentadas e verdadeiras, e pare de tentar denegrir as opinioes dos seus colegas de profissao, so porque pretende ser o menino bonito do forum de modo a angariar clientes.
    Se pretende isso existem outros locais para o fazer.
    Caso contrario, sempre que eu verificar essa falta de etica para comigo havera sempre uma poluiçao de comentarios nos topicos de quem anda aqui por gosto.
    • tmmc
    Colocado por: ****Tudo aquilo que se faça para melhorar a qualidade da construção, deve ser aceite, só os tolos não mudam de opinião!!!
    Uma coisa é ajudar a melhorar a qualidade da construçao, com o seu efeito ludico, nunca foi referido que isso era errado, antes pelo contrario, é o proposito do forum.
    Outra coisa é calunias e especulaçao acerca dos outros, e das suas opinioes.
    Isso eu nao admito.
  10. Colocado por: ****como fazem essa gente , para passar nas vistorias !!!
    Não devem de fazer nada, eu já fiz essa questão algumas vezes e ninguém me respondeu.
    Não há vistoria, porque arranjam um técnico que assina um termo de responsabilidade a dizer que a obra está executada conforme o projecto aprovado.
  11. Colocado por: tmmc
    Isso eu nao admito.
    Quem caluniou e especulou até foi você.
    Quanto aos meus tópicos... não tenho acesso a eles. Bastou defender o Bond aqui no fórum para perder acesso a mensagens, a tópicos e até aos meus tópicos...
    Mas não deixa de ser curioso que pelo simples facto de o contrariarem você vai logo tentar ver o histórico e vasculhar as pessoas, como se isso fosse importante numa discussão que estava a ser meramente técnica, até você levar as coisas para o lado pessoal.
    Para quem já tentou várias considerações de carácter sobre terceiros, sugiro-lhe uma análise sobre o seu.
    Concordam com este comentário: Anonimo06082021, Beto1980
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Anonimo06082021
  12. Colocado por: Picareta
    E eu até já lhe disse como proceder. Se você não quer saber ou prefere manter a teimosia, como é que quer que lhe explique o que já está explicado?
0.0612 seg. NEW
