    Passo 5
    Aplicação da segunda lamina com os mesmo requisitos
    A Schulter trabalha com instaladores certificados pela marca, ou o cliente compra e depois tem que arranjar quem saiba trabalhar com os vossos produtos?
    No meu caso, estou a falar para a zona de Aveiro.
    E no mesmo dia (mais uma vez em directo)
    Centro do Porto
    Base das paredes: gesso cartonado
    Base do pavimento OSB
    Colocado por: jamespondeA Schulter trabalha com instaladores certificados pela marca, ou o cliente compra e depois tem que arranjar quem saiba trabalhar com os vossos produtos?
    Boa tarde
    Existem ambas as possibilidades para os sistemas de bases de duche.
    Temos aplicadores certificados e com formação, como fazemos acompanhamento em obra para garantir a correcta aplicação dos sistemas, não comprometendo a garantia de acordo com a eta de 25 anos.
    A kerdi pode ser aplicada sobre azulejos existentes? Se sim, com que cola ?
    Particularidade desta obra:
    Base de duche sobre sistema de pavimento radiante Schluter Bekotec-therm (excelente aplicação do Sr Jorge Alves)
    Passo 1:
    Seleção e mistura da cola
    Estas pessoas agradeceram este comentário: two-rok, Atlas Eurobuild
    Passo 2
    Seleção da Ferramenta
    Passo 3
    Aplicar a cola e garantir que a lamina Ditra fica devidamente colada
    Aplicação da lâmina Schlüter Ditra na zona não humida
    Aplicação nas paredes:
    Seleção da ferramenta
  12.  # 32
    Aplicação de cimento cola
  13.  # 33
    Aplicação da lâmina
  14.  # 34
    Algumas selagens:
    Pormenor de remate à impermeabilização da pedra da soleira
  15.  # 35
    Colocado por: DR1982A kerdi pode ser aplicada sobre azulejos existentes? Se sim, com que cola ?
    Claro que sim! Apenas tem que usar um cimento cola adeuado, por exemplo Atlas Geoflex
  16.  # 36
    Depois de devidamente aplicadas as laminas DITRA e KERDi pode ser aplicado o revestimento diretamente com cimento cola e azulejo/mosaico?
    A olhar ao remate com a soleira fico com essa ideia pois já está praticamente faceado.
  17.  # 37
    Colocado por: ricardo33020Depois de devidamente aplicadas as laminas DITRA e KERDi pode ser aplicado o revestimento diretamente com cimento cola e azulejo/mosaico?
    Uma das grandes vantagens é essa...pode aplicar o acabamento
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ricardo33020
  18.  # 38
    Colocado por: Schlüter-PortugalCom este tópico, pretende-se demonstrar com casos práticos, algumas aplicações, e especificamente casos concretos de obras:
    Resumo das soluções aqui:
    http://www.schluter.pt/media/554693_Drainagefolder_PT_screen_0816.pdf
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ncdias
    Bom dia!
    Pode informar-me onde adquirir Kerdi-board espessura 1cm na zona da grande Lisboa?
    cumprimentos!
  19.  # 39
    Colocado por: inlin3
    Bom dia!
    cumprimentos!
    Bom dia.
    Antes de mais os nossos agradecimentos pelo intetesse demonstrado nos sistemas e produtos Schlüter.
    Normalmente estão disponíveis nas empresas que se dedicam à venda de materiais de construção como cerâmica e sanitários.
    Sendo necessário a selagem das juntas, o melhor será enviar para [email protected] as áreas, de forma a que se proceda a um estudo técnico, assim como um orçamento orientativo.
    • inlin3
    • 12 fevereiro 2018 editado
     # 40
    Bom dia.
    Bom dia,
    Conseguem recomendar algumas em particular?
    Trata-se de uma parede com 300x90cm. Coloquei um pedido de ajuda aqui no forum, e um user recomendou os vossos produtos.
    https://forumdacasa.com/discussion/53806/como-isolar-parede-de-cozinha
    cumprimentos,
0.0209 seg. NEW
