    • emad
    • 5 dezembro 2017
     # 361
    Colocado por: Skinkx
    Eu acho que o emad faz cá falta.
    Concordam com este comentário:21papaleguas,zinna,Pedro_Rof,david_C
    Feliz Natal e Bom Ano Novo.
    https://youtu.be/AkoO1tfan-g
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro_Rof
    • zeto
    • 5 dezembro 2017
     # 362
    Colocado por: Pedro Azevedo78
    Que tem instalado zeto?
    Para qts m2? Casa nova?
    Solar+pellets+recuperador, area habitação 160m2, cave cerca 80m2
  1.  # 363
    Colocado por: zetoeu ainda não posso testemunhar os gastos, mas estou a contabilisar cerca de 400€ /mês para pellets e lenha.
    Faz muito frio por aí?
    • zeto
    • 6 dezembro 2017
     # 364
    Colocado por: callinas
    aqui na suiça estão neste momento -4,
    mas o sistema que me refiro é em portugal(Braga)
  2.  # 365
    Mas o Zeto está a PREVER isso, certo? Não é uma constatação. É uma previsão. Ou percebi mal?
    É que me parece bastante exagerado isso...
  3.  # 366
    Obrigado. Nunca tive o manual. Pela foto que tirei no painel (https://www.dropbox.com/s/xedodx0ti28eic1/termoestatica.png?dl=0) , aparentemente a válvula regula entre os 35 graus e os 60 graus, pelo que, se identificar o ponto de marcação (estará de um lado ou do outro) ajusto a posição da va´lvula para o centro (posição entre 1 e 5, logo coloco próximo do 3) o rque deve resultar numa temperatura de 50 graus aproximadamente.
    Caso contrário, subo ao painel, rodo para um lado e depois para o outro e peço a alguém que abra a torneira da casa e verifique quano é que a água sai mais quente ou mais fria (apenas na poção de água quente). Deve funcionar....
    Tem que ler o manual da válvula (que já não deve ter) ou então arranjar um termómetro apropriado, para medir a temperatura de saída da água em cada uma das posições da válvula. Quando encontrar a temperatura ideal para si, é essa a posição correcta. Lembre-se que a temperatura deve ser suficientemente alta para gerar conforto, mas suficientemente baixa para que nunca ocorram queimaduras.
    • zeto
    • 6 dezembro 2017
     # 367
    Colocado por: Pedro Azevedo78Mas o Zeto está a PREVER isso, certo? Não é uma constatação. É uma previsão. Ou percebi mal?
    Sim é uma previsão, eu até não acho um exagero, visto que o aqc será para estar ligado praticamente todo o dia, e os 400€/ mês que me refiro é só nos mêses de inverno ou seja talvês cinco mêses, se multiplicar cinco x 400 dá 2000€/ano/12= 160€/mês,,,,, ou mesmo assim será muito elevado??, acham que não irei gastar assim tanto??
  4.  # 368
    400 euros dá para muita eletricidade e não tem que andar a alombar com lenha e sacos de pellets, quase que mais vale a pena aquecer a casa com torradeiras.
    Concordam com este comentário: jlmfr
  5.  # 369
    Ainda que muito cedo, posso dar o meu testemunho com o tipo de aquecimento que coloquei na minha casa, recuperador de calor a lenha para aqs, paínes solares para as aguas, à noite o recuperador de calor aquece os radiadores e também aquece as aguas sanitárias.
    A temperatura dentro de casa quando chego ao final do dia varia entre os 17,5 e os 18,5 graus, sem qualquer aquecimento ligado, quando no exterior já estão -1graus.
    Tenho gasto mais lenha, para aquecer mais a casa durante a noite a temperatura no fim do recuperador ligado chega facilmente aos 20graus no interior.!
    Hoje acordei com a modesta temperatura no exterior de -4,5 graus, no interior estavam 19,2. Nesta ultima semana as temperaturas as 8h da manha têm sido sempre negativas, entre os -4,5 e -2.
    O aquecimento ainda não está bem ''configurado'', pois quando a bomba de circulação do recuperador liga (55graus) a pressão dos radiadores desce, o que faz os radiadores demorem a aquecer pois a agua não fica com muita pressão. Desligo a bomba de circulação e passados poucos segundos volto a ligar e já se nota mais pressão na aguas dos radiadores!
    Ainda não sei a conta da luz deste mês, mas não tenho qualquer aquecimento eléctrico dentro de casa, só gasto mesmo na iluminação exterior e interior e nos eletrodomésticos. Também ainda não houve necessidade de ligar o acumulador da agua (300ltros) à energia, as aguas têm aquecido durante o dia quando há sol e a noite aquecessem com o recuperador!
    O mais chato no meio disto tudo é trazer a lenha para dentro de casa, por muito que se tenha cuidado fica sempre bocadinhos lixo que fica no chão e limpar nos fins de semana o recuperador, retirar a cinza e limpar o vidro!!! Tudo isso me calha a mim :(((
    Não me arrependo do sistema de aquecimento optado!!
    Tenho a casa quase sempre a temperaturas acima dos 18 graus quando no exterior ah temperaturas negativas!!
    Imagem da temperatura de ontem!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: 21papaleguas
  6.  # 370
    Colocado por: emadComo o prometido é devido, apenas voltei para dar o meu testemunho e desmistificar algumas coisas no que diz respeito a gastos e consumos de energia de AQS, dia a dia e aquecimento. Bem a minha solução provisória, não lhe podemos chamar de aquecimento e muito menos central.
    Por cá as noites tem temperaturas mínimas de 1 e 2 graus. Durante o dia ainda vão aos 12 e 13 graus.
    Então cá por casa isto vai assim:
    Na sala uso aquela coisa que queima oxigénio. Ligo aquilo à noite quando chego a casa até às 24h. E a sala vai-se aguentando nos 18 graus, porque deixo as portas semi abertas para renovar o ar.
    Aquilo gasta 25€ aos 30 dias. Nem se dá por aquilo no canto da sala.
    Nos quartos tenho os mikas. E aquilo ligado no minimo aquece o quarto em 30 minutos. E tenho de deixar no mínimo noite toda, caso contrário os quartos ficam tipo estufa. Aquilo tem termóstato e vai ligando e desligando durante a noite e mantendo os dois quartos confortáveis e agradáveis.
    Nos wcs tenho o PRE a ligar na suite as 5h30 até as 7:30h e o wc comum a ligar as 18h até as 20:30h.
    Eu fiz um controlo de consumo energia doméstica de 30€/mês sem aquecimento. Apenas máquina de lavar loiça, microondas, inducao, forno, frigorifico, exaustor, rega, portoes automáticos, arca vertical e luz. Não tenho máquina de lavar roupa para já. A minha santa sogra não tem muito que fazer e eu ajudo-a a entreter-se a lavar e passar. Quem as quer boas que as arranje.
    No mês de Novembro e nos dias de frio tenho tido consumos totais de 20kwts/dia. Quando antes tinha 5 kwts/dia, agora com PRE+mikas aquilo consome mais 15 kwts/dia.
    Resumo. A minha forma provisória e arcaica leva-me 90€ de luz mais 25€ de gás.portanto vou gastar em média 115€ em "aquecimento ".
    Para AQS no verão e com esquentador gasto 30€ de gas de garrafa, no inverno a coisa tem ficado por 40€/mes.
    Não é a solução mais confortável e xpto. Mas não tenho sentido frio em casa, nem desconforto. Confesso que já não durmo de calções nem ando de t-shirt pela casa. Mas a malta não anda a bater o dente. E a casa até se tem portanto +-.
    Investimento:
    - PRE- 1300€
    - mikas=2×50€=100€
    - aquecedor a gas= 125€( há 2 anos atras)
    - esquentador= 450€
    Total= 1975€
    Consumo total de todas as necessidades ao mês e no inverno/ 155€.
    Concluindo. Está abaixo daquilo que eu esperava.
    Não carrego lenha. Não dá para programar com excepção do PRE. Não dá para andar de t-shirt. Não preciso de espaço para guardar lenha, nem para guardar maquinaria pesada de aquecimento central.
    Não tenho necessidades de manutenção de equipamentos.
    Não tenho o calor confortável da lenha pela casa, mas também não tenho a casa mais suja com a cinza.
    Todos os equipamentos, mikas e aquecedor, na primavera voltam à garagem e ficam bem guardados e bem acondicionados. Nao tenho recuperador nem radiadores a estragarem a vista nas estações quentes e amenas.
    Bem, mas tenho 3000€ de pré instalação de AC por condutas investidos nos tectos e a qualquer momento se a ideia mudar, temos o plano B.
    Espero ter ajudado com o meu humilde testemunho.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:21papaleguas,callinas,VCAC,tozepalma,mhpinto,zinna,espt,Pedro_Rof,NBA,Miguel Pinto
    Esses mika são top.... Obrigado pelas dicas...
  7.  # 371
    Colocado por: rjmsilva400 euros dá para muita eletricidade e não tem que andar a alombar com lenha e sacos de pellets, quase que mais vale a pena aquecer a casa com torradeiras.
    Concordam com este comentário:jlmfr
    400 € não é assim tanta electricidade... podem ser somente 2 invernos!
  8.  # 372
    Já agora, a minha mulher também refila quando lhe digo que tem que ir comigo aos pinhais buscar lenha para o recuperador de calor... que não quer ter trabalho, que isto, que aquilo, que até temos ar condicionado e tudo.
    Ontem, que o frio lhe chegou aos glúteos, pediu-me para ir à lenha.
    É tudo muito lindo, mas no pico do frio é preciso gastar mesmo para aquecer mesmo.
    Concordam com este comentário: zeto
  9.  # 373
    Zeto, aos milhares que investiu na casa, se me recordo investiu bem no que diz respeito a isolamento de paredes e qualidade de vidros, nao ponderou PRH com BC?
    Numa casa de quase meio milhão acho que merecia...
    • DR1982
    • 6 dezembro 2017 editado
     # 374
  10.  # 375
    400€/mês dá para muita eletricidade.
  11.  # 376
    Colocado por: DR1982Zeto, aos milhares que investiu na casa, se me recordo investiu bem no que diz respeito a isolamento de paredes e qualidade de vidros, nao ponderou PRH com BC?
    Dependendo da localização, pode haver casas que não precisem de grande aquecimento.
  12.  # 377
    Jaá cheguei a gastar 300 euros por mês em electricidade num pequeno apartamento ate bem isolado.
  13.  # 378
    Só para aquecimento?
  14.  # 379
    sim
  15.  # 380
    Colocado por: zeto
    Numa casa nova que pelo que li agora terá sido bem construída acho muito!
    Pontualmente, numa mês mesmo muito frio, até pode ser que sim. Mas em média durante os 5 meses de aquecimento tenho quase a certeza que vai gastar bem menos. Em MÉDIA!
0.0392 seg. NEW
