    Colocado por: alcMas nos quartos a norte, noto uma grande diferença térmica
    Essa diferença, nota sem qualquer tipo de aquecimento?
    Na minha opinião, o problema está mesmo na orientação.
    • alc
    • 6 dezembro 2017
     # 562
    Colocado por: 21papaleguas
    Com ou sem aquecimento, por exemplo, se andar descalço no piso 1, quando vou da suite para o quarto da minha filha, noto uma diferença muito grande na temperatura do chão!!
  2.  # 563
    Colocado por: alc
    Nesse caso, o problema pode mesmo vir de baixo.
    Não existirá por aí alguma ponte térmica que não tenha ficado bem resolvida?
  3.  # 564
    não é debaixo da suite que tem a fonte de aquecimento? se for só resolve a diferença com piso radiante
    • alc
    • 6 dezembro 2017
     # 565
    Noto isto nos dois quartos, pelo chão todo. Acho que é pelo facto de não ter divisão por baixo, e estar tudo em aberto.
    • alc
    • 6 dezembro 2017
     # 566
    Colocado por: manelvcnão é debaixo da suite que tem a fonte de aquecimento? se for só resolve a diferença com piso radiante
    Piso radiante está fora de questão, é impossível.
    Pensei em reforçar o isolamento da parte de baixo da placa, para tentar minimizar o problema.
  4.  # 567
    Mas vai continuar sem ter fonte de aquecimento por baixo...
    Na minha opinião (que não pesco nada disto) por mais isolamento que coloque por baixo não vai retirar essa diferença de temperatura no chão pelo simples facto de não ter aquecimento em baixo.
    Concordam com este comentário: Schlüter-Portugal
    • alc
    • 7 dezembro 2017
     # 568
    Colocado por: manelvcMas vai continuar sem ter fonte de aquecimento por baixo...
    Concordam com este comentário:Schlüter-Portugal
    Eu sei que pelo facto de reforçar o isolamento por baixo não vai aquecer o piso, mas penso que iria melhorar de alguma forma a temperatura, ou seja, menos frio.
  5.  # 569
    a ideia que eu tenho é que pelo chão é onde se perde menos calor, e veja lá que voce tem no chão o que muitas pessoas não tem nos tetos e paredes....
    a diferença que você nota é que a suite é aquecida pelo piso debaixo também. acho que tem que arranjar uma fonte de calor extra para os quartos supensos, mas vai sempre notar o chão mais frio...
    • alc
    • 18 dezembro 2017 editado
     # 570
    Colocado por: Anonimo09092021
    Aproveite que voltou e mostre uma foto actual desta jeitosa...
    Aqui estão......... elas ;)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Anonimo09092021
  6.  # 571
    Boa tarde ALC
    Antes de mais parabéns pela sua casa e belos animais de estimação.
    Estou a iniciar o projeto de construção e gostaria, após ler os seus tópicos e gostar do que fui notando, de lhe pedir alguns contactos para solicitar orçamentos.
    Se tiver essa disponibilidade peço-lhe o seu e-mail para enviar uma msg pessoal.
    • rigsy
    • 19 novembro 2019 editado
     # 572
    Colocado por: alcAs novidades de hoje. Espero que gostem, eu e a patroa gostamos bastante :-D
    Estas pessoas agradeceram este comentário:pmquelhas
    alc: Gosto muito do resultado final destas escadas. Ficaram mesmo muito boas. Está de parabéns!
    Tenho interesse em construir umas muito semelhantes numa moradia que devo começar a construir nos próximos meses, e uma das soluções em cima da mesa é exactamente como a que usou: degraus metálicos revestidos com madeira. No entanto, como nunca usei nenhumas escadas deste tipo tenho algumas dúvidas em relação a esta solução:
    - Ao subir/descer as escadas, nota alguma vibração ou movimento dos degraus?
    - Os tubos/ferros ajudaram a reforçar os degraus, ou são apenas elementos "decorativos"?
    - Sabe qual o ferro que foi usado para a estrutura dos degraus e quais as suas dimensões?
    - Como é que os degraus estão fixos na parede? Foram fixos (aparafusados ou soldados) a uma viga metálica que está escondida na parede, ou foram fixos directamente na parede?
    - Tem fotos com detalhes da construção da escada e dos degraus?
    - Como é que os ferros/tubos estão fixos nos degraus? Aparafusados por baixo? Os parafusos são visíveis por baixo?
    - O revestimento dos degraus é composto por quantas peças? Como estão fixas?
    Pergunta mais importante: Considerando que já tem a casa concluída há bastante tempo, arrepende-se de alguma forma desta solução para as escadas? Se fosse agora, faria alguma coisa diferente?
    • alc
    • 6 dezembro 2019
     # 573
    Colocado por: rigsy
    Pde ver as escadas no meu outro topico, nas páginas 83 e 84 https://forumdacasa.com/discussion/34641/83/inicio-da-construcao-da-minha-moradia-com-fotos-e-detalhes-de-custosorcamentosmateriais/
    Não estou nada arrependido das escadas assim, se fosse agora fazia tudo igual. Respondendo às suas questões:
    - nas escadas que têm os ferros não vibram nada, os dois ultimos que não têm ferros, se subirmos nas extremidades oscilam ligeiramente
    - os tubos de ferros ajudaram a reforçar os degraus
    - inox escovado, a medida de momento não sei
    - na parede tem uma viga de ferro, e depois foram soldados os degraus (pode ver nas fotos)
    - os tubos ficaram aparafusados aos degraus de ferro, e depois forrado em madeira a toda a volta. a parte superior do degrau (madeira) teve que ser furada para entrar o ferro de inox.
    - o revestimento são 4 peças
    Espero ter respondido a tudo ;)
    • rigsy
    • 6 dezembro 2019 editado
     # 574
    Obrigado pela resposta!
    Acho que fiquei esclarecido :-)
    Se realmente avançar com umas escadas deste tipo, era essa solução de construção que estava a pensar: viga de aço dentro da parede com os degraus soldados na viga.
    O outro tipo de escadas que estou a ponderar são as chamadas (acho eu) de escadas em cascata. Semelhante à seguinte imagem:
    • AGM
    • 17 janeiro 2020
     # 575
    Colocado por: alcSala/cozinha:
    Concordam com este comentário:dryfus,frigas75
    Estas pessoas agradeceram este comentário:two-rok
    parabens pela sua casa
    vi que o seu exaustor, está satisfeito com ele??
  7.  # 576
    Parabéns pela casa. O que aplicou na cobertura?
0.0320 seg. NEW
