    Boas caros amigos!
    Tenho uma bomba Technibel PHR 11 a funcionar com piso radiante a agua mas principalmente nos dias de muito frio ela dá mensagem de erro E01 (Alta pressão) e desliga-se o que causa grande transtorno porque geralmente é durante a noite e a àgua arrefece de tal forma que depois é preciso voltar a aquecer tudo e sabem como isso é desagradavel em € numa instalação de piso radiante.
    Fui verificar na lateral da bomba e tem lá 1.6 BAR de pressão..é o aconselhável ou esses bares não têm nada a ver com o erro que surge?
    E quem montou o sistema o que lhe dizem?
    Patricia silva
    com é o controle do piso?
    pode colocar umas fotos dos colectores?
    e das ligações hidráulicas (agua) da bomba e dos elementos acessórios (caso os tenha, claro)?
    Problema resolvido! O aviso que dá é alta pressão do gaz dentro da bomba de calor e nao da agua..abraço e obrigado
    Colocado por: t68masterProblema resolvido
    e qual foi a solução?
    que era alta pressão do gaz já se sabia, agora é preciso saber porque é que acontecia?
    segundo o tecnico este modelo dá se mal com temperaturas perto do 0..já tinha sido avisado disso. basta por exemplo ligar às 2 ou 3 da manhã e pedir o pico da bomba para por vezes "encravar"
    Colocado por: t68masterbasta por exemplo ligar às 2 ou 3 da manhã e pedir o pico da bomba para por vezes "encravar"
    não me parece que seja isso, a origem da bomba é de um clima mais frio que o nosso, e acha que o fabricante não previu as temperaturas negativas?
    creio que tem algum problema com o circuito hidráulico ou com o comando da bomba.
    ps: a Tecnibel é de origem francesa.
    sim eu sei que é francesa...a verdade é que em temperaturas de 5/6 graus ela nunca encrava
    agora tenho que lhe dar uma resposta técnica:
    a temperatura dos fluidos e sua pressão são directamente variáveis,
    uma das características dos fluidos refrigerantes é a sua linearidade de pressão\temperatura, esta usa o R410A
    a pressão do gáz a 40º (estamos a falar da alta pressão) (que é a temperatura maxima de impulso) é de 24bar, o pressostacto dispara a 30bar, e a temperatura mínima de serviço é de -16ºc,
    mais uma vez, para o pressostacto de alta disparar só pode existir algo que impeça a agua de circular, e adicionalmente alguém desactivou o fluxostacto.
    PS: informação retirada daqui pagina 22 e 23.
    portanto o que quer dizer é que talvez as bombas que depois fazem circular a agua possam estar a "bloquear" essa agua quente e dar esse erro?
    e quanto menor for a temperatura exterior, menor é a temperatura de impulsão de agua.
    obrigado, tem algum conselho para me dar que possa testar?
    Colocado por: t68masterfazem circular a agua possam estar a "bloquear" essa agua quente e dar esse erro?
    mais ou menos,
    era importante saber como foi feito o balanço hidráulico da instalação, e para isso era importante saber o que tem instalado,
    o mais habitual é não existir nada a fazer essa compensação e basta ficarem somente 2 ou 3 termostactos interiores ligados para as bombas de calor começarem a dar erros de circulação e alta pressão.
    entre o deposito de inercia e a instalação tenho 2 bombas circuladoras de agua..uma do deposito que esta numa garagem para dentro de casa e depois na casa das eletrovalvulas uma outra que faz circular a agua pelo chao radiante
    isto está desta forma porque a instalação de origem era com caldeira a gasoleo de alta temperatura..era necessário mandar a agua pra caixa de casa e depois arrefece-la....estando à temperatura depois a outra bomba espalhava pelo chao da casa...faço me entender?
    Colocado por: t68masterentre o deposito de inercia
    alguma coisa não esta definitivamente bem na maquina, com deposito de inercia não pode haver temperatura\pressão elevada,
    o filtro de agua está limpo?
    o pressostacto estará em condições?
    ora bem para esclarecer algumas duvidas e obter mais alguns conselhos seguem fotos da instalação...penso que nesta altura existe uma bomba a mais no circuito visto não ser necessário misturar agua fria visto que a BC coloca a agua à entrada das eletrovalvulas a 26-29º temperatura que corre "direta" no chão
    1
    2
    3
    já agora alguem sabe o que este modulo faz? tem um dos encaixes partidos
    4
    pode tirar uma foto ao deposito de inercia?
    e as ligações do mesmo?
    Colocado por: t68masterBoas caros amigos!
    Tenho o mesmo problema lá em casa. Esta instalação foi feita por uma empresa do Porto, mas a bomba de calor, uma Technebell PHR, foi fornecida por outra empresa. Acontece que a empresa que fez a instalação, instalou a máquina num local resguardada das intempéries do clima. Acontece que passado algum tempo, o erro E01 começou a surgir e passou a dar demasiadas vezes. Foram lá ver o que se passava e sugeriram (empresa fornecedora da máquina) a instalar num local mais exposto ao sol, e assim foi. Mas também concordou que o erro não deveria ser suposto dar. Sendo uma máquina nova. Desconfiou das válvulas de 4 vias. Assim, a máquina voltou para reparação e voltaram a instalar no local aconselhado pelo técnico da empresa que vendeu a máquina. O que é certo é que durante algum tempo trabalhou sem problema, mas com a descida da temperatura, o erro voltou e voltou com alguma persistência. Isto tudo para saber, qual foi a solução encontrada para o problema? E mais, a máquina ainda está dentro da garantia, mas a empresa que forneceu a máquina, depois de vários e-mails, a reclamar a situação, não a vejo com muita vontade de trocar a máquina. Algum conselho?
    Boas, o meu erro 01 era provocado pela instabilidade de corrente eletrica da rede que provocava conflitos no arrancador
      aacc
    • 7 dezembro 2017
     # 20
    4 anos para solucionar o problema?
0.0164 seg. NEW
