    Colocado por: LuisVLO valor penso que foi 38€/m2.
    Caríssimo !!!
    • ik
    • 8 dezembro 2017
     # 222
    Colocado por: Picareta
    Caríssimo !!!
    Está a ser desagradável como sempre
    O Luís agora nem vai dormir a pensar nisso
  2.  # 223
    Colocado por: Skinkx
    Então é como diz o Picareta, o sobrecusto das abobadilhas de EPS dá para meter uma camada de isolamento a fazer o mesmo.
    No entanto, continuam a ser precisas abobadilhas. E as abobadilhas de EPS não garantem continuidade. Mas também dão algum isolamento onde antes seria um ponto morto sem contribuição térmica.
    É tudo uma questão de números e de tomadas de decisão-
    A laje prevista de 2 águas de 24+4 +xps de 10+telha.
    Mas por inúmeras situações não confio no projetista mas o termo de responsabilidade do projeto é dele. É de opinião do empreiteiro que é bastante exagerada.
  3.  # 224
    Colocado por: ikEstá a ser desagradável como sempre
    Agora já não se pode dizer a verdade?
    Uma laje aligeirada custa cerca de 10€/m2 ... agora é que o LuisVL não vai dormir :-))
  4.  # 225
    Uiii
    O meu empreiteiro teve um lucro de 28€/m2 ??
  5.  # 226
    Colocado por: LuisVLUiii
    Não ... eu esqueci-me de referir que as minhas lajes são com abobadilhas em betão, e é apenas o fornecimento da laje, depois é preciso colocá-la no sitio....e não sei se no seu caso está incluído o betão para a betonagem da laje.
  6.  # 227
    No meu caso o valor inclui tudo. Mas já agora ponha aí o valor com tudo incluído para ter uma ideia, mas está visto que paguei pelo menos o dobro do preço... se contar com mais 10€ para colocar no sítio.
  7.  # 228
    Colocado por: LuisVLNo meu caso o valor inclui tudo. Mas já agora ponha aí o valor com tudo incluído para ter uma ideia, mas está visto que paguei pelo menos o dobro do preço... se contar com mais 10€ para colocar no sítio.
    Tudo incluído, laje, aplicação da laje, malhasol, betão e betonagem, anda à volta dos 35€ , a sua como tem abobadilhas em eps é normal que fique mais cara.... vá lá dormir descansado.
  8.  # 229
    Ah bom, assim vou dormir muito melhor :D
  9.  # 230
    + IVA
  10.  # 231
    Como projetista o que me aconselha tornar + leve a laje de cobertura de duas águas para o sotão habitável 2 vãos de 7 por 7 metros composto por vigota simples VC4 da pavinorte e abobadilha cerâmica de 24+4 camada de compressao + xps de 10 + telha cerâmica?
    Apenas a troca para abobadilhas de eps é suficiente?
    Fazendo a troca será necessário com tanta espessura?
    Muito obrigado
  11.  # 232
    Contatctei a empresa que forneceu as vigotas que gentilmente efectuou os cálculos pata uma laje mais fina.
    Obrigado ao Eng.Amauri da DouroViga.
  12.  # 233
    Não vi a sua pergunta, sposilva.
    Normalmente, para vãos dessa dimensão (7 m) tem mesmo que ter lajes mais espessas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sposilva
  13.  # 234
    Com lajes de menor altura (20 cm) dificilmente consegue controlar a flecha para vãos dessa dimensão. Cair nunca cai, mas a flecha pode ser demasiado acentuada,.
  14.  # 235
    Colocado por: SkinkxCom lajes de menor altura (20 cm) dificilmente consegue controlar a flecha para vãos dessa dimensão. Cair nunca cai, mas a flecha pode ser demasiado acentuada,.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:sposilva
    Este é o quadro final o que acha?
  15.  # 236
    Ao substituir abobadilhas de cerâmica por eps posso baixar o xps prdvisto de 10cm para 8cm?
  16.  # 237
    Colocado por: sposilvaAo substituir abobadilhas de cerâmica por eps posso baixar o xps previsto de 10cm para 8cm?
    è provavel que sim e até menos!!!. ou nada...
    Veja este topico:
    https://forumdacasa.com/discussion/1008/
    e existem abobadilhas com aba....
  17.  # 238
    Veja este topico:
    Já conhecia as abobadilhas com aba. Como a laje é com vigota dupla estou indeciso entre fazer com abobadilha cerâmica e dps colocar lã de rocha no interior ou mandar fazer á Plastimar abobadilha com aba á medida pois o sotão é habitável porque depois que li o tópico parece que a opção que falei não serve.
  18.  # 239
    Com a lã cde rocha é cara sugeriram-me colocar abobadilha de cerâmica, xps de 6 na cobertura e no interior gesso cartonado com 4 cm de eps, o que acham?
  19.  # 240
    Colocado por: sposilvano interior gesso cartonado com 4 cm de eps, o que acham?
    errado...
    Colocado por: sposilvaCom a lã cde rocha é cara
    Depende da densidade.. utilize la de vidro que é adequado e custa metad do EPS... além disso é este material que deve ser utilizado com placas degesso laminado.
    PS: quem é que lhe sugeriu essas coisas!!!?
0.0281 seg. NEW
