    O que eu aconselho é que contacte um técnico para que despiste alguma anomalia na instalação ou caldeira
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fafense
  2.  # 62
    Obrigado. Para piorar e se calhar para lhe dar razão, o vizinho de baixo veio queixar-se que tem agua a cair-lhe pelo teto...
  3.  # 63
    Porreiro já vai dar para reduzir a área de pesquisa da fuga
  4.  # 64
    Viva, tenho uma caldeira igual a da foto e há dois dias deixou de funcionar no aquecimento central, não se houve ignição, nem agua a circular.
    Hoje tirei agua do termostato da cozinha, o primeiro do circuito, não fez nada. Depois desapertei aquela valvula que regula a pressão da caldeira, ficou a meio da zona escura, onde é suposto.
    Funciona bem na agua das torneiras
    Quanto as luzes, mesmo sem agua a correr tem a a dos 45 acesa e a dos 60 a piscar a cada 30seg ou assim
    https://photos.google.com/photo/AF1QipO_nYV2yOUtALckqKi_Cc5BDrPqrLIBUvDCsEKi
    O termostato é um roca, de parede, simples. Normalmente ligo nos 24.
  5.  # 65
    Boas !
    Tenho uma caldeira babystar Plus, e os termoestatos que tenho pela casa são da Vulcano também com regulação entre 1 e 5 , normalmente no inverno tenho colocado no 5 e na caldeira coloco a meio (tenho receio de colocar no máximo) e a água vai até aos 75°c mas a casa não aquece grande coisa .
    A água pode ir até aos 90°c? Posso colocar no máximo?
      aacc
    • 14 fevereiro 2018
     # 66
    claro
  6.  # 67
    Boa tarde. Após tomar banho a caldeira está sempre a trabalhar; acende o piloto e depois vai acendendo as luzes de temperatura até aos 90º (Isto acontece sempre, mesmo que ambos os termostatos estejam desligados (sinal -), ou que feche a água). Ou então por vezes funciona normalmente e a meio de um banho deixa de funcionar e fica a piscar o triangulo vermelho + 90º quando atinge os 90º, desliga o piloto e a luz de temperatura dos 90º pisca, o radiador junto da caldeira fica quente, mesmo estando o aquecimento deactivado. Pelo que li no manual a causa é ligeiro sobreaquecimento e a solução é para verificar a sonda de temperatura e verificar o permutador secundário.Alguém tem alguma solução já substitui as sondas temperatura NTC e ja desmontei o permutador e lavei o mesmo.???
    • TLF
    • 27 maio 2018
     # 68
    Bom dia,
    esta é a primeira vez que aqui venho enquanto participante pois enquanto leitor variadíssimas vezes cá vim colher informação.
    Quero-vos colocar uma questão relativamente à pressão desta caldeira.
    Ontem tentei regular a pressão de 1.0 para 1,5 conforme indicado pelo técnico , mas acabou por ficar com 2,0 bar de pressão...
    -Isto trará problemas?
    -Como consigo eu tirar pressão disto?
      aacc
    • 27 maio 2018
     # 69
    Abrir um purgador num radiador
  7.  # 70
    Boas pessoal.
    Estou com um problema na caldeira que tenho, uma baby star "normal", em que o aquecimento Central está operacional mas não faz aguas quentes. Quando abro a misturadora, houve-se a bomba a começar a trabalhar mas não há "pedido" de ignição, independentemente da temperatura escolhida.
    E isto foi de repente, pois quando começou a falhar pareceu-me que a qualidade do gás diminuiu, pois no fogão o gás não era "certo"....
    O que poderá ser? A pressão está boa 1-2Bar.
  8.  # 71
    Colocado por: revealBoas pessoal.
    Depois de ligar à vulcano, passado 1h tinha a caldeira arranjada, foi mudar a sonda e sensor de temperatura, num valor de 69€.
  9.  # 72
    Estou também com um problema com a minha babystar, só aquece água com o botão no máximo, caso contrário nem o led dos 45 acende e a água não chega a amornar.
    Alguma dica?
    Desde já o meu obrigado.
  10.  # 73
    Bom dia,
    Comprei um apartamento T1 com uma área de 70 m2 e tem uma caldeira Vulcano Babystar de ano 2005/2006 para aquecimento central.
    Gostava de saber em termos de consumos de gás natural para aquecimento central, quanto gastam em média mês ao usar a caldeira no aquecimento central?
    Cumprimentos,
  11.  # 74
    Mais um caso aqui que aparentemente parece estar tudo bem com a caldeira (liga e desliga bem, pressão entre 1 e 2bar) mas a água aquece pouco, mesmo com o regulador quase no máximo quando antes bastava estar a meio.
    Alguma sugestão por onde começar a ver o problema?
  12.  # 75
    Bom dia,Cladeira Vulcano Babystar pressão entre 1 e 2 bar,coloco no máximo reguladores das águas e dos radiadores,e não aquece nem sai água quente.
    alguma de alguém experiente,que dê para resolver o problema?
    Obrigado ,agradeço comentários .
  13.  # 76
    Manuais das caldeiras Babystar Plus:
    Pesquisar por "babystar"
0.0195 seg. NEW
