    Colocado por: Anonimo16062021
    Acho que não é necessário juntas nas portas
    https://m.youtube.com/watch?v=u2LPBoExXkg
    ou seja, a junta é essa cena laranja tipo tapete?
  2.  # 442
    https://www.youtube.com/watch?v=x1ruEIs9WbQ
    veja nas portas, aquela banda é o que se chama junta de fraccionamento.
    o que você vê nas paredes a toda a volta é a banda perimetral.
    alguém que me corrija se tiver enganado sff.
    • rigsy
    • 11 dezembro 2017 editado
     # 443
    Pelo que percebi, tanto a camada laranja (Schlüter®-DITRA) como a junta de fraccionamento têm como objectivo evitar problemas de dilatação/contracção no piso cerâmico evitando que este estale, certo? Qualquer uma destas soluções funciona bem?
    Alguma solução tem vantagens sobre a outra?
    • vmcb
    • 12 dezembro 2017
     # 444
    Colocado por: manelvchttps://www.youtube.com/watch?v=x1ruEIs9WbQ
    Nem mais, eu até desconhecia o termo, junta de fraccionamento para denominar a banda perimetral, que é desta forma que sempre ouvi!
    Nesse mesmo vídeo que aqui postaram, há algo que ainda me deixa dúvidas.
    O plástico da banda perimetral, fica por baixo (como mostra o vídeo) ou por cima das placas de nódulos?
    Tenho dois PDF´s (Giacomini e Uponor) que me dão indicação de colocar o plástico por cima da placa. Pois o tamanho do mesmo por cima da placa, fica com a medida necessária de afastamento do primeiro troço de tubo ao pé da parede, fiz-me entender?!
    • vmcb
    • 12 dezembro 2017 editado
     # 445
    Colocado por: rigsyPelo que percebi, tanto a camada laranja(Schlüter®-DITRA)como a junta de fraccionamento têm como objectivo evitar problemas de dilatação/contracção no piso cerâmico evitando que este estale, certo? Qualquer uma destas soluções funciona bem?
    Sobre a banda perimetral, serve para evitar a entrada de argamassa na câmara de dilatação e para absorver as dilatações do pavimento.
    Sobre a Schlüter®, não posso ajudar por desconhecer o material.
  3.  # 446
    Colocado por: vmcb
    Nem mais, eu até desconhecia o termo,junta de fraccionamentopara denominar a banda perimetral, que é desta forma que sempre ouvi!
    Existem 4 tipos de juntas:
    Estruturais;
    Perimetrais;
    Fraccionamento ou de movimento ;
    Entrega.
    Estruturais, são aquelas que servem para unir estruturas diferentes no mesmo edifício. Normalmente têm entre 2cm. 6 cm de acordo com os movimentos esperados. Estão definidas no betão.
    Perimetrais, são aquelas que fazem a ligação aos elementos verticais. Definas na betonilha de distribuição de carga.
    Fraccionamento, são juntas que servem para absorver movimentos, criando secções em quadrado perfeito de 4mx4m. Juntas definidas na betonilha de distribuição de carga.
    Usando betonilha de anidrite consultar ficha técnica da betonilha.
    Todas estas juntas devem ser respeitadas no momento de aplicação do acabamento desde que este esteja aderido, devendo para o efeito serem preenchidas com material elástico (mastique ou perfil adequado).
    Juntas de estrega! Juntas de ligacao entre materiais de diferente dilatação térmica linear (p.ex ceramica e aro de madeira).
    Escrito no telemovel.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: vmcb, Anonimo09092021, rigsy
  4.  # 447
    Colocado por: vmcb
    Quanto à sua dúvida, se a fita fica por baixo ou cima da placa, isso tem a ver com o sistema.
    Há casos na Schlüter Bekotec que fica por cima.
    • vmcb
    • 12 dezembro 2017
     # 448
    Já agora, quais são os casos em que a fita de plástico fica por baixo das placas?
  5.  # 449
    Colocado por: vmcb
    Assim como a selecção da placa, no caso das placas em eps, a selecção da fita, depende do tipo de betonilha, i.e. Se normal ou fluidificada.
  6.  # 450
    Boa tarde, no meu caso foi colocado piso da marca RDZ, de 3'5 até ao cimo da camada. Sabem dizer se a marca RDZ é razoável?
    Outra questão é que não sei se estes tubos parecem bem isolados. São os tubos que vão por baixo da terra até um anexo onde vou colocar a bomba se calor. Vou colocar foto em anexo. Digam.me algo sobre estes tubos e seu isolamento.
    Outra questão é saber o que acham da bomba da Baxi, Platinum BC Plus 11 kw para 150m2.
    Por último, a bomba de calor vai ficar a uns 20 metros das caixas que vão ficar dentro de casa. Algum problema? A bomba vai ficar num anexo.
  7.  # 451
    Colocado por: 258620110Baxi, Platinum BC Plus 11 kw para 150m2.
    Não conhecia.
    Tem números para as prestações muito bons.
    Se for fiável, parece-me muito bem.
  8.  # 452
    Pedro Azevedo78, esta noite deixei a BC sempre ligada, hoje de manhã por volta das 9h a parte detràs (penso que seja condensador) estava cheio de gelo, que será? obrigado
  9.  # 453
    Colocado por: joedualmarPedro Azevedo78, esta noite deixei a BC sempre ligada, hoje de manhã por volta das 9h a parte detràs (penso que seja condensador) estava cheio de gelo, que será? obrigado
    normal.
  10.  # 454
    é normal? não estraga a máquina?
  11.  # 455
    Colocado por: 258620110a bomba de calor vai ficar a uns 20 metros das caixas que vão ficar dentro de casa. Algum problema? A bomba vai ficar num anexo.
    o revestimento da tubagem nao é nem do tipo nem da espessura adequada pars ser enterrado mesmo embainhado.
    Deve colocar isolamento com vsrreira para vapor e com um minimo de 19mm de espessura.
    Caso nao o fava irs perder uma brutalidade de calor para o terreno podenfo nem chegar a conseguir ter AQS nem aquecimento em condições.
  12.  # 456
    pelos parametros que me enviaram a máquina tem o degelo e resistência, não deveria descongelar?:(
  13.  # 457
    Colocado por: joedualmaré normal? não estraga a máquina?
    é originário no próprio funcionamento da máquina.
  14.  # 458
    Jorge, a minha BC está sempre a enviar a água a 30º, não hà maneira de de subir a temperatura só de ida, não mexendo na temperatura de retorno? obrigado
  15.  # 459
    Colocado por: joedualmarJorge, a minha BC está sempre a enviar a água a 30º, não hà maneira de de subir a temperatura só de ida, não mexendo na temperatura de retorno? obrigado
    aumenta o diferencial,
    Qual o motivo?
  16.  # 460
    ignorancia minha, aquecia mais depressa :) mas gastava mais :( ?
0.0388 seg. NEW
