    Mas ja tenho a cerâmica e o paralelo por cima colocado. Não vou conseguir levantar para isolar melhor. Não há outra solução? É que aquele tubo ainda está envolvido num tubo pvc. Não chega para o isolar completamente?
  2.  # 462
    Está envolvido num tubo tipo este.
  3.  # 463
    So tem 60metros de tibagem a aquecer o patio.
    Obvio que os consumos vao ser muito elevados.
  4.  # 464
    Bom dia. Para interligar o meu painel solar com a BC o que seria preciso? obrigado
  5.  # 465
    Colocado por: joedualmarBom dia. Para interligar o meu painel solar com a BC o que seria preciso? obrigado
    primeiro é preciso saber se a bomba o permite, caso permita é colocar uma sonda e uma válvula 3 vias.
  6.  # 466
    a minha intenção seria os paineis dar algum apoio ao aquecimento, já que para AQS parece que não dá, devido à baixa temperatura!? Os paineis solares são termossifão, teria que ter um acumulador de inercia?! obrigado
  7.  # 467
    Colocado por: joedualmarOs paineis solares são termossifão
    teoricamente poderia ser aproveitado mas financeiramente não compensa o investimento.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: joedualmar
  8.  # 468
    Jorge, quanto à questão do aumento da temperatura de ida, neste momento a minha BC está a enviar a 30º e o diferencial é de 3º, acha que está bem? Obrigado
  9.  # 469
    Colocado por: joedualmarJorge, quanto à questão do aumento da temperatura de ida, neste momento a minha BC está a enviar a 30º e o diferencial é de 3º, acha que está bem? Obrigado
    se consegue aquecer com esses setings não mexa.
  10.  # 470
    Sr. Jorge quando fala em consumos elevados, está a falsr de que valores? É que agora já não consigo mudar. Ja tem a cerâmica e o paralelo em cima.
  11.  # 471
    Colocado por: 258620110É que agora já não consigo mudar. Ja tem a cerâmica e o paralelo em cima.
    asneirada da grossa, conheço um caso semelhante que custa 350€\mês e não consegue ter a casa convenientemente aquecida.
  12.  # 472
    Então devo se isso acontecer responsabilizar o engenheiro já que o mesmo me falou em valores de 100€ de consumos por mês em relação ao aquecimento.
  13.  # 473
    tem que ver no projecto que lhe fizeram sobre o aquecimento se o isolamento da tubagem estava definido. se estiver se o mesmo foi cumprido
  14.  # 474
    Após verificar os consumos das duas uma, ou deixa-se estar se o custo não for extraordinário ou então levantava cerâmica e o paralelo e fazia como deve ser.
    Pode custar fazer isso agora, mas a médio/longo prazo compensa a intervenção.
  15.  # 475
    Colocado por: jorgealvesjá que o mesmo me falou em valores de 100€ de consumos por mês em relação ao aquecimento
    Que área util tem?
    Onde fica a casa?
    Muitos vidros?
  16.  # 476
    Colocado por: 258620110Então devo se isso acontecer responsabilizar o engenheiro já que o mesmo me falou em valores de 100€ de consumos por mês em relação ao aquecimento.
    Se somar os gastos no aquecimento nos 5 meses de aquecimento e dividir por 12 meses, se calhar dará isso, 100 euros por mês
  17.  # 477
    Colocado por: 258620110me falou
    palavras leva-as o vento, ele que ponha isso por escrito.
    com essa instalação só consegue ter esse consumo se o equipamento não trabalhar.
  18.  # 478
    na vossa opinião o seguinte matrial é adequado?
    Casa em tras-os-montes o tubo com isolamento branco vai entre a maquina interior e exterior sai da casa das maquinas passa pela garagem e fica logo encostado a construção, e vai entubado em corrugado de 75mm.
    o tubo com isolamento preto é para futura instalação de ventiloconvetores, que não sei se irei instalar
  19.  # 479
    mais uma
  20.  # 480
    Qts metros desde a maquina exterior até à interior?
0.0322 seg. NEW
