    coerência ?
    Eu tenho etics de 8 cm e nas janelas dobrei so 3 cm ; por vezes simplificar é o melhor caminho quando na minha opinião, não é por ai que vai deitar tudo a perder em questões térmicas.
  2.  # 62
    Eu não estou a ver outra forma de forma a conservar a estética.
  3.  # 63
    no meu caso a caixilharia tem apenas 1.8cm de vista, pelo que tive de mandar fazer umas ombreiras em argamassa para assentar as laterais da caixilharia e permitir dobrar o etics com 3 cm de espessura e sobrepor apenas 1cm no caixilho.
    Concordam com este comentário: enf.magalhaes, two-rok
    Estas pessoas agradeceram este comentário: VXMC
  4.  # 64
    Ou então como o luisvv fez
    Concordam com este comentário: Marcopom
  5.  # 65
    Eu fiz referência a este problema do aro ter pouca altura, no tópico das soleiras, no meu caso será a série 4200 cortizo e vou fazer como o Luís...
    • VXMC
    • 19 dezembro 2017
     # 66
    Pois, mas eu terei de encher alguns 5 cm de argamassa para tentar que fique o perfil o mais a descoberto possível. Depois o aro em argamassa vai partir e estalar todo...
  6.  # 67
    Colocado por: VXMCPois, mas eu terei de encher alguns 5 cm de argamassa para tentar que fique o perfil o mais a descoberto possível. Depois o aro em argamassa vai partir e estalar todo...
    mas garanta que haverá sobreposição do EPS com o caixilho para evitar pontes térmicas. O aro em argamassa se for uma espessura grande tem de ser feito por camadas.
    Concordam com este comentário: RSM, two-rok
  7.  # 68
    Se o corte térmico do caixilho é no centro você não vai ficar com uma grande ponte térmica aí?
  8.  # 69
  9.  # 70
    Sim vxmc, essas são as duas hipóteses que tem... Ou corta na grossura do EPs ou enche a janela.
    E quanto às soleiras e peitoris como vai ser o corte térmico?
    Força nisso q já faltou mais.
    • VXMC
    • 19 dezembro 2017
     # 71
    Colocado por: ptugaSim vxmc, essas são as duas hipóteses que tem... Ou corta na grossura do EPs ou enche a janela.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:VXMC
    O corte térmico será debaixo e entre a pedra.
    • VXMC
    • 19 dezembro 2017
     # 72
    Não percebi a sua questão. Se não fizer um preparo na lateral do vão, para assentar a caixilharia a mesma que apenas tem 47mm irá ficar tapada pelo isolamento em EPs, incluindo vidro também. Tem alguma sugestão que possa indicar? Convém que seja em palavras para leigo, a ver se percebo.
  10.  # 73
    De leigo para leigo, porque não come na parede exterior, reduzindo a altura antes da caixilharia, tipo degrau para o esferovite?
    • VXMC
    • 20 dezembro 2017
     # 74
    Dessa forma, o bloco é oco e terei que o encher com argamassa. Voltamos ao problema das fissuras na argamassa...
  11.  # 75
    Invista num pré aro....
    • VXMC
    • 20 dezembro 2017
     # 76
    pré aro de que material?
  12.  # 77
    Fale com os tipos da caixilharia, eles saberão o melhor para a sua obra....
    Suponho que será o mesmo material da caixilharia (alumínio)?
    Edit: só precisa nas laterais..
  13.  # 78
    A minha sugestão, seguindo uma ideia do amigo Anonimo16062021.
    1 Regularizar as ombreiras sem qualquer ressalto;
    2 Se necessário, regularizar as paredes interiores;
    3 Na zona de fixação da caixilharia, aplicar calços em nylon ou um pré aro;
    4 No caso de utilizar calços, preencher os espaços vazios com espuma;
    5 Rematar o etics na caixilharia;
    6 No interior aplicar dois pedaços de gesso cartonado (25mm)
    7 Gesso projetado em reboco das paredes interiores
  14.  # 79
    Zé, faça uma legenda das cores, que não percebi um caracol, sff :D
  15.  # 80
    Azul- etics
    Laranja - parede
    Branco - calço nilon
    Cinza -caixilharia
    Rosa choque - tacos de gesso cartonado para regularizacao
0.0231 seg. NEW
