    O nylon é a espaços, apenas e preenchido com espuma, é isso? Esse rosa choque é que não sei... Isso depois é rebocado por cima ou estucado?
  2.  # 82
    Colocado por: JotaPIsso depois é rebocado por cima ou estucado?
    O ideal era que fosse gesso projetado. São materiais compativeis
  3.  # 83
    Também pode garantir esta questão com "distanciadores". Algo comum noutros países.
    Laranja - alvenaria
    Vermelho - isolamento
    Cinza - caixilharia
    Preto - distanciador.
    Basicamente é um L que é fixado na parte da "lombada" da caixilharia e posteriormente é fixado na alvenaria.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: VXMC
    • JotaP
    • 20 dezembro 2017 editado
     # 84
    E agora eu pergunto: Sendo estas situações viáveis, é o comum feito/sugerido por um aplicador experiente de etics/capoto/whatever?
  4.  # 85
    Colocado por: JotaPSendo estas situações viáveis, é o comum feito/sugerido por um aplicador experiente de etics?
    Não!
    Quer queira-mos quer não, o sistema de ETICS em Portugal é coisa que só agora se começa a vulgarizar.
    Se nos "estrangeiros" estes pormenores já estão mais ou menos definidos e aceites, por cá ainda há muito que fazer. Nós temos um sistema construtivo tipo "forte e feio".
    Soleiras de alumínio, tacos de nylon, distanciadores e outras calhas ainda é coisa que nos faz confusão.
  5.  # 86
    Atlas e nesse caso de se usar os distanciadores a colocação do isolamento entre a caixilharia e a alvenaria é fácil de executar? Usa-se espuma ou o etics vai até dentro?
  6.  # 87
    Colocado por: manelvcAtlas e nesse caso de se usar os distanciadores a colocação do isolamento entre a caixilharia e a alvenaria é fácil de executar? Usa-se espuma ou o etics vai até dentro?
    Pode-se usar espuma PU "flexível" do tipo Flexifoam da Soudal
    Estas pessoas agradeceram este comentário: manelvc, VXMC
  7.  # 88
    Colocado por: VXMCNão percebi a sua questão. Se não fizer um preparo na lateral do vão, para assentar a caixilharia a mesma que apenas tem 47mm irá ficar tapada pelo isolamento em EPs, incluindo vidro também. Tem alguma sugestão que possa indicar? Convém que seja em palavras para leigo, a ver se percebo.
    VXMC
    Se me permite partilho aqui a minha experiência com os “preparos laterais em argamassa”.
    Desligou-se do betão e fissurou
  8.  # 89
  9.  # 90
  10.  # 91
    Por isso concordo que um pre aro seria o ideal, em alumínio ou mesmo em granito.
    • alexp
    • 21 dezembro 2017 editado
     # 92
    Colocado por: LuisVL
    VXMC
    Levou primário de aderência no betão?
    tipo https://secilpro.com/produtos/nossos_produtos/argamassas/tratamento-suportes/seciltek-ad-20
  11.  # 93
    Colocado por: alexp
    tipohttps://secilpro.com/produtos/nossos_produtos/argamassas/tratamento-suportes/seciltek-ad-20
    não sei, mas não me parece.
    • VXMC
    • 26 dezembro 2017 editado
     # 94
    Ora como as especialidades não avançaram mais avanço eu com a regularização das ombreiras de portas e janelas.
    • VXMC
     # 95
    Estou a optar por fazer um reforço na ombreira com tela de fibra de vidro, acho que pior não fica.
    Entretanto e após falar com a serralharia dos alumínios, com o fiscal, com o Anonimo16062021 e com a Atlas, a solução para a caixilharia vai ser, colocar os calços em nylon para afastamento do caixilho e preenchimento com PU. Depois vou mostrando fotos.
    Assim sendo, vou avançar com os alumínios não tarda.
    Concordam com este comentário: manelvc, Anonimo16062021
    Estas pessoas agradeceram este comentário: box, zinna
    • VXMC
    • 26 dezembro 2017
     # 96
    Em relação ao pré aro que o Luís sugeriu, disseram me que não existe uma solução para o meu caixilho mas que se podia tentar adaptar um perfil, embora não tenha corte térmico. Por isso optei por deixar essa solução de fora.
    Concordam com este comentário: SACS, two-rok
    • VXMC
    • 7 janeiro 2018
     # 97
    Preciso de uma ajuda do pessoal. Como tenho os esgotos, em PVC, uma miséria, vou pôr mãos a obra e refazer os traçados dos mesmos mantendo o material aplicado, sem sifões de piso nem bocas de limpeza.
    Tenho 3wc, dos quais 2 estão na parede contígua no mesmo andar do piso 1 e o outro está debaixo desses 2 no r/c.
    Ambos têm que ter ventilação e vou subdividir a coluna de ventilação que vai à cobertura (tubo 50 diâmetro) para ventilar cada 1 dos WC que têm sanita. Vai passar a ser o tubo de 90 da sanita a ser o esgoto primário e o conjunto da base bidê e lavatórios o esgoto secundário. Se bem entendi, pelos vídeos e leitura que fiz, a ventilação deve ser interposta para quebrar a ligação contínua e não esvaziar o sifão incorporado da peça, do esgoto secundário.
    Para o WC do r/c vou prolongar o tubo de 50 para baixo e proceder da mesma forma. Se o meu raciocínio estiver errado se alguem souber que me corrija sff.
    Tenho outra duvida relativamente ao esgoto da cozinha, que fica no outro extremo da casa e a distancia até ela é grande, para prolongar o tubo de ventilação. É necessário colocar ventilação no esgoto da cozinha? Neste esgoto serão apenas coletadas as águas do lava loiça e da máquina de lavar loiça.
    Desde já agradeço qualquer ajuda que possam dar.
    • VXMC
    • 8 janeiro 2018 editado
     # 98
    Trabalhos
    • VXMC
     # 99
    O que me dizem de aplicar assim o perfil de aluminio?
  12.  # 100
    assim a ponte térmica fica resolvida?
0.0236 seg. NEW
