    Colocado por: Skinkxaí o vapor de água realmente atravessa a parede e vai condensar nos elementos mais impermeáveis à passagem de vapor e ninguém quer condensações a meio da parede.
    Então mas não é exactamente isso que acontece com as BPV?
    Colocado por: Bricoleiro
    A BPV é dos primeiros elementos da parede, imediatamente atrás do pladur ou forro de parede em madeira.
    Se você metesse uma BPV a meio da parede, numa caixa-de-ar, o vapor de água condensaria assim que atingisse uma temperatura suficientemente baixa, que é precisamente o que acontece numa parede dupla com XPS na caixa-de-ar: o XPS funciona como BPV, a caixa-de-ar já está suficientemente fria para potenciar a condensação do vapor de água retido na BPV/XPS e o vapor de água transforma-se em água líquida, daí a necessidade de se fazerem caleiras de drenagem nas nossas caixas de ar.
    • DR1982
    • 22 dezembro 2017 editado
     # 43
    Neste caso no certificado energetico diz que tem parede dupla sem isolamento, qual será entao o melhor material para isolar?
    Nao sao aconselhadas as placas que ja tem a la de rocha?
  3.  # 44
    Colocado por: SkinkxSe você metesse uma BPV a meio da parede, numa caixa-de-ar, o vapor de água condensaria assim que atingisse uma temperatura suficientemente baixa, que é precisamente o que acontece numa parede dupla com XPS na caixa-de-ar: o XPS funciona como BPV, a caixa-de-ar já está suficientemente fria para potenciar a condensação do vapor de água retido na BPV/XPS e o vapor de água transforma-se em água líquida, daí a necessidade de se fazerem caleiras de drenagem nas nossas caixas de ar.
    Sim, entendo isso embora ache que é um pau de 2 bicos.
    Faz lógica no sentido exterior - interior
    Não faz lógica no sentido interior - exterior.
    Ora, se durante os dias mais frios, o interior quer com ou sem aquecimento está mais quente, a condensação interior não sai para o exterior e fica na parede.
    É assim que eu vejo.
  4.  # 45
    e Injectar Poliuretano liquido no meio da parede dupla não melhoraria o isolamento termico e acustico....?
  5.  # 46
    Não fica na parede na medida em que a BPV impede a humidade de chegar à parede.
  6.  # 47
    Mas muitos andam aqui à volta com a BPV e as mantas minerais com papel kraft já servem como BPV... aplicam o papel kraft virado para o interior do edifício e já está.
    O que essas mantas não fazem é garantir uma das outras funções das BPV, talvez mais importantes até do que impedir a penetração de vapor na estrutura.
  7.  # 48
    Colocado por: SkinkxMas muitos andam aqui à volta com a BPV e as mantas minerais com papel kraft já servem como BPV... aplicam o papel kraft virado para o interior do edifício e já está.
    e que é ?
  8.  # 49
    Colocado por: SkinkxA BPV é dos primeiros elementos da parede, imediatamente atrás do pladur
    Se fica atrás do pladur, é o pladur que vai secar a condensação?
  9.  # 50
    Colocado por: larkhee Injectar Poliuretano liquido no meio da parede dupla não melhoraria o isolamento termico e acustico....?
    Isso secalhar até não é má ideia, será que resulta?
  10.  # 51
    Colocado por: Anonimo16062021
    Skin,nem mais..já aqui mostrei sistemas certificados de LM ( colados á parede ) de isolamento pelo interior que não necessitam de BPV por esse mesmo motivo,mas eu a que sou o burro e eles a quê tem os livros..
    Anonimo16062021, esses sistemas que fala colados à parede que nao precisam de BPV sao aquelas placas de gesso com a la agarrada ?
  11.  # 52
    Isso é tipo um sistema ETICS pelo interior certo? Essas placas dão para colar no Teto também ?
    Preços m2 de material para isso tem ?
  12.  # 53
    Sim.
    Sim.tectos de betão.
    Não tenho,mas posso ver isso..só para o ano
    Nao dão para aplicar num teto normal, areado e pintado ?
    Qual a vantagem deste sistema em relação as placas de gesso com la de rocha agarrada ?
  13.  # 54
    Acho que o dias fala em teto de betão por causa das buchas... O problema do seu teto deverá estar nas abobadilhas
  14.  # 55
    Colocado por: Anonimo18072022ASendo a temperatura mais elevada no interior, a pressão do vapor de água é mais alta do que no exterior logo, naturalmente, o sentido do vapor de água é do interior para o exterior.
    Sim, ou seja, a BPV nestas condições é mais prejudicial que vantajosa.
    Era aqui que eu queria chegar.
  15.  # 56
    Ninguém tem opinião sobre as placas de gesso com lá de rocha?
    • DR1982
    • 23 dezembro 2017 editado
     # 57
    É uma solução que reúne boas características térmicas, acústicas e, no caso de isolamento pelo interior pelo facto de não arder (a lã de rocha) parece-me mais interessante do que outras soluções.
    Então mas no caso de usar essas placas de gesso com a la de rocha nao da para por a BPV, nao ha problema?
    As placas de gesso com la de rocha têm no máximo 4cm de la de rocha, sera que ja fica razoável com apenas 4cm?
    • DR1982
     # 58
    Resistência termica de 1.20m2 K/W é razoável?
  16.  # 59
    Entre estas placas com isolamento e o sistema "normal", perfis metálicos e placas de gesso qual o melhor é qual o mais barato?
  17.  # 60
    Até dói ler tanta asneira junta neste tópico, para mais vindas de pessoas que se auto intitulam especialistas e/ou profissinais, mas que no entanto são incapazes de apresentar qualquer tipo de argumento técnico.
    Bom Natal.
0.0179 seg. NEW
