    Colocado por: DR1982Entre estas placas com isolamento e o sistema "normal", perfis metálicos e placas de gesso qual o melhor é qual o mais barato?
    Alguém consegue dar uma ajudinha quanto a esta questão?
  2.  # 62
    visite o site da marca "pladur", vai ver que tem por lá (como outras marcas) placas de gesso com isolamento, precos (tabela) etc..
    Concordam com este comentário: LMSC
  3.  # 63
    Colocado por: nmex2visite o site da marca "pladur", vai ver que tem por lá (como outras marcas) placas de gesso com isolamento, precos (tabela) etc..
    Sim, mas eu queria saber qual é o melhor sistema, se as placas com isolamento agarrado se fazer a estrutura e colocar isolamento e placas, depois disso começo a procurar os melhores preços!
  4.  # 64
    Acho que o atlas Roker g é tipo o que o dias sugeriu
  5.  # 65
    Colocado por: larkhee Injectar Poliuretano liquido no meio da parede dupla não melhoraria o isolamento termico e acustico....?
    Ha alguma forma de depois saber se a caixa de ar fica cheia de poliuretano? Com uma câmara termografica por exemplo?
  6.  # 66
    Então nao ha razao para me preocupar por nao colocar a BPV no caso de optar pelas placas com isolamento ?
    Se optar pelas placas com EPS em vez de la de rocha, a questão da BPV não se coloca certo?
    Quanto as pontes termicas que assinalou nesta imagem, sao de tal forma significantes que justificam ponderar a sua correção abrindo um rasgo na parede interior por forma a não interromper o isolamento?
    Obrigado e Bom Natal
  7.  # 67
    Andei hoje a ver precos das placas com isolamento, e apercebi-me que nao é um material que se encontre a venda facilmente, corri algumas casas e apenas encontrei da Knauf com 3cm de EPS(8€ m2) e Gyptec com 8cm de EPS ( 12.5€ m2).
    Falaram-me que não é possivel colar as placas em paredes pintadas, é verdade?
  8.  # 68
    Colocado por: ****
    Podes colar , porque não trazes de fora ?
    E nos tetos também dá para colar?
    O problema é o transporte, tive a ver em França e as placas sao bem mais baratas, o prpblema é trazê-las...
  9.  # 69
    Nos tetos provavelmente terá que usar buchas. O problema são as abobadilhas...
  10.  # 70
    Colocado por: manelvcNos tetos provavelmente terá que usar buchas. O problema são as abobadilhas...
    Pois nao sei se a cola é suficiente, se nao for e der para aparafusar, posso sempre aparafusar as vigas...
    Isto se encontrar placas a bom preço, senao meto estrutura metalica de 48mm nas paredes,BPV e placas, nos tetos meto perfis de 70mm ou 90mm para meter um pouco mais de isolamento...
  11.  # 71
    Alguem pode dar uma ajuda quanto a minha questão de isolar ou não termicamente a parede que divide o meu apartamento do apartamento vizinho?
  12.  # 72
    É a zona com menor perda térmica.. pelo que não lhe vejo vantagem a intervenção... só se fosse para melhorar o isolamento acustico...
    Colocado por: DR1982Alguem pode dar uma ajuda quanto a minha questão de isolar ou não termicamente a parede que divide o meu apartamento do apartamento vizinho?
  13.  # 73
    Colocado por: Pedro BarradasÉ a zona com menor perda térmica.. pelo que não lhe vejo vantagem a intervenção... só se fosse para melhorar o isolamento acustico...
    Concordam com este comentário:Skinkx
    Muito obrigado pela resposta, se o apartamento fosse grande eu isolava essa parede sem dúvida, mas como não é o caso, ainda por cima só a parte de sala é que é divisão para o vizinho, a zona do hall dos quartos e o quarto divide com a caixa de escadas pelo que nao me parece que seja necessário isolar acusticamente!
    Assim sendo acho que vou fazer como tinha pensado inicialmente, assim:
  14.  # 74
    Em relação ao isolamento tenho pensado nos 50mm de lã de rocha nas paredes e 80mm no teto, ja fica razoável?
  15.  # 75
    Colocado por: DR1982E nos tetos também dá para colar?
    esqueça isso ,,,aaqui em Portugal trabalhasse muito pouco com as placas ja isoladas,,na frança é o que mais se usa mas nunca vi placas com isolamento coladas aos tetos,,podem descolar,,,se fosse eu o que fazia e fiz era fazer a estrutura em metal,lã de rocha,e placa é o mais fácil,barato ,,e se fosse a si isolava essa parede do vizinho pois acusticamente num apartamento é excelente,,o problema das placas com isolamento incorporado são os preços e muitas vezes empenam todas mesmo antes de aplicar,,um senhor que fiz umas paredes tinha trazido as placas de frança e estavam todas empenadas! E outra coisa quem lhe disse que não se podem aplicar ou colar placas com a parede pintada é porque devia estar ao meio do sono,,ele devia era ter dito que tem que se dar umas marteladas a tirar a tinta nem que se faça uns rasgos,,,,
  16.  # 76
    Ramos1999, tem razão, por cá as placas com isolamento integrado são pouco comuns, em França é ao pontapé, nas paredes era mais fácil colar as placas, escusava de estar a fazer a estrutura metalica e aparafusar placas, mas estou a ver que nao vai ser fácil encontrar isso a um preço razoável!
  17.  # 77
    Colocado por: DR1982Em relação ao isolamento tenho pensado nos 50mm de lã de rocha nas paredes e 80mm no teto, ja fica razoável?
    SIm, já fica "jeitoso", particularmente sendo um apartamento.
  18.  # 78
    Colocado por: Skinkx
    Sendo um apartamento como assim? Embora seja um apartamento é no último andar, apenas tem 2 vizinhos (por baixo e de um lado) de resto as paredes onde quero por isolamento sao paredes exteriores!
    Será necessário colocar isolamento por baixo do flutuante ou nao vale a pena?
  19.  # 79
    Colocado por: DR1982Sendo um apartamento como assim? Embora seja um apartamento é no último andar, apenas tem 2 vizinhos (por baixo e de um lado) de resto as paredes onde quero por isolamento sao paredes exteriores!
    Trate da cobertura e pavimento exteriores. O resto será por questões acústicas, nunca térmicas.
  20.  # 80
    Penso que quis dizer cobertura e paredes exteriores certo? Qual o material com melhor relação preço/qualidade a isolar acusticamente? La de rocha?
0.0151 seg. NEW
