    voçe nao devia fazer isso!!! devia chamar um tecnico, provavelmente sera no pressostacto a nao ser que a conduta esteja obstruida!!
  2.  # 82
    Colocado por: Sergio Rodriguesvoçe nao devia fazer isso!!! devia chamar um tecnico, provavelmente sera no pressostacto a nao ser que a conduta esteja obstruida!!
    a conduta está limpinha é nova.
    porque não eu? o esquentador está desligado na corrente.
    chamo um técnico querem logo só por deslocação 25 a 50€ depois chegam e ainda me vão dizer que é o pressostato avariado.
    queria so tentar saber se existe forma de ver se o pressostato esta avariado, se fosse dai já sabia onde comprar e tudo.
  3.  # 83
    porque se eu lhe digo como fazer voçe ainda poe isso a funcionar sem susbtituir a peça avariada/ou entupida!! e isso é sempre um risco!! caso seja avaria voçe tera que susbtituir a peça, se for entupido voçe é capaz de limpar nas ligações que vao ao esquentador dos tubinhos tendo o cuidado de voltar a ligar tudo como dantes
  4.  # 84
    Caro Sergio Rodrigues você é amigo e vai-me ajudar mais uma vez.
    Eu faço tudo com segurança e se ,e diz que a peça esta estragada eu troco por uma nova sem problemas. Não vou deixar as coisas a correr riscos. fora de questão tal coisa. Explique-me la sff como e o que poderei fazer?
    Cumpts
  5.  # 85
    ouça imagine que é o ventilador que nao esta a funcionar em condiçoes e nesse caso o pressostacto esta a fazer o seu trabalho, se poe isso a funcionar e o ventilador esta nas alminhas corre o risco de a ventilaçao nao estar a ser feita como deve ser, o que pode ser perigoso!!!
    eu nao estou a ser mauzinho nem nada que se pareça so estou a olhar por si e pelos seus, o melhor conselho que lhe posso dar é chame um tecnico, por 25€ ou 30€ ou la o que é nao vale a pena sujeitar-se a ter um aparelho de queima com defeito em casa!!
    Concordam com este comentário: 21papaleguas
  6.  # 86
    Ok. Em parte tem razão e eu também não quero colocar os meus em risco mas queria tentar minimizar os gasto. O esquentador em questão nunca teve assim tanto uso para se estragar assim as peças. Normalmente quase SEMPRE tenho agua quente no deposito, o serviço dele é só detectar a temperatura da agua que por ele passa e se não estiver a 43º que é a temperatura pedida ele repõe. Como a agua do deposito quando chega aos 40º activa a caldeira logo como ja disse tenho sempre agua quente. Eu se visse que o estrago era uma fortuna desligava o esquentador. De verão tenho paineis no inverno a caldeira para as AQS.
  7.  # 87
    O esquentador ao ser ventilado, as curvas do tubo de exaustão tornam-se irrelevantes, nao ?
    Por ex Tanto na minha casa, como na dos meus pais, temos Junkers ventilados, com uma curva de 90 graus logo a saida do esquentador, e depois 4 metros de tubo na horizontal ate à rua, e em ambos os casos funciona lindamente
  8.  # 88
    Colocado por: civismoO esquentador ao ser ventilado, as curvas do tubo de exaustão tornam-se irrelevantes, nao
    não, basta ir ao manual que tem informação toda. Cada curva tem uma perda associada senão era possível colocar 50 curvas seguidas por ex
  9.  # 89
    O que eu acho muito estranho é o facto de neste momento ter uma instalação mais simples e com menos curvas e não funcionar tão bem quanto antes.
  10.  # 90
    Colocado por: Sergio Rodriguesouça imagine que é o ventilador que nao esta a funcionar em condiçoes e nesse caso o pressostacto esta a fazer o seu trabalho, se poe isso a funcionar e o ventilador esta nas alminhas corre o risco de a ventilaçao nao estar a ser feita como deve ser, o que pode ser perigoso!!!
    Concordam com este comentário:21papaleguas
    Caro Sergio Rodrigues a solução que falava seria desligar o pressostato certo? ;-)
  11.  # 91
    Colocado por: Filipe1983
    talvez mas se o desliga ele não funciona, mas faça o que fizer é por sua conta e risco
  12.  # 92
    Colocado por: Sergio Rodriguestalvez mas se o desliga ele não funciona, mas faça o que fizer é por sua conta e risco
    não irei fazer nada, não vou colocar ninguém em risco. quando puder€€ chamo um técnico. só queria saber qual a solução que falava.
    cumprimentos
      GMCQ
    • 24 novembro 2016
     # 93
    Eu chamei o técnico para ver o forno e placa e não me cobrou nada desta vez. Tive sorte! (?) :D
      GMCQ
    • 24 novembro 2016 editado
     # 94
    Mas não resolveu nada, disse que já não tinha peças para o forno e o ideal seria substituir tudo por um novo. 😱
  13.  # 95
    Colocado por: GMCQ
    Teve, claramente. Qualquer deslocação para diagnóstico é paga.
      GMCQ
    • 24 novembro 2016
     # 96
    Colocado por: ClioII
    Tá a falar a sério ou tá a brincar? Não leu o que escrevi?
    A 1a vez que ele lá foi e mexeu e resolveu (parece que provisóriamente) paguei deslocação e mão de obra e peças.
    Desta vez não paguei nada, e sugeriu-me substituir por um novo.
  14.  # 97
    Colocado por: GMCQ
    Não li o post da primeira intervenção, provavelmente por já ter sido colocado há algum tempo.
      GMCQ
    • 24 novembro 2016
     # 98
    Sim seguramente :)
    E como não gosto muito de mexer com o que não percebo, chamei lá um tecnico, porque no que toca a fogões/fornos/placas gás e eletricidade... há que ter muito cuidado basta algo mal conectado e pode ser o descalabro!
  15.  # 99
  16.  # 100
    Boas!
    Tenho um problema comum a dois esquentadores vulcano
    >Um deles é um vulcano de 20 litros, ventilado
    >O outro é um vulcano de 11 litros, a pilhas
    Ambos estao a funcionar com gas natural
    Ambos funcionam perfeitamente, MAS no inverno , ao rodar o botão do caudal no sentido dos ponteiros do relógio , para a zona mais vermelha (para a agua ficar mais quente), começam a pingar na zona desta referida torneira.
    Como o pingo é esporadico, em ambos os casos tenho uma tigela em baixo.
    Quando o inverno passa, ao baixar a temperatura do esquentador ja deixa de ser necessária a tigela pois deixa de pingar
    Isto é um problema comum ?
    É facil de resolver por um bricoleiro ?
0.0222 seg. NEW
