    quanto mais simples melhor.. isso é so para ficar colocado agora, no inverno, certo... e depois tem de ser facilmente guardado ou deitado para a reciclagem.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zeportuga
    Colocado por: PedroGomesDuas peças. Ao pé do corrimão seria fixo para não ter de o cortar. O restante seria uma própria porta já com isolamento ou uma porta normal e coloca isolamento de forma a reforçar esse isolamento.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:zeportuga
    Bem visto caro Pedro :)
    De momento parece ser a proposta vencedora !!!
    Colocado por: Pedro Barradasquanto mais simples melhor.. isso é so para ficar colocado agora, no inverno, certo... e depois tem de ser facilmente guardado ou deitado para a reciclagem.
    É um facto Pedro Barradas.
    Inverno é que pede reforço.
    Em termos estéticos, a porta à face ficaría melhor que uma manta por cima da estrutura guarda - corpos.
    E a porta que o Pedro Gomes sugeriu, podería ser (penso eu) feita da seguinte forma.
    Placa de roofmate no meio de placa de pladur, ou seja uma sandes de roofmate.
    Acha viável??
    Não deverá ficar pesada, certo??
    Qual é a área dessa abertura? Duas placas de pladur já têm um peso considerável
    Se queres um aopção rigida. compra uma chapa de contraplacado maritimo de 10 ou 15mm, e já está.. não rpecisa meter mais nada.
    Colocado por: PedroGomesQual é a área dessa abertura? Duas placas de pladur já têm um peso considerável
    Pois, se fica pesado, não pode ser.
    Então é assim:
    - já contando com as zonas onde vai apoiar a "porta":
    3,20 de comprimento x 0,80 de largura.
    Como temos o impedimento do corrimão, temos 2,15 m até ao mesmo e depois mais 1,05 m , sendo que os 2,15 m são com os 0,80 de largura, e o 1,05 com 0,685.
    O ideal sería uma peça única.
    Pladur talvez não exista com este comprimento, e também não sei se fica muito pesado.
    Caso não se consiga em peça única, como contornar essa situação??
    Arranjar uma placa até aos 2,15 e depois outra com mais 1,05 m??
    Ou dividir o mal pelas aldeias??
    Deste modo talvez consegui-se subir sem me baixar, e depois levantava só a parte mais alta.
    Visto não ser uma solução para manter todo o ano, nem sequer equacionava fixar a "porta" ao chão, não se pretende fazer buracos para dobradiças..
    Sabem se existe placas de poliuretano de cor branca??
    Era uma solução; são leves, era fácil levantar para o lado, encostando à estrutura guarda.corpos.
    O que acham??
    Colocado por: Pedro BarradasSe queres um aopção rigida. compra uma chapa de contraplacado maritimo de 10 ou 15mm, e já está.. não rpecisa meter mais nada.
    Parece ser uma boa ideia, e não pesa muito, certo?
    Esta até condiz com os degraus.
    Acesso ao sótão fechado e concluído.
    5 cm de EPS espero que ajudem a passar menos frio proveniente do sótão, assim como a não deixar subir o calor do AC; foi até esta última situação que me levou a colocar as placas.
    O trabalho não ficou perfeito devido ao corrimão existente; recortar o esferovite era serviço muito minucioso e complicado, pois o material é difícil de moldar, e a minha pessoa também não tem muita paciência.
    Atendendo a que a abertura tinha 3,00m x 0,75m e agora tem ali meia dúzia de centímetros abertos, tem tudo para ficar melhor.
    Os cortes foram executados com serra tic-tic; nem imaginam o árduo trabalho para limpar aquele sótão!
    Esferovite suja muito :(.
    Talvez ainda opte por forrar as placas, pois para aceder ao sotao, tenho sempre de movimentar uma delas, o que inevitavelmente vai sempre sujar.
    Fotos:
    Ficou bom o trabalho
    Colocado por: PedroGomesFicou bom o trabalho
    Obrigado Pedro.
    Mas não ficou perfeito, nem pouco mais ou menos.
    A parte debaixo que é a que fica visível, até ficou bem razoável.
    A de cima,é que nem por isso.
    O importante é que cumpre o seu papel.
    Colocado por: zeportuga
    Obrigado Pedro.
    daqui só tem a melhorar... Já teve a primeira ideia agora é ver o que se pode melhorar
  12.  # 32
    Agora mete umas cerdas/ escovinhas a tapar o buraco do corrimão
  13.  # 33
    Colocado por: Pedro BarradasAgora mete umas cerdas/ escovinhas a tapar o buraco do corrimão
    Bem visto Pedro :)
    Aquela meia dúzia de centímetros não creio que interfira grande coisa.
    Ainda ontem estive lá em cima, e nota-se muito bem a diferença de temperatura.
    Quando a ligação estava aberta, também se notava que não estava tão quente como no piso de baixo, o que parece contrariar um pouco a questão de que o calor sobe.
    Conforme está agora, sem dúvida que é eficaz. O calor já não sobe, não se escapa para o sótão (será mínimo).
    Mas ando com algumas dúvidas sobre outra questão.
    O AC tem gasto mais nos últimos dias..... (coincidência ou não, após ter colocado as placas).
    Das duas uma:
    - ou tem a ver com a descida da temperatura exterior (vou mais por aqui) ou então como o sótão arrefeceu, faz com que o tecto do piso de baixo também arrefeça fazendo o AC trabalhar mais.
    Que me dizem??
  14.  # 34
    Está mais frio... o aC tem um rendimento inferior.. gasta mais.
  15.  # 35
    Colocado por: Pedro BarradasEstá mais frio... o aC tem um rendimento inferior.. gasta mais.
    Estando confortável com os 18 graus, não vale a pena subir a temperatura, certo??
    A diferença será maior para o exterior, e vai exigir mais do AC, correcto??
  16.  # 36
    Colocado por: zeportugaA diferença será maior para o exterior, e vai exigir mais do AC, correcto??
    Sim, quanto maior a diferença de temperatura, menos eficiente é a máquina.
  17.  # 37
    Colocado por: ClioII
    Então é deixar estar :)
    E esperar que as temperaturas não sejam muito inimigas da carteira :)
  18.  # 38
    Boa tarde.
    Vou construir uma casa, que vai ter tb um acesso ao sótão (que será aproveitado para escritório e arrumos). Uma vez que vou construir de raiz, gostava de prever já uma solução para poder fechar o acesso, principalmente no inverno para evitar perdas de calor da casa para a parte de cima. Pensei numa coisa tipo velux, mas estive a ver no site deles e só têm para telhados, não há soluções de interior, que não necessitam de ser tão xpto.
    Alguém conhece alguém que faça portas deste tipo, de alçapão? Vi muitas no google giras (até em vidro e tal), mas mais nos EUA e no Brasil, que usam para acessos a caves. Em Pt não consigo encontrar quem venda disto.
    Obrigada a todos!!
  19.  # 39
    Existem escadas pantografo para acessos esporádicos ao sotão. Se pretende uma utilização mais regular o melhor é fazer uma porta de acesso no topo das escadas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: caturrinha
  20.  # 40
    Colocado por: caturrinhaVou construir uma casa
    Se está ainda em projeto, não deve aceitar soluções de recurso. Faça as coisas com pés e cabeça
0.0194 seg. NEW
