    viva
    tenho na minha habitação um sistema de ventilação mecânica soler & palau ideo 325 ecowatt e apesar de estar satisfeito com o resultado do equipamento, acho que o mesmo poderia fazer melhor o seu trabalho, se quando estivesse a colocar ar dentro de casa, esse mesmo ar fosse aquecido.
    alguém me sabe dizer se há algum acessório de acoplamento para fazer esta tarefa? Pelo menos da pesquisa que fiz por a web, não encontrei nada.
    pensei então em fazer algo que tipo uma resistência de aquecimento na caixa de distribuição da impulsão de ar novo, por forma ao ar colocado fosse já aquecido, tendo por sua vez um termostato no ponto mais desfavorável, que no caso da temperatura atingir o desejado, desligava essa mesma resistência.
    o facto de falar numa resistência de aquecimento, sei que não será de forma alguma a forma mais económica de aquecer o ar, mas nesta primeira fase, conta o conceito em si, deixando a eficiência energética, para a fase seguinte, depois de saber a energia que preciso produzir para aquecer o ambiente.
    Partilho aqui a minha ideia, que ainda não coloquei em prática, mas gosta de discutir a mesma, para o caso de haver novas ideias ou assim.
    cumps
    Pode fazer isso
    Falando sem conhecimento de causa aqui!
    Não faria mais sentido substituir a máquina por uma VMC de fluxo cruzado? A ideia de colocar a resistência não é má, poderia até comprar um daqueles termo ventiladores pequenos, usados, e remover as entranhas dele para recuperar as peças, acho que já ficava com mais de 70% do projeto pronto!
    Pode meter uma bateria de pós-aquecimento/arrefecimento ou acoplar a tomada de ar a um poço canadiano, de modo a aumentar a temperatura de insuflação.
    Colocado por: larkhesoler & palau ideo 325 ecowatt
    A VMC "soler & palau ideo 325 ecowatt" é uma versão superior desse Akor, são ambas VMC com recuperador de fluxos cruzados, em que o Ecowatt tem maior eficiência.
    Era o que eu ia escrever!
    Esse já é um ventilador de fluxos cruzados com rendimento ate 92%! Não me parece nada mau... Quer melhorar isso?
    O povo do fórum está a ficar cada vez mais exigente!! :)
    • RCF
    • 5 janeiro 2018
    Pois, supostamente esse VMC já deveria provocar aquecimento.
    Colocado por: RCFPois, supostamente esse VMC já deveria provocar aquecimento.
    Não senhor, essa VMC recupera parte do calor que de outra forma seria perdido por ventilação. Para "provocar aquecimento" teria que ter acoplado uma bomba de calor ou bateria de aquecimento, seja por resistência eléctrica ou circuito hidráulico de aquecimento.
    • RCF
    • 5 janeiro 2018
    Colocado por: Skinkx
    Sim, em bom rigor, tem razão.
    Mas, é apenas uma questão de português. Não provoca aquecimento, mas recupera calor.
  9.  # 11
    Colocado por: RCF
    Onde ele existe. Se não existir calor, não faz milagres. As outras aquecem mesmo, dentro de certos limites.
    Concordam com este comentário: alexp
    • RCF
    • 5 janeiro 2018
     # 12
    Colocado por: SkinkxAs outras aquecem mesmo
    Quais são as outras?
  10.  # 13
  11.  # 14
    Mas a função disso não é o de aquecer o ar que vai para o interior
  12.  # 15
    viva
    a solução que o Skinkx está a mostrar vai de encontro ao que eu estou a tentar projectar... por acaso não conhecia este equipamento da Nilan
    eu com o equipamento que tenho, não posso dizer que a casa é fria... no entanto agora no inverno, um pouco de mais calor não fazia mal nenhum... mas que realmente a temperatura ambiente é mais ou menos amena com este equipamento, isso é, o investimento penso que foi bom.
    Mas como qualquer TUGA, à que estar sempre a melhorar...
  13.  # 16
    Tem uma boa VMC. Mas tem algum sistema de aquecimento?
    Uma boa VMC é para renovar o ar sem perder muita energia. Senão abriam-se as janelas...
    Para aquecer a casa precisa de alguma fonte de calor.
  14.  # 17
    Colocado por: Sergio RodriguesMas a função disso não é o de aquecer o ar que vai para o interior
    Mas fá-lo, entre outras coisas. Tem potÊncia limitada, mas incrementa a temperatura de insuflação, ou seja, vai para além dos limites da máquina em modo 100% passivo.
  15.  # 18
    a unica fonte de calor que tenho actualmente é um recuperador de calor na sala, que tem ventilação propria, mas não distribuida.
    sei que a função base da VMC é renovar o ar, o que estou a pensar fazer é um upgrade... para que para alem de renovar o ar também o aqueça...
  16.  # 19
    a função desse elemento aquecedor é aquecer o ar que vem do exterior com temperaturas muito baixas de modo a não congelar a humidade que vem do ar interior, não para climatizar o que quer que seja
    Concordam com este comentário: VCAC, Pedro Azevedo78, jorgealves
  17.  # 20
    Combi 302 Polar is delivered with a built-in pre-heating element, which protect the counterflow heat exchanger against icing. This ensures continuous operation at low outdoor temperatures.
    Concordam com este comentário: jorgealves, larkhe
0.0207 seg. NEW
