    Colocado por: Skinkx
    Eu até acho que isto é uma simples confusão de conceitos, porque ninguém vai rebocar aquele isolamento na caixa-de-ar atrás da madeira, o que por si só faz com que o sistema deixe de ser ETICS e passe a ser fachada ventilada, o que na prática vai dar ao mesmo. É preciso é que as pessoas percebam que, para ser ETICS, teriam que rebocar o isolamento e só depois revestir com madeira ou pedra, o que, IMO, não faz nenhum sentido.
    .... so se temos algo assim do género:
    Colocado por: SkinkxUma coisa que eu gostava de saber: a estabilidade desse pinho termo-modificado é equivalente (a longo prazo) à de uma boa madeira exótica? É que o preço anda lá perto e não deixa de ser pinho.
    Se for (não seis e é) um daqueles pinhos nórdicos não é uma madeira muito durável e estável?
    Parede branca : Sistema ETICS apenas
    Parede castanha : ETICS + LUNAWOOD
    Mostrei na foto um ripado com 7 anos.
    Não é uma vida. Mas já é alguma coisa.
    Posso dizer que está bem melhor que o ipê do meu deck!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: dalmonio
  5.  # 45
    Colocado por: Pedro Azevedo78
    Acredito, mas um deck também está mais exposto... você mesmo disse que este ripado, onde apanha mais água, já não tem o mesmo aspecto que na foto que colocou...
  6.  # 46
    Colocado por: jorgferrQual o preço desse ripado? tá muito bom
    Como já disse atrás, não lhe sei dizer.
    Fez parte do orçamento total de carpintarias...
  7.  # 47
    Colocado por: cferre02Parede branca : Sistema ETICS apenas
    Não.
    Parede branca: ETICS
    Parede castanha: Fachada Ventilada com Isolamento + LUNAWOOD
  8.  # 48
    Colocado por: Atlas PortugalFachada Ventilada com Isolamento
    Neste caso, o isolamento não pode ser do mesmo tipo, certo ?
    Parede branca = EPS. E a parede castanha ?
    Não sei porque mas criar uma disrupção no isolamento e deixar de ter aquele efeito "CASCA" deixa me...
    mas isso é apenas uma opinião, opinião de um amador lol
  9.  # 49
    O isolamento térmico continua no mesmo plano, o revestimento e método construtivo é que se alteram.
    Concordam com este comentário: Atlas Eurobuild
  10.  # 50
    Só por curiosidade, fui ver umas tabelas e o deck de pinho termomodificado, só o pinho, sem estrutura nem montagem/acabamento, anda nos 45/50 €/m2 (preço de tabela).
    Quase todos os decks de madeira exótica são mais baratos que isso (preço de tabela)...
  11.  # 51
    Imagine o seguinte:
    Primeiro plano ---> Parede
    Segundo plano ---> Isolamento (seja ETICS seja Fachada Ventilada)
    Terceiro plano ---> Acabamento (seja reboco seja madeira)
    E por exemplo o ETICS, se você referiu a questão acústica, o EPS não faz isolamento acústico, poderia optar por exemplo por Lã Mineral. Caso optasse por Lã Mineral como isolamento no ETICS, até pode manter o mesmo isolamento na Fachada Ventilada.
  12.  # 52
    Neste caso, o Sistema de revestimento de fachadas com proteção térmica, baseado em placas isolantes de poliestireno expandido moldado (EPS) não serve ?!
    Conforme o vídeo inicial do utilizador ATLAS, a lã de rocha adequa-se mais a questão das ripas para colocar a madeira, certo ?
  13.  # 53
    A lã é o melhor isolante em quase todas as situações, inc/ ETICS.
    Numa fachada ventilada, também por questões acústicas, eu utilizaria lã mineral complementada por uma membrana impermeável adequada a fachadas ventiladas de madeira. Se for EPS também resolve termicamente, mas acusticamente é inferior. Em termos de preço, sendo lã em painéis, de maior densidade, até é capaz de ficar mais caro, mas fica com outra solução.
  14.  # 54
    O meu deck é de ipê.
    O ripado é que é pinho modificado. Na altura todos me disseram que era mais caro em ipê. E como o meu carpinteiro já tinha experiência com fachadas com o pinho modificado eu optei por isso.
  15.  # 55
    Nesta discussão, pode ver a evolução de um deck em madeira termomodificada da Banema. (desde 2010) Este ano em Abril fará 8 anos.
    https://forumdacasa.com/discussion/9381/5/quase-escandalizada-com-orcamento-para-deck-composito/
  16.  # 56
    Boas, aproveitando o topico, eu estou a construir uma moradia que vai ser revestida com capoto, a ideia era fazer o acabamento da parede da frente em pedra e ao redor da casa uma tira de +- 1m junto ao chão, se em vez de pedra, optasse por ripado, será que é exequível, do género fixar o ripado ao capoto com parafusos ou algo do genero de forma a não comprometer o isolamento??
  17.  # 57
    Colocado por: Pedro Azevedo78A minha casa?
    Em Famalicão (concelho).
    Pedro tambem estou a construir em Famalicao ,e interessou me bastante essa fachada em ripado ,'e uma das ideias que temos para a casa e conbinar uma cor escura com fachadas em madeira ripada ,pode me fornecer algumas fotos do trabalho em sua casa,contacto do aplicador e valores?Abraco
  18.  # 58
    Tiago, deixe aí um contacto.
    Valores como disse não faço ideia. Não recebi o valor descriminado. Foi um bolo grande de carpintarias.
    Mas posso lhe deixar o contacto.
  19.  # 59
    Colocado por: Pedro Azevedo78O meu ripado, em parede dupla.
    Concordam com este comentário:Afonseca
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Pedro Barradas,Pedro_Rof
    Entre as ripas vê-se a parede e as ripas na horizontal certo?
0.0224 seg. NEW
