    Colocado por: two-rok
    Planitherm é sempre mais barato que Planistar.
    Obrigado pela dica. No meu caso sendo que o maior vão é a sul mas tem uma pala de 1,8 m e terá estore acho que poderá ser uma boa solução esse mais barato :)
    Colocado por: jpedrocarvalhoPeço desculpa por me estar a colocar a este post, mas queria só aproveitar a conversa sobre vidros baixo emissivos para fazer uma pergunta rápida aos entendidos.
    Vou trocar as janelas de minha casa (SAPA sem corte termico) e estou a pensar meter SOSOARES ST.
    Agora estou com duvidas quanto aos vidros.
    A casa está esposta a OESTE, e é um 3º andar. No verão até apanha bastante sol, mas no inverno nem por isso.
    O quarto B12.9 é muito frio, e é onde dorme o meu filho pelo que queria que a melhoria ai fosse significativa. O que me aconselham?
    A proposta que tenho inclui 8+14+6 Guardian Sun.
    Nunca aceite uma caixa de 14mm. Exija sempre 16mm. De resto, o vidro parece-me bem. Não tem tantos ganhos no inverno, mas também não precisa de se preocupar muito em andar a baixar os estores no Verão.
    É de correr ou de abrir?
    Colocado por: Pedro BarradasTem estores exteriores?, se sim, eu apostaria somente num vidro para a situação de inverno. Já que o controle solar pode ser efectuado pelos estores.
    De qq das formas o desempenho geral desses caixilhos será muito superior à situação existente.garanta que ficara com uma caixa de ar minima de 16mm entre vidros.
    um vidro de 8mm!!? 6+16+4(ou 5) chegaria.
    se tiver estores e caixa interior, considere melhorar termica e acusticamente a mesma.
    Obrigado pela resposta.
    O vão da sala não tem estore exterior, mas essa janela vai recuar uns 5 cm par poder colocar um estore exterior.
    A tampa da caixa de estore neste momento é uma porcaria de gaveta.
    Tenho 2 soluções, meter uma tampa melhor de aparafusar, e isolada, e deixar a janela como está.
    Puxar a janela também mais para dentro e deixar a caixa de estore do lado de fora.
    Duvidas:
    - O pessoal do alumínio diz que não devo puxar para dentro pq o perfil ia passar para cá da soleira, e logo como não podem meter silicone por fora, existe o risco de entrar agua e......... Alem disso à quem diga que vou desalinhar a janela do isolamento da parede o que tb não é bom.
    - O pessoal do PVC diz que np caso do PVC mete-se sempre silicone por fora, por isso o melhor é mesmo puxar para dentro e deixar a caixa por fora.
    Acham mesmo que a caixa é um factor tão decisivo. Não irei notar uma grande melhoria trocando só as janelas e isolando melhor a caixa?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jjmartins
    Isto é sempre discutível consoante o uso que o DO faz da casa em relação a estores. Há muitas pessoas que não querem ter de baixar os estores durante o dia. Eu sou uma dessas pessoas, lol.
  5.  # 45
    Pois, nós já passamos o ultimo verão nesta casa, e tivemos de ir a correr meter black-outs por dentro na sala, e acabamos por ter de instalar AC na casa toda à pressa. Já tinhamos metido a pré-instalação, e íamos comprar os AC mais tarde com calma, mas não deu, a casa ficava um forno.
    Agora de inverno é fria, principalmente o tal quarto do fundo.
  6.  # 46
    poupe no vidro exterior de 8mm e aumenta a caixa de ar para 16mm, ou se a caixilharia que irá meter suportar, mantem os vidros propostos e aumenta a caixa de ar... o valor dessa alteração é insignificante em termos de custos e melhora bastante o desempenho dos planitherm ou planistar.... é essa a dimensão mínima aconselhada para o climalit constituído com esses vidros, de forma a isso funcionar devidamente.
  7.  # 47
    two-rok enviei um MP e email gostaria de saber se já leu?
    Colocado por: Pedro Barradaspoupe no vidro exterior de 8mm e aumenta a caixa de ar para 16mm, ou se a caixilharia que irá meter suportar, mantem os vidros propostos e aumenta a caixa de ar... o valor dessa alteração é insignificante em termos de custos e melhora bastante o desempenho dos planitherm ou planistar.... é essa a dimensão mínima aconselhada para o climalit constituído com esses vidros, de forma a isso funcionar devidamente.
    Ok. Então passar para algo tipo 6x16x4. E o Guardian Sun é bom? O perfil ST da SOSOARES diz isto:
    Apresentação
    Reta | Oval | Oculta
    Aro Fixo
    71 mm | 77mm
    Aro Móvel
    Linhas Reta e Oval - 78 mm
    Linha Oculta - 70mm
    Enchimento
    Linhas Reta e Oval - De 19mm a 58mm (vidro duplo / vidro triplo)
    Linha Oculta - Máximo 33 (Vidro)
    Canal
    Câmara Europeia | Canal 16
    Vedação
    Junta em EPDM
    Poliamida
    Aro fixo: 39mm
    Aro móvel: 35mm
  9.  # 49
    Colocado por: two-rokIsto é sempre discutível consoante o uso que o DO faz da casa em relação a estores. Há muitas pessoas que não querem ter de baixar os estores durante o dia. Eu sou uma dessas pessoas, lol.
    São opções, mas eu cá nunca aceitarei nada que me impeça de poder tirar o máximo de rendimento da exposição solar no inverno. E então se essa exposição é reduzida, mais importante me parece.
    Conheço alguém que trabalha num escritório virado a nascente em que puseram desses vidros que filtram o sol. O que ele me relata é que no verão de pouco adianta que têm de ligar o AC na mesma. No inverno aquilo é um gelo. Isto já para não falar da perda de luz, que diz ele é significativa.
    Colocado por: jpedrocarvalhotivemos de ir a correr meter black-outs por dentro na sala
    Pois por isso é que tiveram de meter AC. Para fazer proteção solar os estores têm de ser metidos no exterior.
    Uma coisa: tem a certeza de que o principal problema está nas janelas? Vendo a planta, estranha-se que o quarto que tem a parede exposta a sul seja o mais frio. Não será que essas paredes exteriores são muito fracas em isolamento?
    Comprei esta semana no LIDL um termómetro de infravermelhos. Uns 15 euros. Aquilo diz que mede a febre e a temperatura dos objetos. Arranje uma coisa dessas e veja se essa parede exterior não arrefece muito durante a noite em relação ao resto da casa.
  10.  # 50
    Colocado por: jpedrocarvalhoPois, nós já passamos o ultimo verão nesta casa, e tivemos de ir a correr meter black-outs por dentro na sala, e acabamos por ter de instalar AC na casa toda à pressa. Já tinhamos metido a pré-instalação, e íamos comprar os AC mais tarde com calma, mas não deu, a casa ficava um forno.
    Mas com os blackouts não faz a protecção solar eficazmente. Esta tem de ser exterior.
    Colocado por: mhpintoSão opções, mas eu cá nunca aceitarei nada que me impeça de poder tirar o máximo de rendimento da exposição solar no inverno. E então se essa exposição é reduzida, mais importante me parece.
    Se a exposição for reduzida, nem sequer vale a pena pensar em controle solar, seja em que estação for.
    Colocado por: mhpintoConheço alguém que trabalha num escritório virado a nascente em que puseram desses vidros que filtram o sol. O que ele me relata é que no verão de pouco adianta que têm de ligar o AC na mesma. No inverno aquilo é um gelo. Isto já para não falar da perda de luz, que diz ele é significativa.
    Resta saber concretamente qual é o sistema instalado e quais os vidros. E também o isolamento das paredes, claro.
  11.  # 51
    Sim eu sei que tem de ser pelo exterior. Mas foi para remediar. Agora com a troca das janelas já vou meter pelo exterior.
    Eu tenho um termómetro desses e já medi. E a parede SUL nunca está muito mais fria que a interior que dá para o outro quarto.
    E o meu quarto, que fica do outro lado, com a janela para SUL é o mais quente da casa.
    Mas porque agora de inverno bate o sol pela janela e aquece logo. Ao fim de semana depois de almoço noto logo o quarto mais quente.
    Onde vejo grandes diferenças de temperatura é na janela e na soleira.
    Será que o isolamento até é bom e logo o quarto do miúdo não aquece com o sol. E como a janela é a OESTE, 3º andar, de inverno pouca luz apanha. Depois com o mau isolamento das janelas, vai acumulando frio?
    Actualmente as janelas são alumínio SAPA sem corte térmico, com cerca de 50cm de perfil. Os vidros são duplos, mas não são térmicos.
  12.  # 52
    Colocado por: jpedrocarvalhoSerá que o isolamento até é bom e logo o quarto do miúdo não aquece com o sol. E como a janela é a OESTE, 3º andar, de inverno pouca luz apanha. Depois com o mau isolamento das janelas, vai acumulando frio?
    Assim sendo, parece ser esse o caso. Mas atenção que o frio não se acumula: o frio não existe, é simplesmente a ausência de calor.
    Ou seja, para uma divisão estar fria é porque o calor ou não consegue entrar ou então sai com muita facilidade. No seu caso parece que são as duas em simultâneo :\
    Se vai fazer esse investimento nas janelas, a meu ver deveria também fazer um corte térmico nas soleiras, que isso são uma valentes pontes térmicas que dissipam muito calor para a rua. Não sei como se faz, mas não deve ser preciso substituí-las, ou é? Alguém que perceba do assunto que se manifeste.
  13.  # 53
    Cerca de menos 20%, ou seja, é significativo.
    Qual a orientação do vão?
    Tem protecção solar? Ou Palas?
    Os vaos estão quase todos virados a sul , tem uma pala a toda a extensão de 1,50 metros e tem estores.
    Os vidros são assim .
    Isto é razoável em termos de vidros ?
    Obrigado two-rock.
  14.  # 54
    E assim :
  15.  # 55
    ...r a caixa de ar de 16mm, é que era.
  16.  # 56
    Está muito mal ?
  17.  # 57
    Não, mas esses vidros são mais eficientes com caixas de 16mm.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: enf.magalhaes
  18.  # 58
    Eu também acho e até estava disposto a trocar as soleiras. Mas quem consegui que cá viesse ver tem medo de mexer. Diz que tinha de ser de origem. Que agora se fica algo mal e entra água é uma dor de cabeça para mim e para o vizinho de baixo.
    Alguém conhece alguma forma de isolar aquilo?
  19.  # 59
    Colocado por: enf.magalhaesOs vaos estão quase todos virados a sul , tem uma pala a toda a extensão de 1,50 metros e tem estores.
    Obrigado two-rock.
    Razoável sim está, mal seria que com um vidro que já faz um bom controle solar não ficasse razoável. Fica até um pouco melhor que razoável. :)
    Mas custa-me ver caixas de 14mm e ainda mais de 12mm em vidros que custaram uma pipa de massa, ficando "limitados" termicamente por causa de cêntimos.
    Que sistema(s) de caixilharia foi(ram) instalado(s)?
  20.  # 60
    Esses vidros com caixilharia é coisa para quantos aeiros por m2?
0.0206 seg. NEW
