Colocado por: two-rokObrigado pela dica. No meu caso sendo que o maior vão é a sul mas tem uma pala de 1,8 m e terá estore acho que poderá ser uma boa solução esse mais barato :)
Planitherm é sempre mais barato que Planistar.
Colocado por: jpedrocarvalhoPeço desculpa por me estar a colocar a este post, mas queria só aproveitar a conversa sobre vidros baixo emissivos para fazer uma pergunta rápida aos entendidos.
Vou trocar as janelas de minha casa (SAPA sem corte termico) e estou a pensar meter SOSOARES ST.
Agora estou com duvidas quanto aos vidros.
A casa está esposta a OESTE, e é um 3º andar. No verão até apanha bastante sol, mas no inverno nem por isso.
O quarto B12.9 é muito frio, e é onde dorme o meu filho pelo que queria que a melhoria ai fosse significativa. O que me aconselham?
A proposta que tenho inclui 8+14+6 Guardian Sun.
Colocado por: Pedro BarradasTem estores exteriores?, se sim, eu apostaria somente num vidro para a situação de inverno. Já que o controle solar pode ser efectuado pelos estores.
De qq das formas o desempenho geral desses caixilhos será muito superior à situação existente.garanta que ficara com uma caixa de ar minima de 16mm entre vidros.
um vidro de 8mm!!? 6+16+4(ou 5) chegaria.
se tiver estores e caixa interior, considere melhorar termica e acusticamente a mesma.
Isto é sempre discutível consoante o uso que o DO faz da casa em relação a estores. Há muitas pessoas que não querem ter de baixar os estores durante o dia. Eu sou uma dessas pessoas, lol.
Colocado por: Pedro Barradaspoupe no vidro exterior de 8mm e aumenta a caixa de ar para 16mm, ou se a caixilharia que irá meter suportar, mantem os vidros propostos e aumenta a caixa de ar... o valor dessa alteração é insignificante em termos de custos e melhora bastante o desempenho dos planitherm ou planistar.... é essa a dimensão mínima aconselhada para o climalit constituído com esses vidros, de forma a isso funcionar devidamente.
Colocado por: two-rokIsto é sempre discutível consoante o uso que o DO faz da casa em relação a estores. Há muitas pessoas que não querem ter de baixar os estores durante o dia. Eu sou uma dessas pessoas, lol.
Colocado por: jpedrocarvalhotivemos de ir a correr meter black-outs por dentro na sala
Colocado por: jpedrocarvalhoPois, nós já passamos o ultimo verão nesta casa, e tivemos de ir a correr meter black-outs por dentro na sala, e acabamos por ter de instalar AC na casa toda à pressa. Já tinhamos metido a pré-instalação, e íamos comprar os AC mais tarde com calma, mas não deu, a casa ficava um forno.
Agora de inverno é fria, principalmente o tal quarto do fundo.
Colocado por: mhpintoSão opções, mas eu cá nunca aceitarei nada que me impeça de poder tirar o máximo de rendimento da exposição solar no inverno. E então se essa exposição é reduzida, mais importante me parece.
Colocado por: mhpintoConheço alguém que trabalha num escritório virado a nascente em que puseram desses vidros que filtram o sol. O que ele me relata é que no verão de pouco adianta que têm de ligar o AC na mesma. No inverno aquilo é um gelo. Isto já para não falar da perda de luz, que diz ele é significativa.
Pois por isso é que tiveram de meter AC. Para fazer proteção solar os estores têm de ser metidos no exterior.
Uma coisa: tem a certeza de que o principal problema está nas janelas? Vendo a planta, estranha-se que o quarto que tem a parede exposta a sul seja o mais frio. Não será que essas paredes exteriores são muito fracas em isolamento?
Comprei esta semana no LIDL um termómetro de infravermelhos. Uns 15 euros. Aquilo diz que mede a febre e a temperatura dos objetos. Arranje uma coisa dessas e veja se essa parede exterior não arrefece muito durante a noite em relação ao resto da casa.
Colocado por: jpedrocarvalhoSerá que o isolamento até é bom e logo o quarto do miúdo não aquece com o sol. E como a janela é a OESTE, 3º andar, de inverno pouca luz apanha. Depois com o mau isolamento das janelas, vai acumulando frio?
Cerca de menos 20%, ou seja, é significativo.
Qual a orientação do vão?
Tem protecção solar? Ou Palas?
Assim sendo, parece ser esse o caso. Mas atenção que o frio não se acumula: o frio não existe, é simplesmente a ausência de calor.
Ou seja, para uma divisão estar fria é porque o calor ou não consegue entrar ou então sai com muita facilidade. No seu caso parece que são as duas em simultâneo :\
Se vai fazer esse investimento nas janelas, a meu ver deveria também fazer um corte térmico nas soleiras, que isso são uma valentes pontes térmicas que dissipam muito calor para a rua. Não sei como se faz, mas não deve ser preciso substituí-las, ou é? Alguém que perceba do assunto que se manifeste.
Colocado por: enf.magalhaesOs vaos estão quase todos virados a sul , tem uma pala a toda a extensão de 1,50 metros e tem estores.
Os vidros são assim .
Isto é razoável em termos de vidros ?
Obrigado two-rock.
