    Viva... informacao que dispono é GuardianSun 6mm Temperado + cx + 44.1. Obg
  2.  # 62
    Colocado por: rjafonsoOla... estou tentar saber preço por m2 de vidro GuardianSun 6mm temperado. Precisava saber se valores que tenho estão dentro da média, ou se estão acima. Se metesse tudo GuardianSun... valor para caixilharia duplicava e estou achar um pouco estranho!
    Qual é a composição que está a comparar com o guardian sun temperado 6mm?
    Mas se duplica penso que está a ser enganado, a não ser que hajam outras alterações pelo meio.
  3.  # 63
    Colocado por: PMMAPorque temperado? A diferença ta neste pormenor. E muito mais caro e não tem qualquer beneficio...
    Errado...
  4.  # 64
    Colocado por: rjafonsoViva... informacao que dispono é GuardianSun 6mm Temperado + cx + 44.1. Obg
    É isso que pretende? Se sim, terá de dizer qual a composição que foi proposta inicialmente, para lhe poder dizer mais ou menos o acréscimo de preço por metro quadrado. Mas digo-lhe já que não duplica o preço de uma caixilharia, nem pouco mais ou menos... Pelo menos na vitro chaves ou saint gobain, pois não trabalho com a guardian.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: wicked
    • SACS
    • 10 outubro 2013
     # 65
    Boas, após ler fiquei com algumas dúvidas, no orçamento que recebi, está especificado os seguintes vidros, laminado 4.4.1 e planitherm 4s. Digamos k as janelas k mais irão sofrer estão viradas a nascente e a poente, ficarei bem servido uma vez k não terão protecção a não ser interior!
    Colocado por: SACSBoas, após ler fiquei com algumas dúvidas, no orçamento que recebi, está especificado os seguintes vidros, laminado 4.4.1 e planitherm 4s. Digamos k as janelas k mais irão sofrer estão viradas a nascente e a poente, ficarei bem servido uma vez k não terão protecção a não ser interior!
    Peço desculpa, não tinha reparado que tinha escrito "4S", nesse caso tem controle solar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: SACS
  6.  # 67
    Boa noite
    Apesar de a discussão já ser de a muito, será que alguém me pode ajudar.
    Com que ficarei mais bem servido na minha moradia:
    Caixilharia Domo 67RT com vidro 6 x 20 g. Argon x5 Planitherm 4s
    Ou
    Caixilharia garantia Sosoares, sistema Lt (67/74) rutura térmica, câmara europeia e vedação central equipada com acessórios de qualidade e vedantes "EPDM" vidro guardian Sun 6 +CX16+ Planilux incolor 6
  7.  # 68
    As 2 séries são boas se forem nem fabricadas.
    Tem é que comparar a relação preço qualidade, por norma a domo 65 é mais barata.
    Não pode só comparar qualidade também tem que comparar preços, se o preço é o mesmo eu se calhar optaria pela sosoares.
  8.  # 69
    Colocado por: rsvaluminioAs 2 séries são boas se forem nem fabricadas.
    Não tem problema os vidros serem da mesma espessura?
  9.  # 70
    Gostava de pedir vossa opinião sobre vidros e caixilharia que pensei para minha obra. Tenho fachada virada poente ou seja a partir 16 h levo com sol nas janelas.
    Ou seja estou na dúvida entre a Cortizo corvision e anicolor kristal series minimalista.
    Vidro pensei guardian sun snx 60 - 8 temperado 16 caixa de ar 4.4 laminado
    - também vou colocar brisas solares para proteger sol não bater nos vidros diretamente.
    Gostava de saber do que acham e a nível ALUMINIO qual será melhor opção
  10.  # 71
    Quantos m2 tem de vidros?
  11.  # 72
    +- 100 m2 de vidro.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pedrodasilva82
  12.  # 73
    Para 90 m2 de vidros gastei 25 mil euros em caixilharias Kristal da Anicolor.
    14 mil euros em brisas solares lâmina Z
    • emad
    • 14 janeiro 2018
     # 74
    Colocado por: callinasPara 90 m2 de vidros gastei 25 mil euros em caixilharias Kristal da Anicolor.
    14k em brisas?
    • emad
    • 14 janeiro 2018
     # 75
    Colocado por: emad
    14k em brisas?
    Callinas quantos vãos tem com brisas?
  13.  # 76
    Quase todos. 190 euros o m2
    Brisa solar, lâmina Z, mais motores elero e controlos sem fios, com central.
    13 vãos
    13 motores
    13 módulos sem. fio a 65 euros
    1 central 350 euros
    1 comando 159 euros
  14.  # 77
    Colocado por: callinasQuase todos. 190 euros o m2
    13 vãos
    13 motores
    1 central 350 euros
    1 comando 159 euros
    E o sensor para controlar o vento também vai colocar?
    Ou no seu caso não faz falta?
  15.  # 78
    Colocado por: braga.pmGostava de pedir vossa opinião sobre vidros e caixilharia que pensei para minha obra. Tenho fachada virada poente ou seja a partir 16 h levo com sol nas janelas.
    Cortizo cor vision ou cor vision plus?
  16.  # 79
    Colocado por: Luís BorgesApesar de a discussão já ser de a muito, será que alguém me pode ajudar.
    Ou
    Apesar de gostar mais da série LT, não gosto do vidro que lhe propuseram nessa solução. É de evitar vidros com a mesma espessura. E a primeira solução tem argon.
    Colocado por: sposilvaNão tem problema os vidros serem da mesma espessura?
    Tem sim. Piora a acústica.
    Ser for a CORVISION normal com vidros não temperados, mais vale optar pela krystal.
    Em relação ao vidro, nem precisa de ser esse, desde que controle as brisas para não deixar entrar sol a partir dessa hora. Nesse caso um planitherm 4S deve ficar melhor. E é mais barato.
  17.  # 80
    Corvision normal
0.0282 seg. NEW
