    • alc
    • 15 dezembro 2015
     # 41
    Estas pessoas agradeceram este comentário: smar
    • smar
    • 15 dezembro 2015
     # 42
    ALC era mesmo isso :)
    Vai roubar algum espaço, mas deve acabar com as fissuras :)
    • smar
    • 15 dezembro 2015
     # 43
    Deve é ter dado algum trabalho de recorte nessas escadas :)
    • alc
    • 15 dezembro 2015
     # 44
    Colocado por: smarALC era mesmo isso :)
    Se o problemas são as fissuras, assim nunca mais a vê. Foi assim que fiz em toda a minha casa.
    Coloquei também duas placas de pladur.
    • alc
    • 15 dezembro 2015
     # 45
    Colocado por: smarDeve é ter dado algum trabalho de recorte nessas escadas :)
    Concordam com este comentário: PFcasa
    • smar
    • 15 dezembro 2015
     # 46
    Colocado por: alc
    Vou visitar o seu tópico da construção
    • alc
    • 15 dezembro 2015
     # 47
    Colocado por: alc
  1.  # 48
    boas, para fixar placas pladur diretamente em parede de tijolo, é melhor a massa de agarre ou existem buchas próprias para este efeito? e já agoras quais os tipos de buchas.obrigado
  2.  # 49
    E Pladur fixado com espuma poliuretano?
  3.  # 50
    Colocado por: rsvaluminioE Pladur fixado com espuma poliuretano?
    la começam a inventar,,e quando a espuma inchar?quem vai tirar as bosas da parede sem contar que uma lata de espuma quase que não chega para colar uma placa e custa o mesmo que um saco de cola de pladur,,colar diretamente,so com cola, de resto com perfis calha omega ou estrutura de montantes!
    http://www.orzare.com/pt/produtos/outros-perfis-metalicos/perfil-omega-maestra-33/103022
    é por tapitos ou parafusos e bucha nesses buracos com calhas de 40 cm em 40 cm ou de 60 em 60 cm ao alto
  4.  # 51
    Colocado por: joedualmarboas, para fixar placas pladur diretamente em parede de tijolo, é melhor a massa de agarre ou existem buchas próprias para este efeito? e já agoras quais os tipos de buchas.obrigado
    massa ou estrutura metalica
  5.  # 52
    perfil omega,
  6.  # 53
    Qual a utilidade de colocar duas placas?
  7.  # 54
    Colocado por: ramos1999
    No caso da parede ter humidade a cola que fala transmite a humidade da parede para o pladur no caso da espuma não.
    Quanto a ficar ás bosas depende de quem coloca, numa casa que conheço tem placas fixadas com espuma á mais de 10 anos e não estão aos papos estão perfeitas e (resolveu) o problema da humidade.
  8.  # 55
    outra vaca no milho!
    Concordam com este comentário: ramos1999
  9.  # 56
    quem disse que a humidade não pode passar pela espuma?e ja agora também sei que o tijolo cola com massa de gesso,mas e depois foi feito para ser colado com massa de gesso?
    se realmente tem probemas de humidade e se acha que a espuma resolve então porque não fazer uma estrutura de metal afastada da parede em que gasta +-uns 8 euros em ferros na vez de uma lata de espuma mesmo sabendo que o problema da humidade não ficara resolvido ?
    penso eu que neste fórum quando se pede ajuda é com objetivo de se fazer as coisas bem e não inventar a saber que fica um trabalho e se,,,,,
  10.  # 57
    Vamos lá ver no caso que eu conheço o problema ficou resolvido a parede passou a estar lisa e sem humidade, é claro que a humidade continua na parede simplesmente não é visível pelo interior o que quer dizer que resolveu o problema com um custo reduzido.
    Na altura acompanhei o trabalho e o que o profissional fez foi colocar um calços plásticos entre a parede e o pladur, fixou a placa com parafusos fez uns buracos nas placas e colocou a espuma no final tirou os parafusos, depois fez o trabalho de pintura.
    Sei que esta não é a maneira normal de fazer o trabalho mas no caso em questão era um vão de escadas em que até 1.5 de altura tinha azulejo e depois colocou o pladur, como deve imaginar ver 5 cm de parede de pladur a sair do azulejo fica mal, no caso em questão foi a melhor solução possível e que o pladur está no sitio á perto de 15 anos e não caiu nem nunca mais se viu a humidade pela parte de dentro.
    Mas eu não trabalho em pladur nem pouco mais ou menos, simplesmente vi um trabalho a ser feito assim e na minha opinião está bem feito, e é claro que se tiver espaço para colocar calhas para fixar o pladur fica mais bem feito isso não tem discussão Sr Ramos.
  11.  # 58
    Colocado por: antonylemos
    Concordam com este comentário:ramos1999
    Conhece o trabalho em questão como foi feito e por quem?
  12.  # 59
    não, mas dizer que resolveu um problema de humidade ao colar uma placa de gesso á parede parece-me estar a atirar a bola longe de mais... a humidade desapareceu milagrosamente depois disso? ou continua mas agora escondida por uma placa de gesso? a diferença é muita. nao se deve dizer ficou resolvida quando se deve dizer ficou escondida. se alguém ficar ofendido com o que escrevo azar. mas na minha opinião é que a humidade continua a atuar
    Concordam com este comentário: Anonimo16062021, JotaP
  13.  # 60
    Epá, não inventem.
    O gesso cartonado pode ser fixo ao suporte através de perfil ómega ou "massa de agarre" própria para o efeito.
    O perfil ómega custa à volta de 4 euros a peça de 3 metros (já com IVA). A "massa de agarre"(ISOCOL) custa sensivelmente o dobro. E são específicos para esse tipo de aplicação.
0.0175 seg. NEW
