    Bom para ser sincero, eu digo que é do frigorifico porque é o eletrodomestico que consome mais quando estou a fazer os testes (ou seja, faço os testes com os disjuntores desligados e a roda do contador parece estar a rodar continuamente ao mesmo ritmo... o que faz diferença é o frigorifico)
    Não sei quantos anos tem sinceramente, mas é um frigorifico combinado, samsung e é classe A+.
    Lampadas Led, nao tenho nada a consumir grandes quantidades de energia (especialmente quando estou a fazer os testes).
    Os meus consumos são muito basicos. Diria que deveria ter um consumo muito semelhante no inverno e verão pois não ligo aparelhos de aquecimento
    Faça o teste. Qd for dormir tire o frigorífico da corrente e tire a contagem. Um frigorífico tem de aguentar 8 horas desligado sem descongelar na totalidade.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: casinhaDaAvo
    Ok, vou apontar (com fotografia) e vou tirar amanhã pela manhã nova contagem e fotografia. Darei feedback depois!
    Obrigado!
    Só um update:
    Andei uma vez mais a ligar e desligar disjuntores e reparei algo estranho:
    Quando ligava a luz do tecto do meu quarto a roda girava muito mais rápido... e é uma lâmpada led. Assim que a desligava ela rodava mais devagar.
    Sem o frigorífico ligado, foram consumidos 100w em números redondos... Não me parece que o problema possa ser dele... as fotos tem uma diferença de ~50min.
    Este disjuntor agora vai deixar-me a pensar... eu pensava que tinha descoberto um padrão, afinal.... :(
    Vou ter que fazer vários testes ainda.
    Amanhã vou entrar em contacto com um eletricista.
    Esse disjuntor deve alimentar mais coisas além da mera lâmpada de tecto do quarto. Pelo menos meia casa, senão a casa inteira.
    Perguntas:
    * casa sua ou arrendada?
    * tem anexos? por onde são alimentados?
    3kwh para para o frigorifico so um periodo do dia pareceme demasiado... o friogirifico que tenho na minha casa dos EUA do tempo da minha avo - nao estou a exagerar 1980 e tal - gasta 2kWh num dia e ja acho demasiado... mas tambem e' quase o dobro do tamanho de um europeu ...
    Pessoal,esqueçam isso do quarto. A lâmpada nao era Led. Não sei porquê, coloquei uma lampada que nao led ha uns dias e ficou lá... esqueci—me certamente. No meio de tantos testes :| agora de manhã mudei a lampada e a roda do contador não rodava rapidamente! Well, menos mau!
    Coloquei a foto que tirei exatamente 7h depois da ultima foto. Disjuntor do frigorifico desligado (na mesma fase estava aprnas ligado router, box e tv os quais já reparei que não teem problemas).
    Respondendo às perguntas:
    A casa é alugada e tenho uma arrecadação e penso que um sótão partilhado por todos. Não sei como são alimentados, pelo menos a arrecadação não vejo quadro algum... nem interior nem exterior. Que eu saiba ninguém se queixa do consumo de eltricidade aqui no prédio.
    Bom vou aproveitar o tópico para colocar as leituras e dar mais informações.
    Então: a lampada que estava no wc nao era led... ainda a troquei de manhã. Fará certamente alguma diferença, pois eu utilizo o wc todos os dias pelo menos 15min para banho diário.
    A foto que meto é a contagem assim que saí de casa.
    Deixei apenas o disjuntor do frigorífico ligado, mas nesta fase apenas o frigorífico, ou seja, desliguei todas as tomadas desta fase à exceção do frigorífico. Todos os outros disjuntores... off!
    Era bom que o problema fosse do frigorífico... só de pensar que posso vir a ter "problemas" com a edp que envolvem cartas registadas e queixas aqui e ali no caso de os processos nao avançarem edepois telefonemas e esperar.... bahhhh!!!!
    A ver vamos.
    • ik
    • 15 janeiro 2018
     # 29
    Um frigorífico deve gastar no máximo 2kwh por dia, e isto já é um mau frigorífico ou com problemas nas borrachas, um bom gasta menos de metade
    Alguém ou algum equipamento está a "roubar" kw ao seu contador
  9.  # 30
    Tenho a mesma ideia. Se não vejamos:
    A diferença entre as duas fotos acima é de 600W e um tempo aproximadamente de 1h.
    O que contribui para esta diferença (maioritariamente) foi o frigorífico, pois este esteve desligado toda a noite e agora de manhã liguei-o, e ele é o responsável por talvez 99% da energia gasta neste período. Ele trabalhou talvez cerca de 40min (para recuperar talvez da noite).
    Fogo na casa onde eu estava antes o frigorífico era bastante antigo, e não me parecia consumir tanta energia...
  10.  # 31
    Vou contar um caso que se passou com uma minha irmã: Andou meses (ou anos) a queixar-se que pagava contas altas - e pagava. Chamou electricista(s) que não identificaram qualquer problema. Por sorte dela, o contador (como o seu) avariou e a EDP substitui. Depois disso (já há largos meses) passou a pagar sensivelmente metade do que pagava... Já lhe disse para apresentar queixa na EDP mas ela não tem paciência para essas coisas e esqueceu o assunto.
    Obviamente, cada caso é um caso, e pode ser que o seu nada tenha a ver com o contador mas se não chegar a qualquer conclusão com a sua investigação....reclame.
    • ik
    • 15 janeiro 2018
     # 32
    Colocado por: casinhaDaAvoTenho a mesma ideia. Se não vejamos:
    Qual a referencia do seu frigorifico?
  11.  # 33
    Não sei, terei que ver mais tarde. Foi algo que ainda não fiz e já deveria ter feito. Tentei procurar no site da Samsung, mas como não encontrei fui deixando passar o tempo :(
    Hoje irei tirar a referência e procurar.
  12.  # 34
    Pessoal, fiz uma busca e o meu frigorífico é igual a aos 2 que eu envio o link (tenho 2 links do olx, onde podem ver fotos e mais detalhes). Penso ser permitido colocar o link, e aproveito e digo que não sou proprietário de nenhum dos artigos!!! :D
    https://www.olx.pt/anuncio/frigorifico-samsung-IDAOeaG.html
    https://www.olx.pt/anuncio/frigorfico-samsung-nofrost-IDAWpzN.html
    Parece que o modelo é o rt2bscsw Nofrost
    (é certo que o congelador tem gelo, no fim de 2 meses de uso.... digo isto porque parece que é suposto não fazer gelo)
  13.  # 35
    Colocado por: casinhaDaAvort2bscsw
    Esta nivelado e afastado o suficiente das paredes?
  14.  # 36
    Penso estar nivelado... acerca de estar afastado das paredes, vou verificar.
    Consegui o manual em PT-PT pois não tinha nada quando veio para minha casa. Hoje vou ter que verificar tudo novamente. O meu familiar não tinha quaisquer problemas com o frigorífico...
    • ik
    • 15 janeiro 2018
     # 37
    Procure o consumo do frigorífico e se liga/desliga ou se mantém sempre ligado
  15.  # 38
    Eu penso que ele trabalha corretamente, isto é, ele faz barulho de vez em quando que é quando ele está a trabalhar. De resto, ele está sempre "calado". Já tentei apontar as vezes em que ele trabalha... Mas não deu resultado, porque não estou junto dele... Mas ele trabalha cerca de 15-20min talvez por hora.
  16.  # 39
    Colocado por: casinhaDaAvoEu penso que ele trabalha corretamente, isto é, ele faz barulho de vez em quando que é quando ele está a trabalhar. De resto, ele está sempre "calado". Já tentei apontar as vezes em que ele trabalha... Mas não deu resultado, porque não estou junto dele... Mas ele trabalha cerca de 15-20min talvez por hora.
    Assim como quer descobrir o problema ... tam de ficar 4 ou 5 horas junto a ele e ver quanto tempo por hora trabalhar para depiois se ter ideia do consum dele , tb pode comprar um medidor de energia
  17.  # 40
    Estava mais voltado para a opção do medidor, pois durante grande parte do dia não estou em casa, e como tal talvez o medidor fosse mais útil.
0.0183 seg. NEW
