    Colocado por: antonylemos
    não, mas dizer que resolveu um problema de humidade ao colar uma placa de gesso á parede parece-me estar a atirar a bola longe de mais...a humidade desapareceu milagrosamente depois disso? ou continua mas agora escondida por uma placa de gesso?a diferença é muita. nao se deve dizer ficou resolvida quando se deve dizer ficou escondida. se alguém ficar ofendido com o que escrevo azar. mas na minha opinião é que a humidade continua a atuar
    Concordam com este comentário:Anonimo16062021,JotaP
    Claro que ficou escondida nada mais que isso, não faz falta ser muito inteligente para chegar a essa conclusão, mas no caso em questão foi a melhor solução, o profissional que fez a instalação disse que com massa a humidade ao fim de alguns anos passa pela massa e chega ao pladur, não sei se é verdade ou não como já disse não trabalho em pladur.
    Simplesmente achei interessante o tipo de colocação e acho que está bem feito.
  2.  # 62
    Acham que a placa de gesso fica bem segura no tecto se for fixada com pefil omega? obrigado
  3.  # 63
    a questão da humidade na maioria das vezes é estético. Portanto se do ponto de vista estético o trabalho ficou bom, efetivamente a humidade ficou "resolvida".
    Já vi esta solução (revestimentos por gesso cartonado)acabar por ser utilizada após muitas tentativas com argamassas especializadas para o efeito e as respetivas tintas permeáveis. Trabalho feito por grandes empresas em recuperações de grandes edifícios históricos.
  4.  # 64
    Colocado por: joedualmarAcham que a placa de gesso fica bem segura no tecto se for fixada com pefil omega? obrigado
    no teto a bucha tem que agarrar na viga ou betão,,é por isso que não se perde tempo e põe-se bucha metálica no varão roscado com perfil de teto ,,se puser calha Omega e puser os normais tapitos ,ta sujeito a levar com uma placa no meio do sono
  5.  # 65
    dado que não quero baixar muito o teto, qual o espaço minimo entre o tecto e o perfil de teto, o que quisermos? obrigado
  6.  # 66
    Colocado por: joedualmardado que não quero baixar muito o teto, qual o espaço minimo entre o tecto e o perfil de teto, o que quisermos? obrigado
    o máximo a trabalhar so os ferros é 3 cm+-,mais 13mm da placa
  7.  # 67
    O pladur nas paredes rouba 7.5 cm. Põe lá de rocha e dp o perfil e o pladur .7.5 cmm
  8.  # 68
    e já agora seria possível informarem-me se as estruturas para placas de gesso cartonado dará para telhas sanduiche? obrigado
  9.  # 69
    Colocado por: joedualmare já agora seria possível informarem-me se as estruturas para placas de gesso cartonado dará para telhas sanduiche? obrigado
    Não.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: joedualmar
  10.  # 70
    qual seria a estrutura/calhas mais em conta adequadas a telha sanduiche? obrigado
  11.  # 71
    Depende do tamanho dos vãos. Normalmente são utilizados perfis específicos no caso de se tratar de estrutura em aço (pilares e asnas), contudo poderá utilizar tubo em aço (quadrado ou rectangular), ou as vigotas tradicionais.
    Exemplos de perfis:
    https://www.mundiperfil.pt/produto/perfis-c-e-z-e-omega/
  12.  # 72
    a telha será para um patio com 3,5 mt de largura e 24 mt comprimento
  13.  # 73
    E esse pátio já tem alguma estrutura montada? Ou é uma laje aligeirada?
  14.  # 74
    não tem qualquer estrutura montada, este patio tem uma "saliencia" um pequeno telheiro que sai da varanda com cerca de 50 cm
  15.  # 75
    Dá para colocar fotos?
  16.  # 76
    sim eu vou colocar, pensei que tivesse alguma comigo, mas só em casa. obrigado
  17.  # 77
    Colocado por: joedualmarsim eu vou colocar, pensei que tivesse alguma comigo, mas só em casa. obrigado
    tenho feito tetos de pladur em que a estrutura de metal do telhado de sanduiche tem mais ou menos 2 metros de vãos,nesse caso pomos dois montantes agrafados um ao outro para ganharem resistencia de 1 metro em 1 metro ,depois pomos em sentido contrario calhas omega de 50 em 50 cm para placas de 2,50 ou 3 metros,no caso de tetos pladur em que a estrutura sera de metal sera bom cruzar as placas o que è raro mas da mais resistencia aos movimentos e dilatações do metal,,ja fiz uns com as placas sem serem cruzadas em estruturas de metal e racharam todos,depois de optarmos cruzar nunca mais!
  18.  # 78
    Colocado por: Vítor MagalhãesDá para colocar fotos?
    anexo umas fotos (2) tiradas agora à noite, penso que dá para ver.
    outra, penso que igual :)
  20.  # 80
    mais uma de dia
0.0198 seg. NEW
