    • ptuga
    • 4 janeiro 2018 editado
    Colocado por: MRKOla ptuga,
    O site que utilizou dá para ter uma idea aproximada mas mesmo assim o ptuga ficou com algumas duvidas, por isso sugiro, assim como fiz, "perca" umas horitas no google skechup e com a ferramenta das sombras pode calcular exactamente o que pretende. Depois de lhe apanhar o jeito pode-lhe ser util para outras questões que vão surgindo. Com alguns tutoriais no youtube e com paciência vai ver que é muito simples simular o que pretende.
    Boa sorte:-)
    Concordam com este comentário:antonylemos
    Agradeço o comentário. O meu problema n é na simulação ou em entender os resultados acima, o meu problema é baliza-los. Um exemplo, justifica ter às 11h em junho ter apenas 76% de ensombramento em detrimento de 100% quando isso faz com que em fevereiro tenha para a mesma hora tenha 12% contra 20%?
    No fundo acho que se resume, convém dar mais preponderância aos ganhos solares de inverno ou proteção no verão?
    Colocado por: antonylemosli o seu comentário e percebo que nao há técnico a quem perguntar, embora o técnico deva o fazer já que assinou um termo de responsabilidade e tem um dever ético de o assistir .
    O técnico em causa trabalhava para a empresa, era funcionário deles, isso nesta altura já nem se coloca. Já passaram dois anos. Essa seria uma realidade perfeita, não a existente.
  1. No fundo acho que se resume, convém dar mais preponderância aos ganhos solares de inverno ou proteção no verão.
    dá para ter os dois. é uma questão de desenhar essas palas para que isso aconteça. precisa de saber os angulos e a direção do sol nos solstícios e equinácios. a orientação das paredes e o tamanho das palas. eu costumo calcular para que nos equinócios o sol esteja na soleiira da janela. assim entra no inverno e corta no verão.
    para as janelas orientadas a este e oeste as palas devem ser mais largas que a janela para sul
    faça o que sugeriu o MRK, ao simular com a ferramenta solar dá para calcular de forma intuitiva como deve desenhar as palas.
    Concordam com este comentário: MRK
  2. Colocado por: ptuga
    Schuco PVC, série CT70
    Vidros Saint gobain, serie climatic plus, planistar nos vãos a sul e a poente e planitherm na cozinha e zona tecnica q está voltada a norte.
    Posso saber que empresa lhe vai fazer a caixilharia? Recomenda? Pode enviar por email se pretender: [email protected]
  3. Colocado por: PedroBorga
    Dário & Honório. São de Constância.
    Nada a apontar. Pareceu-me tudo OK, montagem e resolução de um problema pós montagem. Um vidro veio lascado e foi posto em obra para a obra ficar fechada.
    Foi combinado outro dia e foi substituído.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: PedroBorga
  4. Colocado por: ptuga
    Pensei logo neles. =) obrigado
  5. Colocado por: PedroBorga
    Foram os meus fornecedores (em 2009...), por mero acaso, o construtor trouxe vários perfis para eu escolher, e num deles o que mais gostei, vi uma referência penso que "BH"... pesquisei e vi que eram eles os representantes? em PT... fui às instalações, pedi orçamento, e adjudiquei diretamente, não foi o mais barato dos orçamentos que tinha, mas foi uma excelente escolha. Se mantiverem a relação qualidade preço serão os meus fornecedores no novo projeto, aqui nem me preocupo.
  6. Colocado por: NTORIONForam os meus fornecedores (em 2009...), por mero acaso, o construtor trouxe vários perfis para eu escolher, e num deles o que mais gostei, vi uma referência penso que "BH"... pesquisei e vi que eram eles os representantes? em PT... fui às instalações, pedi orçamento, e adjudiquei diretamente, não foi o mais barato dos orçamentos que tinha, mas foi uma excelente escolha. Se mantiverem a relação qualidade preço serão os meus fornecedores no novo projeto, aqui nem me preocupo.
    PVC ou alumínio?
  7. Alumínio
  8. Alguém tem conhecimento, que depois de colocar caixilharia, se deveria projectar agua sobre elas para se verificar se há entradas de humidade ou não?
  9. Colocado por: Miguel PintoAlguém tem conhecimento, que depois de colocar caixilharia, se deveria projectar agua sobre elas para se verificar se há entradas de humidade ou não?
    É uma das boas práticas.
    Uma vez ia levando com um sarrafo por ter sugerido fazer isso mas com uma agulheta dos bombeiros
  10. Colocado por: zedasilva
    Pois, assim iria surgir problema com toda a certeza!!!!
    Eu desconhecia, mas quando foi colocadas as minhas, o próprio sr. Que as colocou é que me aconselhou... E até tem a sua lógica...
  11. Início das hostilidades...
  12. O teto está a cair ... :)
  13. Colocado por: ptugaInício das hostilidades...
    Qual a madeira escolhida?
  14. Colocado por: ptugaInício das hostilidades...
    Aplicador cá do burgo? =)
    • ccop
    • 15 janeiro 2018
    ptuga, além da vmc colocou extractores nas casas de banho? Rebocou e pintou as paredes onde vão ficar localizados os móveis embutidos? Vai pavimentar por baixo dos roupeiros?
    Parabéns pela sua casa e desde já agradeço os seus esclarecimentos.
  15. Colocado por: sposilva
    Pinho Nórdico
    Correto e afirmativo.
    Colocado por: ccopptuga, além da vmc colocou extractores nas casas de banho? Rebocou e pintou as paredes onde vão ficar localizados os móveis embutidos? Vai pavimentar por baixo dos roupeiros?
    Não, a VMC também serve para isso.
    Sim e não. Nos quartos, as paredes onde roupeiros vão ficar embutidos ficou em reboco tosco. No closet optou-se, dado poder no futuro ser alterado ou modificado, levar acabamento. A sua decisão tem de ter em consideração se os armários são para "morrer ali" ou haverá possibilidade futura de eventual alteração.
    Fez-se um massame ao nível do limpo onde assentam os roupeiros, mas este é mais curto. O pavimento entra cerca de 10cm para debaixo dos roupeiros
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ccop
  16. Colocado por: ptugaInício das hostilidades...
    Essas escoras já denunciam o aplicador, venham mais fotos :)
    Concordam com este comentário: ricardo33020, PedroBorga
  17. A pedido de algumas famílias.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: branco.valter, Dos Santos, zinna
  18. E mais umas
0.0599 seg. NEW
