    Ola gente,
    Bem então durante a noite foram consumidos 1kwh, em números redondos. Das 1h às 8h05.
    Já é uma boa redução, espero!
    O disjuntor mantém-se desligado, e assim ficará até sábado pelo menos.
    PedroGomes os fios de um ac estão ligados a partir de uma tomada dentro de uma calha. Depois parte um outro fio mais à frente para o outro ac. Basicamente: os fios partem de uma tomada e é possível colocar um interruptor para cortar a energia de ambos, sem ter que fazer muitas alterações.
    Conclusões:
    -Durante ~7h consumi aproximadamente 1kwh que só pode ser agora do frigorífico ou então existe ainda ao qualquer coisa...
    -o frigorífico parece a ter um pico de energia ao ligar o motor cada vez que este trabalha, de cerca de 700w. A partir daí o consumo é constante e vai baixando a partir dos 120w. Verifiquei no contador (porque tive oportunidade de o frigorífico trabalhar enquanto eu estava em casa) e ele consumiu 100w enquanto trabalhou. Contudo antes destes 700w tinha um pico de 514w.
    Pergunta:
    Estes picos são esperados?
    Obrigado pessoal!
  2.  # 82
    Os resultados do medidor de energia antes de sair de casa
  3.  # 83
    Colocado por: casinhaDaAvo-
    A minha vizinha de baixo fala-me muito bem desde o primeiro dia... só estou a dizer :D
    Agora, que descobriu que era dos AC´s, como fica a relação com a vizinha?
  4.  # 84
    Fogo devia ter colocado um emoji no final...
  5.  # 85
    Colocado por: luismsAgora, que descobriu que era dos AC´s, como fica a relação com a vizinha?
    fica com tudo para melhorar ehehe,
    sem ac vais ter que se aquecer noutro lado
  6.  # 86
    Epáááááá..... A senhora já tem alguma idade pessoal :D
    Casada e até já avó :D
    Além disso o meu coração pertence a uma só mulher! (fogo, com este romantismo agora é que não preciso mesmo de AC!! ahahaha )
    A ver vamos qual é o consumo hoje quando chegar a casa. Espero que não haja para ali coisas estranhas...
  7.  # 87
    Colocado por: casinhaDaAvodurante a noite foram consumidos 1kwh, em números redondos. Das 1h às 8h05.
    Isso é só do frigorifico? Isso dá 103 kWh por mês.
    Isso é demasiado !!
    Concordam com este comentário: casinhaDaAvo
  8.  # 88
    Ta aqui ta a trocar os eletrodomésticos todos lool. Aproveite que estão dentro da calha e faça a ligação lá dentro. Com um interruptor mas não ponha um fraquinho.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: casinhaDaAvo
  9.  # 89
    Colocado por: marcoaraujo
    Isso é demasiado !!
    Concordam com este comentário:casinhaDaAvo
    Sim foi apenas do frigorífico.
    Agora que sei que os AC consomem energia constantemente, tenho apenas o frigorífico como único ponto de depuração.
    Hoje sei quanto o frigorífico irá gastar também. Se bem que no outro dia foram cerca de 1,4kwh em cerca de 10h.
    Colocado por: PedroGomesTa aqui ta a trocar os eletrodomésticos todos lool. Aproveite que estão dentro da calha e faça a ligação lá dentro. Com um interruptor mas não ponha um fraquinho.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:casinhaDaAvo
    A esse nível estou mais tranquilo. Tenho um eletricista de confiança que irá dar o melhor conselho certamente :)
  10.  # 90
    Colocado por: casinhaDaAvoOla gente,
    Entao mas esse nao era ja o consumo que tinha antes de desligar os Ac´s?
  11.  # 91
    Colocado por: casinhaDaAvoSim foi apenas do frigorífico.
    Um frigorifico novo consome no máximo 20 kWh mensais.
    Em comparação com o teu frigorifico, isto traduz-se numa poupança de 400 euros na conta da EDP ao longo de 2 anos.
    E por esses 400 euros compras um bom frigorifico. E como vês, ao fim de 2 anos paga-se a si próprio. Eu trocava de frigorifico para um novo A++
    Concordam com este comentário: PedroGomes
  12.  # 92
    Colocado por: larkhe
    Portanto, eu durante 1 dia fora de casa consigo consumir ~3,5kWh. No outro dia desliguei o frigorífico e foram consumidos ~1,4kwh. De onde vêm os outros? Porvavelmente dos ACs.
    Esta noite fiz a contagem e consumi cerca de 1,1kwh... Que não sendo dos AC só pode ser do frigorífico... Mas o medidor de consumo onde ligo o frigorífico, aponta que o frigorífico consome Watts (300W ontem), e não kwh.
    Ou seja, algo aqui não está a bater certo... :(
    Hoje no final do dia consigo mais dados.
    Em relação ao frigorífico, este é A+ e o consumo é 100w... Não me parece algo mau e queria ter certeza de que o problema é mesmo só do frigorífico antes de comprar um novo.
    Existe alguma coisa que me possa estar a escapar? :|
  13.  # 93
    Concordam com este comentário:PedroGomes
    Um frigorífico por regra só gasta mais se for antigo certo?
    Pergunto isto porque moro numa casa alugada com mais duas pessoas. A senhoria comprou a casa há dois anos e o frigorífico é novo, mas é daqueles mesmo do mais básico que há.
    Pagamos geralmente 40€ de EDP, o que acho bastante aceitável. Acontece que a casa é super fria, há problemas nas telhas (que está um drama para resolver) e o meu quarto ficou completamente cheio de bolor no Inverno passado. A própria parede fica com gotinhas à volta da janela. Dormia cheio de frio, a cama estava sempre húmida e passei tão mal que tive de ir passar uma temporada em casa dos meus pais para me recuperar.
    Este ano decidi começar a usar aquecedor à noite porque já me sacrifiquei o suficiente no ano passado para poupar. Nunca uso no máximo, apenas na primeira meia hora, depois deixo durante a noite em potência média/ baixa e desligo de manhã. Diria que fica umas 8h ligado. E este ano já não houve bolor no quarto.
    A parte má: conta aumentou para 100 euros. talvez seja normal, o que é que vocês acham? Eu sei que aquecedores a óleo são terríveis, mas será que vale a pena investigar o gasto do frigorífico mesmo sendo novo? Para além disso, tenho máq. lavar roupa (usamos umas 2/3x por semana) e forno que usamos umas 3x/mês. Não temos ar condicionado. Praticamente todas as lâmpadas são led.
    Obrigado!
  14.  # 94
    Colocado por: oscar772
    Obrigado!
    perfeitamente aceitável. Se fizer tensões de permanecer na casa procure radiadores eléctricos que fazem o mesmo efeito mas conseguem ser mais económicos que os a óleo
  15.  # 95
    Colocado por: SVMJá tive uma experiência parecida...
    Os meus pais gastavam cerca de 80 EUR mensais de luz..
    Dois gatos pingados que vão para a cama as 9 e passam a maior parte do dia fora...
    Comprei um medidor e o que encontrei... Uma arca a gastar cerca de 400w em pleno...
    Era mais o tempo a trabalhar vdo que em stand-by.
    Resultado, arca para o lixo e 40eur a menos na factura...
    Abraço
    Gastou dinheiro no medidor á toa. Numa situação dessas quando há uma arca congeladora, não há dúvidas..
  16.  # 96
    Colocado por: casinhaDaAvoAlém disso o meu coração pertence a uma só mulher!
    Pronto! É aqui que gasta muita energia: a ver telenovelas! :-)
    • FFAD
    • 17 janeiro 2018
     # 97
    Colocado por: PedroGomesperfeitamente aceitável. Se fizer tensões de permanecer na casa procure radiadores eléctricos que fazem o mesmo efeito mas conseguem ser mais económicos que os a óleo
    eu cheguei a pagar 300 euros por mês com essa brincadeira. 2 aquecedores ligados quase o dia todo, e mesmo assim a casa estava desconfortável.
    Mudei para AC e ficou uma maravilha. muito confortável e nos meses piores paguei 100 euros de luz.
  17.  # 98
    Colocado por: FFAD
    como a casa é alugada duvido que tanto o senhorio como o inquilino queiram instalar ac
    • FFAD
    • 17 janeiro 2018
     # 99
    Colocado por: PedroGomescomo a casa é alugada duvido que tanto o senhorio como o inquilino queiram instalar ac
    pelo que percebi, já tem. mas nem isso quer ligar.
    o meu comentário foi apenas referente a aquecedores a óleo.
    o tópico pouco me interessa, pois para não pagar luz basta cancelar o contrato.
  18.  # 100
    Colocado por: BelhinhoPronto! É aqui que gasta muita energia: a ver telenovelas! :-)
    Antes fosse... Vivo sozinho ainda! :D
    E além disso o meu sistema de som consome 200w, não é por aí... tenho dias que nem televisão vejo :D
    Sou uma pessoa muito simples, muito simples mesmo. Daí a minha desconfiança para com todos estes valores.
0.0202 seg. NEW
