    Bom dia, rodei o botão do caudal no sentido dos ponteiros do relógio, para a zona mais vermelha(água mais quente) e, ao depois rodar novamente o botão para o sentido contrário começou a pingar muita água. Se deixar no máximo para ter a água mais quente mas com menos força da água, pára de pingar.
    O que poderá ter acontecido? E o que haverá a fazer?
  3.  # 103
    Colocado por: civismoé examente o mesmo problema que descrevi aqui :https://forumdacasa.com/discussion/41609/5/topico-da-reparacao-grandes-domesticos-fogoes-esquentadores-placas-e-exaustores/#Comment_1170593
    Deve ser o retentor o´ring que com o calor da agua e com o facto de passar muito tempo na mesma posiçao que esta danificado.
  4.  # 104
    Colocado por: larkhe
    e isso é facil / seguro de mudar ?
    Implica retirar o esquentador da parede, ou da para trocar mesmo com ele montado no sitio ?
    Implica mexer na parte do gás, ou esta zona so tem agua ?
  5.  # 105
    e isso é facil / seguro de mudar ? Não sei nunca mudei
    Implica retirar o esquentador da parede, ou da para trocar mesmo com ele montado no sitio ? Penso que dê no sitio
    Implica mexer na parte do gás, ou esta zona so tem agua ? do que vejo no meu só tem Agua
  6.  # 106
    obrigado !
    e onde poderei comprar o referido oring ??
  7.  # 107
    Colocado por: civismoobrigado !
    Logo que saiba a medida ou que tenha o velho em qualquer casa de Vedantes
  8.  # 108
    penso que estes devam ter o que procura embora apareça ali vaillant aquilo remete para a pagina da vulcano
    https://www.bepa.pt/esquentadores/pecas-esquentador-vaillant?page=3
  9.  # 109
    Precisava de ajuda/opiniões:
    tenho uma placa AEG 67170K-MN que está sempre a dar o erro E6, sendo que ao fim de algumas tentativas acaba por ligar (este problema apenas acontece quando está mais frio/inverno).
    Liguei para assistência técnica e disseram me que teria que trocar o módulo. No entanto gostaria de saber se alguém ja teve uma situação identica, e se o problema é simples de solucionar, ou se vale a pena trocar o módulo ou comprar uma placa nova (tendo em conta o valor elevado do módulo).
    Já agora, sou da zona de Oeiras, se souberem de alguém que faça este tipo de reparações na zona de lx.
    Obrigada pela ajuda.
  10.  # 110
    Colocado por: mia.fBoa tarde,
    Nao faço ideia do que possa ser :(
    No entando no manual de uma outra placa referem que o erro E6 pode ser temperatura demasiado elevada
    E6 – Circuit temperature is high. Internal circuitry is too hot to work. Wait for a few minutes to let it cool down. It may also be a result of malfunctioning fan, which fails in cooling down the internal circuit and device. Blocked air vent also causes this error. Remove any blockage and let the device cool for some time. If the problem persists, call for service.
  11.  # 111
    Independente da marca o erro E6 parece sempre estar assocuiado a sobreaquecimento, ou problema na ventoinha:
    E6 Internal Electronic Temperature is higher than normal for 3 second
    E6 Higher temperature of auxiliary temperature sensor
    E6 The appliance has overheated
    E6 Fan failure: Air intake/exhaust vent block.
    Este tipo fala ainda em diodos:
    i had an e6 error code on my electrolux cooktop after nine years of good service and it started to play up intrmitanly pulled it apart and inspected the circuitboards found the little cans diodes were sisshaped
    curved at the top paught two new ones at jcar 4dollars and solderd them on good as new hope this helps
  12.  # 112
    Olha, e aqui falam do erro E6 especificamente numa AEG:
    https://www.justanswer.com/uk-appliance/8vbkd-aeg-induction-hob-failing.html
    • dedao
    • 19 abril 2019 editado
     # 113
    Isto é de vidro ou de rocha? Edit: a peça de reposição diz que é de vidro...
    Fui logo buscar a máscara haha
    Tem um ventilador para arrefecimento que manda o po todo para a cozinha...
  13.  # 114
    Para comprar a resistência aconselham algum site?
    Estou para mandar vir da pigmento.pt. 18€ penso
  14.  # 115
    Tipicamente é lã de vidro.
    A resistência compre o número de peça do fabricante onde lhe der mais jeito.
    Eu tenho tido mais sort€ no comércio de proximidade do que no on-line, mas desde que tenha a peça certa, tudo bem.
  15.  # 116
    Vivam!
    Preciso de ajuda.
    Tenho um exaustor Teka que já veio com a casa, por isso já vai com pelo menos uns 15 anos de uso e desconheço o modelo, mas também não creio ser indispensável para o que preciso de saber.
    Aquilo tem vindo gradualmente a perder funcionalidades. E quando digo gradualmente refiro-me a algo que deverá ter começado há uns 3 ou 4 anos.
    Primeiro foram as luzes que, quando se ligavam, ficava a fazer um ruído forte, tipo vibração. Depois deixaram de trabalhar em simultâneo com a ventilação. Agora nem funcionam de todo.
    Depois foi a própria ventilação. Primeiro, na velocidade mais baixa, começou a fazer ruído quando se ligava, ruído que depois passava, e mais tarde deixou de funcionar nessa velocidade.
    O mesmo começou a acontecer nas outras duas velocidades, sendo que neste momento apenas a segunda velocidade funciona, depois de uns segundos a fazer ruído.
    A minha pergunta é: isto tem a ver com o motor ou só com os botões de controlo? Seja qual for o caso é relativamente fácil e não muito dispendioso substituir o que se estragou ou o melhor mesmo é comprar um exaustor novo?
  16.  # 117
    Já abriu o exaustor para ver o que há lá dentro?
    Se tiver uma placa electrónica de controlo, provavelmente é isso. Mas só abrindo e vendo.
  17.  # 118
    Colocado por: ClioIIJá abriu o exaustor para ver o que há lá dentro?
    Apenas tirei as grelhas para lavar.
    Colocado por: ClioIIplaca electrónica de controlo
    Não há nada à vista. E para conseguir chegar a isso, parece-me que só desmontando o motor :\
    Mas acha mesmo que poderá ser dos controlos e não do motor? A mim de facto parece-me a hipótese mais plausível.
    Ontem verifiquei e as luzes ligam, o interruptor é que não "tranca", e por isso não ficam ligadas.
    A ser mesmo isso, e tratando-se de um modelo antigo, onde poderei arranjar uma placa eletrónica nova?
  18.  # 119
    Colocado por: mhpintotratando-se de um modelo antigo, onde poderei arranjar uma placa eletrónica nova?
    Fiz umas pesquisas na net e não consigo encontrar quem venda este tipo de peças. Vi umas no ebay mas não são compatíveis com o meu exaustor.
    Alguém me pode ajudar?
  19.  # 120
    Bom dia. O meu esquentador neste momento não consegue ligar-me sozinho apenas puxando pela água. Entretanto descobri o seguinte:
    Se puxar a água, for ao esquentador e desligar e ligar o cabo castanho que liga à caixa consigo que o esquentador trabalhe normalmente. Porém quando desligo a água, ele continua tentar acender o esquentador através do piloto. Ou seja fica em loop a tentar acender desligar acender...
    Será um problema fácil de resolver? Seria complicado ter de chamar um técnico por razões de €€€.
    Obrigado 😃
0.0194 seg. NEW
