      larkhe
    • 18 janeiro 2018 editado
     # 121
    Colocado por: casinhaDaAvoNão consigo editar o post acima... bolas.
    Aqui está o que queria escrever. Por alguma razão, foi problema do notepad aqui do telemovel.
    Olá pessoal,
    Bem penso quee....... o problema é so contador. Não é dos AC não senhor, nem do frigorífico mas sim do contador.
    Se não vejamos:
    Ontem ao deitar tinha um registo de 56624,7kwh
    Como disse, deixei o frigorífico desligado da tomada e apenas os aparelhos em stand by... Pumba!
    Acordo de manhã com un registo de 56625,8kwh.
    Ora portanto, o problema não é do frigorífico nem dos AC nem de qualquer aparelho que eu tenha em casa mas sim de algo mesmo interno ao apartamento.
    Ou a própria instalação ou o contador está defeituoso, se bem que aposto na segunda...Não sendo eu eletricista... algo se passa mesmo de muuiiito errado!
    Para descargo de consciência deixei apenas ligado o frigorífico, mas numa outra fase, e o disjuntor do frigorífico desligado com o medidor de energia. Não acredito que haja grandes diferenças, sinceramente. Box router e afins, tudo desligado.
    Pessoal, como funciona a edp nestas situações? Como consigo provar isto?
    Ao sair de casa....56626,4kwh consumidos.
    Absurdo! :)
    Os standbye por vezes consomem imenso desligue mesmo tudo das tomadas um dia e verifique a contagem.
    Se for mesmo o contador vai ser uma dor de cabeça existem ai no forum alguns casos em que a edp não quis trocar, lembro me ai de um caso que o contador foi para aferir e estava bom.
    Mas o primeiro passo é contacta los eles mandam um piquete .
  1.  # 122
    O frigorifico tem regulador de temperatura? Por ventura, poderá estar com o regulador ao máximo e, por isso, ele trabalha mais para manter sempre uma temperatura mais baixa.
    Outra possibilidade é ter uma puxada qualquer para um algum sítio sem saber.
  2.  # 123
    Bom, vou aguardar que vá o eletricista lá a casa no sábado, e vou também entrar em contacto com a EDP quando eu puder sair do trabalho para agendar uma deslocação. Ao menos assim, tiramos todas as dúvidas que possam existir, tanto com um eletricista como com a prórpria EDP (desta é que eu tenho medo, porque o processo pode arrastar-se e começam a demorar não sei quanto tempo e vai ser do caraças).
    Fogo, me++ de situação. Mudei de casa em busca de um sítio melhor, e até agora tenho tido alguns problemas bem como esta despesa mensal que me rouba grande parte do dinheiro! :( e do tempo!!! estou sempre a pensar nesta porcaria ultimamente...
  3.  # 124
    Volte a ler o meu post #31.
  4.  # 125
    Olá pessoal,
    Bom o problema é mesmo do contador.
    1,4kwh consumidos apenas pelo frigorífico. Não havia rigorosamente mais nada.
    Coloquei o ventilador a trabalhar até consumir 1kwh... demorou......................... 4min30s sim. Esse tempo mesmo. 1kwh em 4min30s. Ora sendo ele um aparelho que consome 2,000w e em 4min30 consome 1,000w.... 2kwh a cada 9min, fazendo assim contas assim por alto ao minuto.
    Penso que isto é suficiente para a edp quando vierem cá os técnicos.
    Esqueçamos frigoríficos e ac's e tudo mais... É o contador.
    É verdade, isto testava-se numa tarde, mas é a 1a vez que estou a lidar com um problema destes e nem me ocorreu um teste simples.
    Concordam comigo? Ou disse alguma baboseira? :D
  5.  # 126
    Então...
    vais demorar muito a despachar o contador?
    Lê a minha aventura... quanto mais tempo esperas pior
    Estás a perder qualidade de vida, a ganhar irritações e a perder dinheiro literalmente!!!
    mexe-te que amanha é sexta... mexe-te!
    O electricista se for como um tonhó que consegui arranjar na terra... vai chegar olhar e coiso e tal ah e nao sei o que possa ser, parece estar tudo bem!
    Pede ao santinho para que nao te cobre 40€ do "não-serviço" pois ele não te vai resolver nada!
    Concordam com este comentário: ik
    • Ivo F.
     # 127
    Devia ter ligado para a EDP a dizer que o contador de vez em quando pára, não conta, mesmo que ligue os aquecedores todos.... A esta hora já tinha o problema resolvido.
    Concordam com este comentário: treker666, luisms, aacc, O.Martins
    • LO
    • 18 janeiro 2018
     # 128
    Olá! No ano passado tive um problema desses. Contas altas (70€) e pouco consumo... Pensava eu!
    Liguei para a edp e vieram trocar o contador. Não levantaram muitas questões.
    No entanto as contas altas continuaram!
    Resolvi esquecer e pensar que sou eu que gasto muita energia.
  6.  # 129
    Eu liguei logo para a edp e marquei de imediato uma visita. Só na 3a, mesmo :(
    O eletricista não vem porque não faz sentido agora vir...
    Bom, a ver vamos... ja durmo mais descansado.
    Sendo à partida um contador antigo e com um problema mais que notório, espero que não haja problema para trocarem.
    A ver vamos...
    Dar-vos-ei notícias pessoal...
    Por agora vou parar as contagens... penso que não vou adiantar mais nada.
  7.  # 130
    Olá pessoal
    Incrível! Incrível!
    O único teste que me foi feito foi:
    desligar o contador no disjuntor "geral"
    observar o ponto de restauro
    o contador não mexe, então está bom!
    Pffffff nem pinças para medir a corrente atual a passar no quadro... Nada! Nada!!!
    Conclusão: fico na mesma.
    O "técnico" disse que não está autorizado a fazer mais nada e que o que eu disse até pode estar correto, mas para o comprovar tenho que chamar um eletricista credenciado e ele liga-me o contador em paralelo e tenho só assim uma prova de que o contador pode estar avariado.
    *****#$"*" !!!! Ainda por cima perguntou-me:
    "a marca garante-lhe que esse ventilador com que fez o teste consome realmente 2000w / hora? Tem a certeza que o consumo é por hora? O ventilado pode consumir mais, até lhe faço a conta de quanto ele consome por hora"
    Epá... a sério!?!?!?
  8.  # 131
    Colocado por: casinhaDaAvoOlá pessoal
    Incrível! Incrível!
    O "técnico" disse que não está autorizado a fazer mais nada e que o que eu disse até pode estar correto, mas para o comprovar tenho que chamar um eletricista credenciado e ele liga-me o contador em paralelo e tenho só assim.
    Eu avisei la atras.....
  9.  # 132
    Dass...
    O que faço?
    Peço para mudar para bi-hrário, eles trocam o contador e depois cancelo ou chamo o eletricista?
  10.  # 133
    Colocado por: casinhaDaAvoDass...
    O que faço?
    Troque para bi horario senão vai acabar por andar a gastar mais dinheiro em electricistas e testes e mais testes .... vai moer a cabeça para nada....
    O problema é se o problema não é do contador.:)
  11.  # 134
    Pode não ser é um facto, mas mesmo com o frigorífico desligado o consumo é demasiado alto...
    Se chamar o eletricista consigo tirar todas as dúvidas... Pode dar mais trabalho, mas ao menos consigo ter certezas :(
    Concordam com este comentário: PedroGomes
  12.  # 135
    Devia ter mantido a visita do electricista
  13.  # 136
    Casinha...
    nao me consideres agressivo no que vou dizer
    Mas posso-te mandar pó car#$#% ?
    é que se poder te mandar vai já... e fica lá um bocado com ele ok?
    Tu leste o meu topico sequer? FDS custa muito fazer o que eu fiz para resolver o problema?
    até me apetece gritar jesus mas como jesus é outra barbaridade criada por alguem para encher o ****, vou gritar AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
    ACorda fds!!! a EDP nao vai trocar-te o contador só porque tu queres e acordaste hoje a pensar: vou trocar o contador!
    Bem...
    vou ver o jogo da taça de Portugal
    Té logo que já volto aqui para te chatear :P
    Concordam com este comentário: larkhe
    • ik
    • 23 janeiro 2018
     # 137
    Colocado por: master_chiefCasinha...
    Bem...
    Já jantou? Isso devia ser fome :)
  14.  # 138
  15.  # 139
    aproveitando este topico porque parece que estou a comecar a ter um problema parecido em maos.
    fui dar a contagem do ultimo mes e deu uma diferenca muito grande em comparacao aos ultimos
    vejamos as contagens:
    dia contagem diferencial
    26/08. 61260
    26/09: 61509 249
    25/10: 61787 278
    24/11: 62144 357
    24/12. ---------- (409)
    24/01: 62962 818
    31/01. 63067 105
    portanto no mes 11, aumentou, o que achei normal porque comecou a fazer mais frio, comecamos a ligar o AC no quente, depois em dezembro nao dei contagem por esquecimento, o valor (409) que ali está e' meramente informativo porque fiz a metade da contagem de 818 correspondente a janeiro que corresponde a 2 meses e agora fui ver o valor e em 7 dias ja vamos para 105, o que em 4 semanas fará os tais 400 e tal, isto comeca a ficar muito alto.
    alguma opiniao relativamente a estes consumos?
  16.  # 140
    amigo casinha, chegou a resolver o problema, se sim, realmente o que era?
0.0272 seg. NEW
