    O que não tem lógica alguma.. mas pronto...
    Concordam com este comentário:nexius
    foi como optei e também porque as placas de gesso, só chegariam mais tarde por transportadora, daí, e como queria começar com a obra, lá me iniciei.
  2.  # 82
    Colocado por: nexius
    coloquei este
    http://www.leroymerlin.pt/Site/Produtos/Madeiras/Pavimento/Bases-para-pavimento/18784472.aspx
    ficou um pouco mais alto, mas coloquei depois na parte da abertura da porta, um perfil de junta. Não se nota nada de especial
    5 mm não é pouco para isolamento? Falo com completo desconhecimento da causa. Notou diferença?
    • nexius
    • 18 janeiro 2018 editado
     # 83
    já agora, só um aparte, pois recebi uma mensagem, um pouco "estranha"
    Eu não estou aqui para roubar, ou retirar trabalho a ninguém!
    Antes de começar com este estudo, contactei mais de 10 pessoas / empresas!!! Metade não se mostrou sequer interessada neste "pequeno" trabalho, e os que me deram orçamento entre outras coisas menos boas:
    -não punham placas de gesso com EPS
    -só colocariam o gesso cartonado, vulgo "pladur"
    -tive um orçamento que o m2 do pladur era "somente 60€/m2" - somente gesso cartonado sem nada especial
    -e a maior parte só fazia se fossem eles a meterem o material.
    O mais barato que me fizeram, e falo só em valor, sem referir a qualidade, foi pouco mais de 500€ e estamos a falar só referente a colocação de gesso cartonado numa área de sensivelmente 4m x 2,6m!
    • nexius
     # 84
    Colocado por: L.Miguel
    o apartamento está localizado num andar intermédio, com apartamentos habitados em cima e em baixo, e como é óbvio apliquei o isolamento por cima do chão que estava - uma espécie de corticite aplicada há mais de 30 anos.
    Como disse anteriormente, a obra foi integrada entre isolar as paredes, trocar a janela de aluminio por pvc de vidro duplo e o pavimento flutuante com isolamento.
    Se notei?
    Já disse que sim e bastante, bastante mesmo.
  3.  # 85
    Se notei?
    Eu referia-me apenas ao chão, mas de facto num apartamento intermédio ainda se deve notar menos. E foi apenas porque achei curioso, estou a ponderar fazer algo do genero num quarto com duas paredes exteriores mas nem tinha ponderado fazer nada no chão porque pareceu-me que essa altura não se deveria notar muito.
    Em relação a paredes e tecto não tenho duvidas que se note e muito.
  4.  # 86
    pois, parece-me que sim, mas só posso mesmo opinar com estas 3 alterações... O que de facto também achei "bom" foi ter embutido a caixa de estore na janela de pvc.
    Por outras palavras, somando bocadinho aqui, bocadinho ali, a soma do todas as partes foi muito eficaz!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: branco.valter
  5.  # 87
    sendo assim nao colocaste perfis metalicos para o gesso cartonado, colaste directamente á parede porque o gesso que compraste ja trazia um isolamento integrado, correcto?
    • nexius
     # 88
    Colocado por: putefabiosendo assim nao colocaste perfis metalicos para o gesso cartonado, colaste directamente á parede porque o gesso que compraste ja trazia um isolamento integrado, correcto?
    Correcto
    Há massa de agarre para este caso específico.
    Cola adesiva GA neste link http://www.gyptec.eu/massas.php
    Para sítios já pequenos por si só, este tipo de aplicação é a que “rouba” menos espaço. Ao todo retirou à volta de 5cm ao quarto
    Usei estas placas compostas de EPS da Gyptec (10+30)
    http://www.gyptec.eu/placas_compostas.php
    Qual a zona do país em que vais colocar?
  6.  # 89
    Sou de albufeira e ando a estudar isto pq quero melhorar o isolamento dos quartos, na aplicacao que fizeste preocupaste.te so com a termica eu quero melhorar a termica e a acustica :)
  7.  # 90
    Qual as medidas e valor da janela? Onde comprou?
  8.  # 91
    Colocado por: putefabioSou de albufeira e ando a estudar isto pq quero melhorar o isolamento dos quartos, na aplicacao que fizeste preocupaste.te so com a termica eu quero melhorar a termica e a acustica :)
    sim, a maior preocupação era mesma a térmica!
    A marca das minhas placas tem uma placa com cortiça, que penso que a finalidade é mesmo a acústica, mas mais não sei...
    Se o tamanho não é problema, avance com os perfis metálicos.
    • nexius
     # 92
    Colocado por: LMGuerreiroQual as medidas e valor da janela? Onde comprou?
    medida 90cm largura x 115cm altura (15cm para o estore embutido) pvc branco de 1 folha com oscilo-batente
    Pedi no leroymerlin e demorou cerca de 4 semanas, o valor rondou os 250€, pois fiz o cartão da casa e obtive desconto
  9.  # 93
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nexius
  10.  # 94
    Na aplicação das placas teve de fazer algum corte para tomadas ou interruptores?
  11.  # 95
    Colocado por: L.MiguelNa aplicação das placas teve de fazer algum corte para tomadas ou interruptores?
    Não, a parede exterior só tinha mesmo a janela
0.0179 seg. NEW
