    Feedback de consumidores Cortizo Cor Vision não há?
    Pedi orçamentos para a minha obra e todos os solicitados são essa série e a 4700 da Cortizo...
    • ift
    • 19 janeiro 2018
     # 262
    Também vou colocar a série Cor Vision da Cortizo.
    Alguém me pode explicar o que significa "vidro duplo 4+4 lamina incolor+18+6mm HP incolor"?
    • cmsh
    • 19 janeiro 2018
     # 263
    Eu vou colocar Cor Vision Plus da Cortizo. Qual é a diferença entre Cor Vision e Cor Vision Plus?
  2.  # 264
    Colocado por: iftAlguém me pode explicar o que significa "vidro duplo 4+4 lamina incolor+18+6mm HP incolor"?
    Pelo que percebo, "vidro duplo 4+4 lamina incolor" é vidro laminado (2 de 4mm colados com a lamina incolor), "18" é o espaço entre o vidro de fora e o de dentro (caixa de ar/argon) e "6mm HP incolor" é um vidro de 6mm da marca/modelo HP(?).
    Concordam com este comentário: Vasco Bento
    • emad
    • 19 janeiro 2018
     # 265
    Colocado por: SkinkxOutra coisa que as pessoas não dominam: temos a percepção que a radiação de Nascente é mais suave do que a de Sul ou até de Poente, só que o Nascente e o Poente são simétricos, a radiação dum lado é igual à radiação do outro.
    Só que há um factor que contribui para a nossa percepção e que assenta na inércia das construções: nós usamos muito pavimentos e tectos de betão rebocado e paredes de alvenaria rebocada, são construções pesadas, que levam o seu tempo a aquecer e também a arrefecer. No verão, a radiação de Nascente está lá, só que durante a noite abrimos as janelas e estes elementos pesados da construção, que durante o dia acumularam calor, vão dissipá-lo durante a noite, pelo que de manhã vão estar disponíveis para absorver alguma da energia por radiação, que chega de Nascente. A radiação está lá, o calor é que não, porque as paredes e pisos absorvem-no.
    O problema é que esta capacidade não é ilimitada e durante o dia as constantes cargas de radiação vão superar a capacidade que a construção tem de as absorver e acabam por ser dissipadas no próprio espaço e é por isso que o sol de Poente tantas vezes nos parece o mais desconfortável, porque quando o Sol está a Poente a casa já esteve a receber calor desde manhã, já acumulou o mais que pode de calor nas paredes e pisos e ao fim do dia recebemos calor do exterior, via Sol, e do interior, via construção.
    Resumindo, até essa percepção que temos, de que o Sol Poente é mais acentuado que o de Nascente, é-nos dada por factores que têm mais que ver com o comportamento das construções do que com geometria/radiação solar.
    E para quem pensa que isto da inércia térmica é apenas teoria, entrem numa qualquer casa senhorial em Agosto, que tenha paredes de 80 cms, e vejam a capacidade que o Sol tem de arrefecer estes espaços. É certo que antigamente os envidraçados eram mais pequenos, mas mesmo assim aquilo nunca tem protecções solares exteriores (quando muito umas portadas interiores) e o controlo do sobre-aquecimento, e de forma totalmente passiva, é fantástico.
    Concordam com este comentário:Pedro Barradas,two-rok
    Estas pessoas agradeceram este comentário:zeuza
    Skinkx quero dar-lhe os parabens por esta aula de orientação solar sobre ganhos e perdas dos vãos nas respectivas latitudes.
    Para quem vai construir e muito útil perceber isto para depois confrontar o arquitecto, caso o mesmo são faça o trabalho de forma correcta. E sabendo alguma coisa sobre exposição solar, podemos tomar decisões mais sustentadas daquilo que queremos.
    Por acaso tive um arquitecto que foi sempre sensível a esta questão e hoje consigo proteger e aproveitar o sol na minha casa quer no inverno quer no verão.
    Agora quero acrescentar aqui uma coisas.
    Vãos grandes e mesmo com exposição a sul no inverno tem uma grande lacuna. O vido não retêm o calor e protege do frio como uma parede isolada.
    A minha sala tem uma janela a nascente, um vão enorme a sul e um vão médio a poente. Com este frio tenho sem aquecimento temperaturas mínimas de 14 graus.
    Facilmente quando está sol aquilo aquece e vai aos 18 e 20 graus nesta altura. Mas quando chove e não há sol, pimba, aquilo cai e é preciso aquecer para ter temperaturas de 18 graus.
    Apenas um relato de quem tem muitos vãos.
    Se fosse hoje reduzia algum tamanho a alguns vãos e eliminava um ou outro a norte. Se bem que os que tenho a norte são pequenos e apenas são na cozinha e escadas.
    Contudo, é sempre muito difícil tomar boas decisões sem afectar outros factores.
    A vantagem é que durante o dia e mesmo no inverno com chuva raramente tenho uma luz acesa.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Skinkx
  3.  # 266
    Colocado por: emad
    emad
    aquilo que sei também é produto do que vou aprendendo ao longo do tempo e aquilo que ontem era verdade, amanhã é mentira e vice-versa...
    Duma coisa pode estar certo, qualquer que seja a casa e qualquer que seja o vidro, estará sempre mais frio perto do vidro do que nas paredes. Ou isso ou então a construção está desequilibrada e teríamos que ter caixilhos utópicos e paredes de treta. E por muito que a casa retenha muito bem o calor, sem pelo menos algum aquecimento, é complicado manter a casa sempre confortável. A diferença entre as boas e as más está no que gasta para as manter quentes e não no facto (utópico) de umas precisarem de aquecimento e outras não: IMO todas precisam, as boas simplesmente precisam de muito menos.
    Aquilo que aqui expus de exposição solar tem por base muita formação de comportamento térmico de edifícios e outro tanto de arquitectura bioclimática ou passive house ou o que lhe queiram chamar... muitas destas coisas têm os mesmos princípios e depois cabe-nos a nós, técnicos, usar um bocadinho a massa cinzenta e ligar umas coisas às outras.
    Lembre-se sempre que os vãos não permitem apenas aquecimento ou arrefecimento numa casa: trazem mundo à casa, dão luminosidade natural, permitem ventilação. Ou seja, um vão pode ser demasiado grande ou demasiado pequeno para o compartimento em questão, mas um compartimento sem vãos é sempre um arrumo da casa.
    No que toca a caixilharias, e só por curiosidade, já temos vidros com um factor de perdas de U=0.50 W/m2.ºC e sendo este número teórico, posso informar que uma casa junto ao mar tem precisamente este requisito para a parte da parede de tijolo e o valor que lá é apontado já se enquadra (entre outros) nos requisitos necessários para, por exemplo, se fazer uma passive house na mesma zona.
    Ou seja, se fizéssemos uma passive house por exemplo em Aveiro, o valor de U do nosso regulamento (que é +/- equivalente ao da passive house) é de 0.50 W/m2.ºC e as janelas, que obviamente não têm exigências tão apertadas, já conseguem ter vidro que perde tão pouco calor quanto a parede adjacente... e isto, para mim, é algo fantástico. Há ainda o pormenor do caixilho, que neste momento é o elemento frágil da janela, perde mais calor que o vidro, mas mesmo assim a janela é 80% de vidro, ou mais, dependendo do tamanho.
    E isto que eu estou a falar são coisas que andam aí no mercado. Não são correntes no sentido de se ver todos os dias, mas é o mesmo material que se utiliza todos os dias, simplesmente aplicado de forma diferente.
    Concordam com este comentário: emad
  4.  # 267
    Outra coisa que me esqueci: tão importante como todos os factores teóricos das janelas, sejam o perfil ou o vidro, sejam a térmica/acústica/estanquidade, é a montagem das mesmas em obra. Muitas vezes pagam-se sistemas de topo e aquilo com montagem à ti-manel-eu-sempre-fiz-assim fica tal e qual como os mais fracos.
  5.  # 268
    Colocado por: SkinkxOutra coisa que me esqueci: tão importante como todos os factores teóricos das janelas, sejam o perfil ou o vidro, sejam a térmica/acústica/estanquidade, é a montagem das mesmas em obra. Muitas vezes pagam-se sistemas de topo e aquilo com montagem à ti-manel-eu-sempre-fiz-assim fica tal e qual como os mais fracos.
    Concordam com este comentário:two-rok
    skinkx, tem algum boneco para ilustrar a forma correta de assentamento no caso das caixilharias minimalistas?
  6.  # 269
    Colocado por: Marcopom
    Em particular para minimalistas não... veja o tópico ao lado, das janelas de madeira, tem lá 2 bons exemplos colocados recentemente.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Marcopom
  7.  # 270
    Colocado por: Bru92Boa noite,
    estou neste momento na fase de escolha da caixilharia a colocar na moradia que estou a construir.
    Tenho preferência pelo estilo minimalista pelo que tem-me sido recomendado a serie Cor Vision da Cortizo.
    Gostaria de ter feedback de pessoas que tenham colocado esta caixilharia ou outra de outra marca mas equivalente.
    Já me disseram que termicamente não era tão boa como a Serie 4200 Elevável e que o desgaste ia ser maior. Não gosto tanto da série 4200 por ter muito mais perfil e que as minhas janelas vão ter apenas 2,25m de altura e o maior vão 3,85m.
    De salientar que os vãos irão ser de correr.
    Desde já agradeço as respostas.
    Bom dia,
    Dentro de séries idênticas minimalistas tem a Anicolor e Extrusal (perfis ligeiros e laterais sem PRT). Eu dava preferência a Extrusal dessas 3 pois para mim é uma marca melhor.
    Uma excelente série minimalista é a OS da Sosoares, mas esta é mais cara pois os laterais têm PRT e muitos serralheiros costumam fugir desta opção pois a Sosoares é que vende o vidro e coloca.
    Se quiser subir mais de nível que a Sosoares e Extrusal, tem a Vitrosca, KellerAG, Sky-Frame entre outras especializadas nestas séries.Mas prepare-se para pagar bem.
    O meu concelho: Meta Elevatórias :)
  8.  # 271
    Colocado por: cmshEu vou colocar Cor Vision Plus da Cortizo. Qual é a diferença entre Cor Vision e Cor Vision Plus?
    É só ir ao site deles:
    » Minimalist sliding system specially suitable for large dimensions (until 4.000 mm/sash of width or height)
    » Possible to cover great openings with a glass surface of 94%
    » Visible section of just 25 mm
    » Outstanding thermal and acoustic performance
    » It comes with the possibility of motorized opening for weights up to 700 kg, and manual opening for up to 400 kg. Additionally, it allows to place multipoint lock systems by operating rod, with or without key
    » The rollers are placed in the frame, and the sashes count with a stainless steel reinforced rolling area which makes the sliding movement smoother
    » Possibility of corner sash encounters at 90º without needing a mullion
    » The motorized version allows to completely hide the sash within the frame in closing position
    Resumindo tem perfis mais robustos com o intuito principal de "aguentar" com mais peso de vidro o que possibilita vãos maiores.
  9.  # 272
    Colocado por: Marcopomskinkx, tem algum boneco para ilustrar a forma correta de assentamento no caso das caixilharias minimalistas?
    Tenho aqui os desenhos de escoamentos de água da OS Sosores se ajudar.
    Tinha uns desenhos espectaculares da Sky-frame foi a melhor minimalista que vi, mas já não os encontro.
  10.  # 273
    Concordam com este comentário:Pedropfr
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Pedropfr
    Boa tarde.
    Sempre chegou a colocar a série cor vision da Cortizo?
    Qual o seu Feedback?
    Estou neste momento na escolha dos meus alumínios e tenho as mesmas dúvidas que você tinha...
    cump
  11.  # 274
    Colocado por: voidEu uso:))
    Tenho cor vision,para já não tenho nada a apontar,mas só quando for morar para a casa é que posso ter uma opinião mais fundamentada.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Bru92
    Boa tarde.
    Qual a sua opinião em relação às suas janelas..
    É a série cor vision da Cortizo certo?
    Cump
  12.  # 275
    Colocado por: Pedropfr
    Boa tarde.
    Cump
    Para mim em termos das minimalista uma boa serie é esta da Reynaers.
    https://www.reynaers.com/en/products/hi-finity
  13.  # 276
    Acredito que sim mas aqui na minha zona não sei quem trabalhe com a Reynaers... e provavelmente é mais caro...
    Tem alguma opinião em relação á cor vision?
    Colocado por: PedropfrAcredito que sim mas aqui na minha zona não sei quem trabalhe com a Reynaers... e provavelmente é mais caro...
    Em termos da cor Vision só tenho a dizer bem.
    Se quiser posso lhe dar cotação para as 2 soluções.
  15.  # 278
    Uma das diferenças e no sistema de carrinhos
  16.  # 279
    Se quiser dar cotação por mim está á vontade...
    Eu falei na cor vision porque é o orçamento que tenho...
    E não tem que ser obrigatoriamente sistema minimalista..
    Queria era um sistema de correr com uma boa relação preço qualidade...
  17.  # 280
    Se escrever as 2 series no youtube verá algumas diferanças.
0.0227 seg. NEW
