    Não tem uma planta com as medidas/areas?
    Concordo com a opinião do mhpinto, principalmente esqueça a casa das máquinas nesse local.
    Já pensou em retirar a porta do wc de apoio aos 2 quartos do corredor, e fazer um acesso a partir dos quartos diretamente para uma antecamera/espaço com arrumação que dará acesso ao wc?
    Questao jardim, nao posso ter mais que 20m casa encostado muro.
    Tambem gostei desta solucao, aumento jardim interior, escritório lado direito jardim inteiro, nem fica totalmente aberto nem fechado, e movel lavandaria virado garagem.
    CátiaCoelho adoro o formato da casa praticamente toda virada para o jardim, a planta é feita por si ou foi feita num site?
    Alguém conhece algum site ou programa onde eu possa fazer um esboço da minha própria planta?
    Cuidado com o tamanho desses envidraçados no jardim interior, que lhe podem encarecer bastante a obra. Lembre-se que em vãos muito grandes, para não pagar demasiado, convém ter várias folhas de vidro em vez de uma única. A meu ver, se é para isso, às vezes mais vale assumir logo isso e meter um bocado de parede de permeio.
    De resto, o conceito parece ter potencial. Está na hora de entregar isso a um arquiteto.
  5.  # 45
    A casa esta a ficar no ponto ;) obrigada a todos
  6.  # 46
    Catia a obra é em Barcelos?
  7.  # 47
    Sim
  8.  # 48
    Colocado por: catiacoelhoA casa esta a ficar no ponto ;) obrigada a todos
    A casa está muito interessante, parabéns
    Excepto a casa das máquinas no meio dos quartos
  9.  # 49
    Então somos conterrâneos.
    Que tipo de isolamento está a pensar usar na sua habitação?
    • emad
    • 24 janeiro 2018 editado
     # 50
    Mas que raio faz a casa das máquinas no meio dos quartos?
    Então não aumentava aos quartos e eliminava o escritório e juntava este espaço à garagem e fazia aí a casa das máquinas?
    O resto acho que está muito bom.
    Cuidado com o jardim interior.
    Já tem tanto jardim para fora porque vai fazer isso. Ainda por cima sendo a casa geminada.
    Aproveite este espaço do jardim para aumentar a área da casa. Pode ter ali um armário para arrumação.
    Já nao se usam divisões para escritório, muito menos abertas. Parece uma empresa com recepção.
  10.  # 51
    Boa Tarde a todos,
    Em relação ao escritório,A ideia é openspace, nao estar completamente fechado, mas um dia se quiser, entre vidro do jardim interior e parede hall entrada posso por uma porta.
    Sem duvidas, casa maquinas na zona perto garagem mais funcional, sabem +/- medidas necessárias?
  11.  # 52
    Está quase perfeito, vejo que tb já alterou o acesso ao acesso wc dos quartos como sugeri.
    Rode a ilha da cozinha 180°
    Troque a casa das máquinas com o WC social, colocando a entranda deste no corredor de acesso à garagem mas na parte da casa. Assim tem melhor acesso quem está a almoçar e caso use a garagem para festas também fica com melhor acesso.
    No fim roubo-lhe o desenho 😉
  12.  # 53
    Obrigada mais uma vez. La esta mas se coloco a zona maquinas no wc comum, fica encostado a parede que tem cama... dai nao ter alterado
    • emad
    • 24 janeiro 2018
     # 54
    Catia
    Elimina a zona das máquinas a aumenta os quartos e o wc comum. E coloca a zona das máquinas onde tem o escritório.
  13.  # 55
    A medida dos quartos esta boa, permite ainda na frente cama levar comoda/... .
    Na zona das maquinas pelo que entendi, como so vou colocar ac (aparelho fica exteiror,), preciso apenas cilindro e acho eu aspiração central
  14.  # 56
    Se é só isso meta na garagem mesmo, mas qual é o mal de trocar o lado da cabeceira? O quarto parece ter profundidade suficiente para isso, ou então coloque uma placa de lã mineral na parede do lado que seria a possivel casa das máquinas....
    No WC de apoio aos quartos falta uma antecâmara, com ou sem porta, ou porta de correr.
  15.  # 57
    Escritorio ficaria muito pequeno no wc comum, pelo seu formato, prefiro luz natural vinda jardim interior para o escritorio.
    Mas agradeço a opiniao.
  16.  # 58
    O escritório está bem, o WC social é que não.
    Contudo tb pode reduzir ligeiramente o jardim, chegando o escritório mais para a esquerda, aumentando um pouco a profundidade da garagem e colocando aí as maquinas
  17.  # 59
    Não gosto da ideia do wc dos quartos ter acesso direto a ambos dos quartos, para mim eliminava as duas portas de acesso aos quartos e só colocava uma.
    Acho que de resto fica engraçada a casa.! Também não sei para que serve a zona de escritório, mas se for o caso de ser para nível profissional, tem de rever essa zona, pois a zona de estar fica exposta para os ''clientes''. Caso o escritório seja para fins pessoais, para mim estava perfeito!! Não gosto da ideia de jardins interiores, mas fica engraçado, nas revistas ;)
  18.  # 60
    Escritorio é para arrumar capas, irs, faturas, e filhos estudar
0.0219 seg. NEW
