Concordo com a opinião do mhpinto, principalmente esqueça a casa das máquinas nesse local.
Já pensou em retirar a porta do wc de apoio aos 2 quartos do corredor, e fazer um acesso a partir dos quartos diretamente para uma antecamera/espaço com arrumação que dará acesso ao wc?
Questao jardim, nao posso ter mais que 20m casa encostado muro.
Tambem gostei desta solucao, aumento jardim interior, escritório lado direito jardim inteiro, nem fica totalmente aberto nem fechado, e movel lavandaria virado garagem.
Cuidado com o tamanho desses envidraçados no jardim interior, que lhe podem encarecer bastante a obra. Lembre-se que em vãos muito grandes, para não pagar demasiado, convém ter várias folhas de vidro em vez de uma única. A meu ver, se é para isso, às vezes mais vale assumir logo isso e meter um bocado de parede de permeio. De resto, o conceito parece ter potencial. Está na hora de entregar isso a um arquiteto.
Mas que raio faz a casa das máquinas no meio dos quartos? Então não aumentava aos quartos e eliminava o escritório e juntava este espaço à garagem e fazia aí a casa das máquinas? O resto acho que está muito bom. Cuidado com o jardim interior. Já tem tanto jardim para fora porque vai fazer isso. Ainda por cima sendo a casa geminada. Aproveite este espaço do jardim para aumentar a área da casa. Pode ter ali um armário para arrumação. Já nao se usam divisões para escritório, muito menos abertas. Parece uma empresa com recepção.
Em relação ao escritório,A ideia é openspace, nao estar completamente fechado, mas um dia se quiser, entre vidro do jardim interior e parede hall entrada posso por uma porta.
Sem duvidas, casa maquinas na zona perto garagem mais funcional, sabem +/- medidas necessárias?
Está quase perfeito, vejo que tb já alterou o acesso ao acesso wc dos quartos como sugeri. Rode a ilha da cozinha 180° Troque a casa das máquinas com o WC social, colocando a entranda deste no corredor de acesso à garagem mas na parte da casa. Assim tem melhor acesso quem está a almoçar e caso use a garagem para festas também fica com melhor acesso.
A medida dos quartos esta boa, permite ainda na frente cama levar comoda/... . Na zona das maquinas pelo que entendi, como so vou colocar ac (aparelho fica exteiror,), preciso apenas cilindro e acho eu aspiração central
Se é só isso meta na garagem mesmo, mas qual é o mal de trocar o lado da cabeceira? O quarto parece ter profundidade suficiente para isso, ou então coloque uma placa de lã mineral na parede do lado que seria a possivel casa das máquinas....
No WC de apoio aos quartos falta uma antecâmara, com ou sem porta, ou porta de correr.
O escritório está bem, o WC social é que não. Contudo tb pode reduzir ligeiramente o jardim, chegando o escritório mais para a esquerda, aumentando um pouco a profundidade da garagem e colocando aí as maquinas
Não gosto da ideia do wc dos quartos ter acesso direto a ambos dos quartos, para mim eliminava as duas portas de acesso aos quartos e só colocava uma.
Acho que de resto fica engraçada a casa.! Também não sei para que serve a zona de escritório, mas se for o caso de ser para nível profissional, tem de rever essa zona, pois a zona de estar fica exposta para os ''clientes''. Caso o escritório seja para fins pessoais, para mim estava perfeito!! Não gosto da ideia de jardins interiores, mas fica engraçado, nas revistas ;)
