Colocado por: Skinkx
Isso faz lembrar a anedota do índio: mulher forte, índio forte, tomates BUM!
Nesse caso, paredetérmica, vidro térmico, perfil BUM!
Colocado por: metRo_Quais foram as desvantagens que encontraste nesta solucao?
Esta opcao foi apenas por reducao de custo?
Colocado por: bmrcosta
Então seria melhor colocar vidro normal em vez de térmico?
Há alumínio com corte térmico com 45mm
Mas existe em série de correr ou só batente?
sim
tem algum link ou fornecedor?
Ainda continuo com uma dúvida. Se retirar o vidro térmico e colocar normal corro o mesmo risco de "rios de água entre as janelas"?
Colocado por: ik
Se a diferença de preço for baixa deixe estar o vidro termico
Numa janela menos de 10% da area é que é feita de aluminio! Os ganhos no vidro térmico são enormes
Onde houver isolamento insuficiente, vai haver condensação e água. E em pouco tempo tem manchas de humidade e bolor.
A expressão "rios de água", vá, é um bocadito exagerada :-)
Colocado por: PedroPinto1972Sim, tive de rasgar um pouco a parede (por sorte, tinha pontos de luz relativamente perto).
Colocado por: PedroPinto1972Inicialmente, pensei na mesma solução (janelas duplas)... Tinha caixilharia em alumínio com 30 anos (+/-) e pretendia arranjar uma solução que tivesse um bom isolamento térmico e acústico. Depois de fazer alguma pesquisa e falar com algumas empresas, optei por umas janelas eficientes em PVC, da marca Schüco. E, sem dúvida, que foi a melhor opção. Tanto a nível térmico, como acústico, não podia estar mais satisfeito. É verdade que ficou um pouco mais caro, mas compensa largamente. Tenho um casal amigo que optou por janelas duplas da Cortizo, e está muito desiludido...
Relativamente aos estores, também os substituí por uns monoblocos eléctricos. Igualmente óptima opção. Ficou tudo completamente vedado e estanque.
Tão cedo espero não necessitar de fazer obras novamente, mas neste processo já aprendi uma coisa: é preferível gastar mais e optar por um produto de qualidade.
Colocado por: nsiviCaro BMRCosta,
Apenas mais uma dica para juntar à discussão. Referiu que o espaço que tem para a caixilharia nova é limitado. Não se esqueça que os perfis de PVC são bastante largos. Cerca de 7cm. Isto poder um factor impeditivo da opção por este material.
