    Já não me recordo (já fui há mais de um ano) mas a proposta que eu tinha era para PVC da Caixiave, um perfil menos largo que o habitual. E de facto a minha mãe tem janelas de PVC em casa com perfis bastante largos, a amostra que vi era razoavelmente mais estreita (claro, não tão estreita quanto alumínio)
    Na minha opinião, se optar por PVC, opte por um bom perfil. Assim só gasta dinheiro uma vez e fica satisfeito.
    O PVC para fazer um bom isolamento necessita de uma certa espessura de perfil. Eu optei pelo perfil CT70 AS da Schüco (http://www.monteiros.pt/wp-content/uploads/2015/09/Ficha_Tecnica_CT70AS.pdf).
    Colocado por: PedroPinto1972Na minha opinião, se optar por PVC, opte por um bom perfil. Assim só gasta dinheiro uma vez e fica satisfeito.
    O problema é que não posso colocar janelas de batente. tem de ser de correr.
    Se optar pelas janelas duplas, compreendo a opção pelas janelas de correr. A minha sugestão seria optar por umas únicas janelas eficientes, e aí, poderia optar por oscilobatentes. A nível de estética (para respeitar a fachada, caso seja necessário), há soluções para tudo e mais alguma coisa.
    Na minha opinião, ao optar por umas segundas janelas em alumínio sem ponte/ruptura térmica, vai desperdiçar dinheiro... Mas é a minha opinião e vale o que vale...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: bmrcosta
  5.  # 45
    Colocado por: PedroPinto1972Se optar pelas janelas duplas, compreendo a opção pelas janelas de correr. A minha sugestão seria optar por umas únicas janelas eficientes, e aí, poderia optar por oscilobatentes. A nível de estética (para respeitar a fachada, caso seja necessário), há soluções para tudo e mais alguma coisa.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:bmrcosta
    A situação é esta:
    80% dos vizinhos têm janelas duplas. Eu levando a proposta a assembleia para colocar oscilobatentes tem chumbo garantido.
    Esteticamente há diferenças basta ver pelos perfis que são mais robustos.
    A questão de segundas janelas sem corte térmico na minha opinião pode não ser prejudicial tendo em conta que com janelas pela interior e a caixa de ar que fica entre as 2 é mais do que qualquer caixilharia com rotura térmica mas, isto é a minha opinião. O utilizar vidro térmico masi uma vez na minha opinião algma coisa deve fazer tendo em conta que uma janela tem cerca de 7% de alumínio sendo tudo o resto vidro.
  6.  # 46
    Pois... Compreendo a sua opinião e ponto de vista. De qualquer forma, e se essa for a sua vontade, penso que não perde nada em pôr essa questão na assembleia de condóminos.
    Sim, é verdade que os perfis são mais robustos, mas a média/longa distância é imperceptível, e eu vejo pelo meu caso.
    Relativamente à opção pelas segundas janelas, sem dúvida que vai melhorar alguma coisa, mas duvido muito que fique melhor servido do que se apostar numa só janela eficiente oscilobatente. Claro que não se pode descurar a questão dos estores (isolar a caixa existente ou colocar monoblocos).
    Quanto maior for a área de vidro existente, obviamente que maior influência terão no desempenho do conjunto (caixilho+vidro). Mas se optar por um vidro bom e o caixilho não for equivalente, não me parece que o resultado vá ser satisfatório. Uma questão muito importante, também, é a questão da instalação. Pode ter o melhor produto do mercado, mas se a instalação não for competente, o resultado não será o melhor.
  7.  # 47
    Colocado por: bmrcosta
    A situação é esta:
    Tenho sérias dúvidas que o condomínio possa condicionar o sistema de abertura das janelas..
    Uma coisa é condicionar o material ao mesmo que os outros aplicaram, mas ter que meter janelas de correr só porque eles também têm? Ia ser uma questão bonita para ser dirimida em tribunal.
  8.  # 48
    Porque penso que seja assumido como alteração da fachada...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: techniclmind
  9.  # 49
    Pois a questão incide nesse ponto. Pode ser mesmo considerado alteração de fachada.
  10.  # 50
    Mas se a estética se mantiver, apesar de ser uma tipologia diferente, não me parece que seja um problema...
  11.  # 51
    Falei na semana passada com um eng.º da Câmara que me alertou para esse risco. Mesmo mantendo cor e material há diferenças e uma delas é mesmo o facto de as oscilobatentes terem mais superficie de aluminio do que as de correr. Já para não falar que com as janelas abertas a abertura também é diferente.
  12.  # 52
    Colocado por: bmrcostaFalei na semana passada com um eng.º da Câmara que me alertou para esse risco. Mesmo mantendo cor e material há diferenças e uma delas é mesmo o facto de as oscilobatentes terem mais superficie de aluminio do que as de correr. Já para não falar que com as janelas abertas a abertura também é diferente.
    O eng.º da câmara que vá apanhar no mesmo sítio que as galinhas... onde é que já alguém meteu um projecto de alteração de fachada por uma janela de correr passar a ser de abrir? problema seria colocar uma janela onde ela não existia...
    Quer dizer, agora os condóminos têm todos um alumínio fatela, sem corte térmico. Eu quero meter um alumínio melhor, com RPT, aquilo fica mais robusto e há um iluminado que diz que é alteração de fachada? Já vi de tudo, mas essa era a primeira.
    Um arquitecto está mais qualificado que eu para comentar este tema, mas o mecanismo de abertura dos vãos nunca foi considerado em termos de alterações a fachadas...
  13.  # 53
    Eu não sou entendido na matéria, mas concordo com a opinião do Skinkx. Cada caso é um caso, mas penso haver soluções para todos eles...
    Antes de trocar as minhas janelas, também coloquei essa questão (manter a mesma estética) ao comercial da empresa que me colocou a nova caixilharia. Segundo ele, a empresa faz centenas de obras todos os anos, sendo muitas delas de renovação em centros históricos (Porto, Gaia, Viana do Castelo, Régua, etc.), e nunca tiveram problemas. Verdade ou não, "vendo o peixe que me venderam a mim". Eu só posso falar do meu caso, e, relativamente a isso, nada tenho a apontar. Nunca tive problema rigorosamente nenhum.
    Concordam com este comentário: bmrcosta
  14.  # 54
    Colocado por: PedroPinto1972Eu não sou entendido na matéria, mas concordo com a opinião do Skinkx. Cada caso é um caso, mas penso haver soluções para todos eles...
    Concordam com este comentário:bmrcosta
    Vou ter de explorar um pouco mais de informação para melhor decidir.
  15.  # 55
    Sendo assim, porque não escolhe umas janelas oscilo-batentes?
  16.  # 56
    Tive esse cenário igual (acabei por não avançar por outros motivos) e aprovei em assembleia de condóminos sem problema. Tinha de manter a cor e procurar um perfil tão semelhante quanto possível, mas ia mudar as janelas de correr para oscilobatente e ninguém levantou problemas com isso.
    Pelo contrário, instalar uma segunda janela, isso sim era mudar a fachada e não permitido. No meu prédio ninguém tem
0.0185 seg. NEW
