    Alguém conhece instaladores de Aspiração Central na zona de Torres Novas ou arredores?
    Pretendia orçamento para aspiração central numa moradia.
  2.  # 362
    Olá amigos...
    O tubo embutido na parede já é usado em outros países, em portugal começa a ser agora aplicado, mas a aplicação desta nova técnica tem de obedecer a certos requisitos para que tudo funcione na perfeição.
    Alguma dúvida é só perguntarem .
    [email protected]
    Quais são os requisitos? Além de espaço.
  4.  # 364
    Olá amigos
    Os requisitos são:
    Não haver rebaixes na rede de tubagem.
    Acessórios especiais na montagem.
    Espaço para que a mangueira entre no interior do tubo.
    Tomadas de aspiração por norma mais altas que as tradicionais.
    Alguma dúvida é só colocarem em [email protected]
    Colocado por: Telmo FerreiraOlá amigos
    Os requisitos são:
    Vou enviar mail...
    • FFAD
    • 14 março 2018
     # 366
    Já tive aspiração central e actualmente continuo a ter e as únicas vezes que usei é quando mando um pontapé numa abertura na cozinha e aquilo começa a funcionar...
    A empregada não gosta!
    • 16 março 2018
     # 367
    Colocado por: FFADmando um pontapé numa abertura na cozinha e aquilo começa a funcionar...
    Claro que a empregada não gosta de pontapés...
  6.  # 368
    Viva, aproveito o tópico, comprei casa com aspiração central. O anterior proprietário mostrou-me o sistema a funcionar 100% antes de me entregar as chaves, ligava e desligava bem, e o poder de sucção era muito bom.
    Entretanto por coincidência desliguei a aspiração da tomada (para ligar outra máquina), a casa foi pintada e neste processo foram removidos os espelhos e novamente repostos no final.
    Hoje (já umas semanas após a pintura), lembrei-me de usar a aspiração. Liguei à tomada, encaixei o tubo e ela ligou-se, mas sem qualquer poder de sucção. Tentei noutra "tomada" e igual. Desisti, mas deixei a aspiração ligada a tomada electrica.
    Passado sensivelmente 1h, estava eu noutro ponto da casa e senti um ruido intenso, nem me ocorreu que poderia ser a aspiração. Eis que passado uns minutos me surge que poderia ser o caso e confirmo que a dita cuja se ligou aparentemente sozinha (sem nenhum tubo encaixado em nenhuma ranhura de aspiração).
    Liguei o tubo a uma ranhura e retirei-o a ver se a aspiração desligava e nada, ficou ligada. Só mesmo desligando-a da corrente é que desliga. Acabei inclusive por desligar no quadro (só por precaução). A minha questão é se já alguém passou por estes temas, nomeadamente o ultimo de se ligar sozinha.
    Terá sido contactos em alguma ranhura que ficaram mal ligados e os fios tocam-se, ou será mesmo uma avaria no aspirador?
    O poder de sucção desconfio que seja alguma tomada de aspiração mal ligada, pois antes funcionava, mas o facto de se ligar sozinha preocupou-me um pouco.
  7.  # 369
    Ja desmontou o depósito e o filtro? Pode ser lixo que nao deixa passar o ar.
  8.  # 370
    Abri e vi que havia algum lixo, ocupava uns 15% do depósito. Ainda assim, é motivo para a aspiração ligar-se sozinha?
  9.  # 371
    Desmonte os filtros. Eu tenho de limpar todas as semanas, senao aquilo abafa e nao liga.
  10.  # 372
    Mas o meu problema é o oposto, aparentemente ela liga-se sozinha!
  11.  # 373
    Ja viu se os filtros estao limpos?
  12.  # 374
    No seu caso poderá ser numa das tomadas o contato estar feito e ligar a aspiração.
    Tem de verificar tomada a tomada e se for caso disso tem de desmontar uma a uma e garantir que não é feito o acionamento do aspirador.
  13.  # 375
    Faz sentido, vou ter que o fazer. Infelizmente têm sido dias complicados, tenho o disjuntor da aspiração desligado e ela não está a disparar, não é de antever nenhum problema enquanto não conseguir fazer essa verificação certo?
    Estando o disjuntor desligado não há problema.
    Até pode fazer o seguinte, após inspeção visual tomada a tomada caso não verifique nada de anormal, vá verificando se os contatos de cada tomada estão desligados e a medida que vá restante uma tomada liga o disjuntor até descobrir qual das tomadas está com defeito.
    Tentativa erro neste caso, depois convém verificar se ao colocar a mangueira está tudo ok
    • AXN
    • 2 maio 2018
     # 377
    Colocado por: dvd.ribeiroViva, aproveito o tópico, comprei casa com aspiração central. O anterior proprietário mostrou-me o sistema a funcionar 100% antes de me entregar as chaves, ligava e desligava bem, e o poder de sucção era muito bom.
    Telefone a assistência técnica da marca.
  15.  # 378
    Colocado por: emadEstou satisfeito com a minha aspiração central.
    Não percebo quando dizem que tem e não utilizam.
    O emad está satisfeito com a aspiração central!!
    Outros também têm, mas não utilizam porque não estão satisfeitos. Obviamente!!
    Não percebo o que é que o emad não percebe...!
  16.  # 379
    É preferível andar a aspirar e o que entra pela frente, partículas pequenas, saem por trás ainda por cima com cheiro a queimado.
    Andar com um aspirador a bater contra cada canto ou esquina.
    Barulho. Ao Sábado de manhã, é do melhor para os miúdos.
    Concordam com este comentário: emad
  17.  # 380
    Colocado por: 21papaleguasÉ preferível andar a aspirar e o que entra pela frente, partículas pequenas, saem por trás ainda por cima com cheiro a queimado.
    Depende do aspirador.
    Colocado por: 21papaleguasAndar com um aspirador a bater contra cada canto ou esquina.
    Depende do utilizador.
    Colocado por: 21papaleguasBarulho. Ao Sábado de manhã, é do melhor para os miúdos.
    Tem mais 6 dias para o fazer para alem do sabado :D
0.0234 seg. NEW
